[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12
Sloo49
JN64
10 participants
JN64
JN64
Nombre de messages : 8
Ma Buell : XB12 Ss 2006
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Empty
MessageSujet: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 20:11
Bonjour à tous, je voulais juste partager mon expérience positive suite à l'achat chez dBKiller sur eBay (très sympa) et au montage d'un silencieux de marque EXAN en inox (made in Italy) très beau, léger et produisant un joli son.
Mon XB12Ss respire nettement mieux maintenant.
Bonne lecture
SILENCIEUX EXAN OVALE INOX BUELL XB12 2003/2007
Acheté sur ebay à dBKiller 310 euros en Décembre 2020.
Reçu par DHL dans un super emballage assurant une bonne protection du silencieux, du collecteur et des accessoires. Carton très épais, chaque pièce emballée dans du papier bulles, visserie aussi dans du papier bulles.
Tout est fourni : silencieux, collecteur, ressort avec protection caoutchouc, pattes de fixation pour montage du sabot, toutes les vis. Notice de montage avec photos et certificat d’homologation.
C’est très bien fabriqué et finition impeccable. Made in Italy.
Silencieux assemblé aux rivets donc démontable pour recharger la laine de roche plus tard.
Démonter le silencieux d’origine, les supports et enlever toutes les vis d’origine.
Tout s’adapte parfaitement sur le collecteur d’origine. Les pattes de support du sabot se montent sur la fixation de la béquille et sur celle de la poulie de tension de la courroie. Très simple. Du coup, la moto est 7 mm plus haute sur la béquille.
Il faut cacher le câble du clapet d’échappement qui ne sert plus et le fixer avec quelques colliers type serflex.
Pour remonter le sabot d’origine, il faut un peu de patience car les simples vis d’origine sont remplacées par des vis + écrous et rondelles. Pas facile de passer l’écrou + rondelle sur un des points de fixation sur la gauche.
A noter aussi, qu’il n’y a plus de point de fixation pour les 2 vis à l’avant du sabot.
Silencieux d’origine avec supports et visserie = 6,8 kg
Silencieux Exan + Coude + Colliers et visserie + Supports sabot = 3,3 kg
Soit un gain de poids non négligeable de 3,5 kg
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Img_4510
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Img_4511
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Img_4512
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Img_4513
Nombre de messages : 5901
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 20:16
Bonsoir
Merci de te présenter et dans ta région
http://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubs
Nombre de messages : 31478
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 506615
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 21:04
scratch c'est moi ou le pot crache direct sur le pneu ?
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 22:10
c'est pour qu'il chauffe plus vite Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 506615
Sloo49
Sloo49
Nombre de messages : 177
Ma Buell : Buell XB12 S '04
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 22:32
Je l'avais acheté aussi au même vendeur et je confirme que ça crache directement sur le pneu ☹
Bon sinon il était pas mal mais la seule galère que j'avais eu c'était le montage... Mes flexibles d'huiles venaient frotter sur la patte de fixation arrière du silencieux.
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 8 Mar 2021 - 22:46
Pareil sur les Jardines (ce sont les mêmes fixes. D'ailleurs on a là quasi le même pot, plus rond ici, et encore, pas sûr) mais en dévissant pour décaler les flexibles, ça passe.
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyMar 9 Mar 2021 - 8:00
Bon sinon il était pas mal mais la seule galère que j'avais eu c'était le montage... Mes flexibles d'huiles venaient frotter sur la patte de fixation arrière du silencieux.[/quote]
Ah oui, le flexible d'huile... il faut le démonter aussi et donc on en est quitte d'une vidange. Sinon, une fois monter sans galère, le flexible ne frotte pas du tout.
Sloo49
Sloo49
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyMar 9 Mar 2021 - 9:12
Ah oui, le flexible d'huile... il faut le démonter aussi et donc on en est quitte d'une vidange. Sinon, une fois monter sans galère, le flexible ne frotte pas du tout.[/quote]
Sur ma mob j'ai trois flexibles qui partent du bras oscillant, donc ça compliquait les choses...
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20180914
Je suis repassé sur l'origine et je l'aime bien 🙂
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyDim 14 Mar 2021 - 12:21
Ah bon tu aime bien les deudeuches
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Oip10
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:32
Titibreton a écrit:
Bonsoir
ça y est, c'est fait.... Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 1f630
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:45
JN64 a écrit:
Titibreton a écrit:
Bonsoir
tu vas rentrer dans le rang finalement ?....
tu veux pas qu'on lui pète le nez au Bretonneu ?... Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 506615
Sloo49
Sloo49
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 15 Mar 2021 - 13:09
que woua ?
titi80
titi80
Nombre de messages : 42
Ma Buell : 1200 XB12X Ulysses
MessageSujet: Exan titane   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyDim 21 Mar 2021 - 12:27
Salut à vous,
J'avais monté le même silencieux sur ma ugly. Je l'avais commandé directement sur le site du fabricant.
Par-contre le fabricant l'annonce en titane et pas en inox. Et vu le poids je pencherais pour du titane.
Concernant la direction des gaz vers le pneu, je n'ai jamais eu de problème.
J'étais très satisfait du produit. Avec un son agréable avec ou sans le DB killer.
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 438
Ma Buell : XB12STT 2007
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 12 Avr 2021 - 21:21
yep les gens
bon vu que mon échappement tombait en ruine, que j'avais pas les fixations d'origine, j'ai fini par acheté le meme echappement que JN64.
faut dire aussi que c'est le seul pas trop cher (ptain 800 balles un echappement, merde quoi ...). Après y'avait de l'occaz a des prix divers et variés aussi (qualité aussi)
bref je suis parti sur du neuf, recu ce matin.
niveau qualité, le pot est niquel. les fixations, c'est un peu différent, on voit bien les soudures, faut pas trop en demander vu le prix je pense (après je m'y connais pas trop en pot ... c'est pas de peau hein Very Happy )
les fixations pour le sabot sont fournies, mais différente de celle que j'avais de twinmotorcycle : en 2 parties (et non 3), mais 2x plus épaisse (en bon vieux acier).
On va esperer que ca pete pas (cas que j'ai eu avec les fixes de twinmotorcycle ou j'avais pris les 2 parties et pas vu la 3eme (qui relie celle de droite, la longue, au moteur pour éviter que ca vibre trop - bah moi ca a fait couic .. ) -> mais je vais voir si je peux pas tout de meme faire une pate histoire de renforcer le tout, j'ai de l'alu qui traine
un peu galéré a monter, car j'avais du mal a voir si certaines fixation allait dessus ou dessous des plaques (5 pauvres photos en noir et blanc c'est light).
j'ai eu la découverte que mon ancien pot était fixé a l'avant moteur .... sans aucune bague (juste la vis et 2 rondelles)...... j'ai bidouillé deux bagues avec ce que j'avais en stock avant de découvrir dans mon carton de piece les 2 bagues d'origine -_- ..... que j'ai remonté bien sur Smile
le plus dur pour moi a été de fixé le cerclage du pot, ou fallait bien serrer pour enfiler l'ecrou (pas simple en solo).
bref il est monté ce soir, reste a voir comment il sonne.
je cherche encore a savoir ce qu'était mon ancien pot. j'avoue que la pate de fixation ressemble enormement au jardine rt one qui est a vendre sur le fofo (et le look aussi au final, longueur, fixation). le code 18-5004 sur la pate de fixation relie aussi au jardine.
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211808-fbeb0cd0-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211813-e7c03e4d-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211817-4256b6f1-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211819-b49153e5-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211821-4322f08b-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211823-323c0bd3-me
ancienne fixation twin, dont une que j'ai ressoudé. mais faudrait la troisième pate avec (si ca tente quelqu'un, je peux revendre pas cher)
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211825-d92be4be-me
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 20210412211827-e1f9c35c-me
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 12 Avr 2021 - 22:30
Pas mal en tous cas , et sur tes photos on voit mieux la sortie qui en fait ne vas pas droit sur le pneu alors que c'est ce qui semblait sur les photos de JN64
ça ressemble beaucoup au Scorpion qui est sur ma M2 scratch
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyLun 12 Avr 2021 - 23:24
ouai j'ai fais exprès de prendre une photo le plus près du pneu pour qu'on voit mieux que ca éjecte sur le coté (un peu vers le pneu certe)
JN64
JN64
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyVen 4 Juin 2021 - 14:36
Salut Keneda2012, je confirme que la sortie du pot est suffisamment coudée pour ne pas cracher directement sur le pneu. Un effet d'optique de ma photo que tu as bien corrigée avec la tienne proche du pneu.
Pour la qualité de soudure et à voir la photo de la patte de fixation du collecteur, je suis d'accord qu'elle n'est pas super super, sans doute un mauvais jour du soudeur ou un mauvais soudeur, car la soudure sur mon collecteur était nettement plus jolie et sans trace de chauffe.
Merci en tous les cas pour ton partage d'expérience. La mienne continue avec ce pot et j'en suis ravi, avec ou sans chicane.
Bonne route
Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 Img_4514
MessageSujet: Re: Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12   Partage expérience silencieux EXAN inox pour Buell XB12 EmptyDim 13 Juin 2021 - 22:36
Sympa ce pot, manque juste un peu de volume par rapport à l'origine !
Et pour le couple, sur une grosse cylindrée unitaire, rien ne remplace le volume du pot.
» Pot inox chez Solo Buell
» Vends Bride A2 pour buell XB12
» [XB12] levier de freins Kuryakyn, quel ref pour buell ??
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
»  [VENDU] Echappement EXAN Buell 1125
