| Recherche kit pistons et jeux de soupapes | |
BLANC
Nombre de messages : 30 Age : 53 Localisation : DORTAN Ma Buell : M2 habillé MK1
arbres a cames N6 Date d'inscription : 26/01/2020
 | Sujet: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 6 Avr 2021 - 3:07 | |
| Bonjour
Après avoir explosé une soupape d d'échappement de Cylindre arrière sur une Me de 2001.
Je recherche un kit pistons réparation, un jeux de soupapes, et une tige de poussoir de soupapes admission.
Merci de votre aide... |
Nombre de messages : 31996 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 2970 Age : 34 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 6 Avr 2021 - 19:24 | |
| J'ai un jeu de pistons haute compression (10.5/1) Wiseco neuf en côte +.020" si ça t'intéresse |
BLANC
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 6 Avr 2021 - 21:41 | |
| Bonsoir Youki,c est la dernière cote je crois ? A quel prix,stp Crdlt |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 6 Avr 2021 - 21:49 | |
| Ils sont à 334€, je te les fais à 230 + port. Le kit inclue les 2 pistons, les 10 segments, les 2 axes et les 4 clips. Il est stipulé que ça n'implique pas de modification des culasses, c'est du plug'n'play. La dernière cote est .030" Pour tes soupapes, c'est un M2 de quelle année ? culasses sportster ou thunderstorm ? |
Nombre de messages : 12197 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 6 Avr 2021 - 22:36 | |
| 5 segments par piston ! ? |
Nombre de messages : 4114 Age : 48 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mer 7 Avr 2021 - 8:47 | |
| Salut Youki, Quel est le rapport de compression d’origine ? Avec des wiseco tu gagnera un peu en couple ou en puissance ? |
BLANC
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mer 7 Avr 2021 - 17:20 | |
| - Youki a écrit:
- Ils sont à 334€, je te les fais à 230 + port. Le kit inclue les 2 pistons, les 10 segments, les 2 axes et les 4 clips. Il est stipulé que ça n'implique pas de modification des culasses, c'est du plug'n'play.
La dernière cote est .030" Pour tes soupapes, c'est un M2 de quelle année ? culasses sportster ou thunderstorm ? Salut Youki C est une 2001,culasse thunderdtorm grosse soupapes, ou si tu as une culasse arrière. Aurais tu la ref wiseco pour être sur qu ils soient bien compatibles . Et je cherche une tige de poussoir admission aussi. Bien cordialement |
BLANC
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mer 7 Avr 2021 - 17:23 | |
| Tu changerais les ressorts ?
Crdlt |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mer 7 Avr 2021 - 23:00 | |
| - BLANC a écrit:
- Tu changerais les ressorts ?
Crdlt Avec les arbres à cames d'origine, inutile de changer les ressorts. Si ce ne sont pas ceux d'origine, ça dépend des cames. Si tu as les N6 comme je vois, pas besoin et pas d'intérêt à changer les ressorts, mais préparation de culasse nécessaire. Ils sont fait pour des moteurs avec un taux de compression plus haut, un kit 1340 ou des moteurs strokés, ou les trois. Pour des soupapes thunderstorm, je crois pas qu'il existe d'adaptable, je vérifierai demain pour être sûr. Les tiges : 105€ le jeu de 4, marque Andrews, ou mieux : deux admission 40€ environ (en neuf). La ref des pistons : K1687 @tom23 : le taux de compression d'origine est 9.0:1 en culasses sportster, 10.0:1 en culasses thunderstorm de mémoire. Le fait que ce soit des pistons forgés fait juste gagner en longévité, le fait d'augmenter la compression fait gagner en puissance, pas en couple (voire peut-être une légère perte, à confirmer) |
Sailor
Nombre de messages : 1408 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Jeu 8 Avr 2021 - 8:31 | |
| Alésage des cylindres en 0.20: ref K1702 Wiseco 3-1/2 Bore, 3-13/16 stroke 10.1 compression. Pour moteur Thunderstorm en 101 HP  |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Jeu 8 Avr 2021 - 9:20 | |
| - Youki a écrit:
Crdlt Avec les arbres à cames d'origine, inutile de changer les ressorts. Si ce ne sont pas ceux d'origine, ça dépend des cames. Si tu as les N6 comme je vois, pas besoin et pas d'intérêt à changer les ressorts, mais préparation de culasse nécessaire. Ils sont fait pour des moteurs avec un taux de compression plus haut, un kit 1340 ou des moteurs strokés, ou les trois. Pour des soupapes thunderstorm, je crois pas qu'il existe d'adaptable, je vérifierai demain pour être sûr. Les tiges : 105€ le jeu de 4, marque Andrews, ou mieux : deux admission 40€ environ (en neuf). La ref des pistons : K1687 @tom23 : le taux de compression d'origine est 9.0:1 en culasses sportster, 10.0:1 en culasses thunderstorm de mémoire. Le fait que ce soit des pistons forgés fait juste gagner en longévité, le fait d'augmenter la compression fait gagner en puissance, pas en couple (voire peut-être une légère perte, à confirmer) Ok |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Jeu 8 Avr 2021 - 20:15 | |
| - Sailor a écrit:
- Alésage des cylindres en 0.20:
 ça c'est les pistons type origine, compression 10:1 (pas 10.1:1) Ca me fait penser qu'il faudrait vérifier la compatibilité des pistons hte compression sportster avec les culasses thunderstorm... je vais fouiner. Je pense pas que ça pose problème, parce que contrairement aux XB, les culasses thunderstorm ont une chambre de combustion bombée et pas plate edit : j'ai envoyé un mail à Wiseco je vous tiens au jus |
BLANC
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Ven 9 Avr 2021 - 1:50 | |
| C est bien des pistons pour culasse thenderstrom? Essaie de m appeller au 06 50 39 78 59 stp |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Ven 9 Avr 2021 - 9:16 | |
| - Youki a écrit:
- ...Ca me fait penser qu'il faudrait vérifier la compatibilité des pistons hte compression sportster avec les culasses thunderstorm...
Un comparatif très complet des culasses HD XL/Buell au fil des ans https://thunderpress.net/editorial/columnists/motorhead-memo-its-all-in-your-head-2/2013/03/08.htm |
Sailor
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Sam 10 Avr 2021 - 10:12 | |
| Salut, je viens de verifier sur mon X1, lors du remplacement des cylindres par des OEM en cote d'origine, j'ai monte les Wiseco. Ref: K1700
Donc K1702 pour des 0.020in |
BLANC
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes Mar 13 Avr 2021 - 1:01 | |
| Merci pour vos recherches |
 | Sujet: Re: Recherche kit pistons et jeux de soupapes  | |
