564 €
 Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)
3 participants
Nombre de messages : 1212
Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) Empty
MessageSujet: Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)   Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) EmptyMar 23 Mar 2021 - 17:42
Salut à tous !
J’ai un petit problème sur ma MAGNIFIQUE Uly, j’ai l’hydraulique de la précontrainte de l’amorto qui fuit, lentement mais sûrement.
Quelqu’un a déjà reconditionner ça lui même ? C’est galère ? (Je parle bien de la précontrainte uniquement, le reste marche au poil).
J’ai la possibilité d’acheter un amorto quasi neuf sur lbc à 70 balles sinon ...
Merci !
Nombre de messages : 5209
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)   Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) EmptyMer 24 Mar 2021 - 10:02
une seule solution :
lui foutre le feu
Nombre de messages : 31481
Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) 506615
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)   Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) EmptyMer 24 Mar 2021 - 12:21
En principe, le dispositif de précontrainte est indépendant du reste de l'amorto. Faut voir si Showa fournit les joints. L'autre "difficulté" c'est de connaitre que quantité d'huile tu dois y mettre.
Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) Matris_KFPK_Rear_Shock_Ammortizzatore_Posteriore
Si la précontrainte de l'autre amorto est OK, je pense que ça sera moins galère de faire l'échange du dispositif.
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)   Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) EmptyJeu 25 Mar 2021 - 0:11
Merci Mac !
Du coup tu penses qu’il sera plus simple de changer seulement le système de précontrainte plutôt que tout l’amorto ?
Quoi qu’il en soit j’ai passer commande du bouzin.
Gwama : la bave du carpeau, la blanche colombe, enfin tu connais quoi.
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)   Fuite hydraulique précontrainte (xb12x) EmptyJeu 25 Mar 2021 - 8:34
Ben, ça dépend...si ton amorto à 50'000km et celui que tu achètes que 13'276, c'est mieux de tout remplacer...s'ils ont les deux le même âge, et que les réglages du tient te convienne, tu peux te faire chier à démonter le ressort pour remplacer le dispositif de contrainte. Wink
(bon le truc chouette si tu démontes le truc défectueux, c'est que tu as tout le temps de le désosser et de le réviser vu que tu peux continuer à rouler)
» [XB12X] Précontrainte ressort amortisseur
» Fuite radiateur XB12X
» Fuite d'huile, joint de couvre culasse ? XB12X 2007
» précontrainte grippée (H1N1?)
» [XB 12 X] Problème de précontrainte amorto arrière
