| X1 PRESSOSTAT | |
+5Bruno "16 art" R2OD2 McGyver kevlar68 9 participants |
kevlar68
Nombre de messages : 21 Age : 62 Localisation : A droite sur la carte, plutôt vers le haut Ma Buell : X1 2001 Date d'inscription : 26/02/2021
 | Sujet: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 10:31 | |
| Salut Binander Je viens de me payer (il y a 48 heures) une X1 de 2001, 40Mkm, je découvre TOUT et ma connaissance de la machine est niveau "Débutant absolu" Je post une toute première question, qui pour certains d'entres vous est peut-être puéril, mais malgré mes recherches, j'ai pas la réponse. Lors de mon achat le vendeur, me présente une facture émanant de HD Mulhouse. C'est une facture d'entretien courant (filtre, vidange etc....). Sur ce document dans la section "A Prévoir", Il est mentionné " Prévoir l'Installation d'un Pressostat"..... Si je sais à peu de choses près, ce qu'est un pressostat, qui d'entre vous à installé cela sur sa machine, a quoi cela devrait-il servir si ce n'est pas installé à l'origine?..... Perso je suis pas fan des concess... pour mes autres motos je fais l'entretien et les réparations... Mais quid d'un "Pressostat"? Merci d'avance pour vos réponses....  |
kevlar68
 | Sujet: PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 13:54 | |
| Merci pour la réponse Mcgyver Une petite photo extraite de la dernière intervention révision de la Buell que j'ai acheté. D'abord je pensais que l'annotation sur la facture faisait référence à un pressostat de mesure de pression d'huile. Dans mes recherches sur le net pour trouver ma bécane, beaucoup de vendeurs précisait "que le remplacement du pignon d'entrainement de la pompe à huile avait été fait". Ca crève régulièrement? ma bécane à 40M km et je ne sais pas si cela à été fait.... J'irai en concess avec la facture pour avoir des détails sup concernant ce pressostat et je posterai la réponse.  PS: Je serai preneur d'une photo si qq à le temps de poster, du contacteur de feu de stop arrière, de son emplacement, et de sa forme. Sur ma belle pas de contacteur? voir photo et deux fils qui ne sont pas branchés.    A Plus  |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 14:44 | |
| Bon là, si tu fais une recherche "pignon de pompe à huile" ou "pph", tu vas vite trouver la réponse. Ùn problème d'usure sur toutes les Buell hormis les dernières xb et les 1125. |
"16 art"
Nombre de messages : 337 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 15:27 | |
| ton freinage arr a été modifier  14  |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 15:35 | |
| - kevlar68 a écrit:
voir photo et deux fils qui ne sont pas branchés.: Et à l'autre bout ils sont branchés à quoi ces fils aux connecteurs inconnus?  |
"16 art"
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 15:38 | |
| y a un faiseau électrique sur ta becane aussi |
kevlar68
 | Sujet: pressostat Mar 2 Mar 2021 - 17:56 | |
|  Mcgyver Oui le pressostat mentionné sur la facture fait sans doute allusion a celui du frein AR........Ouf c'est pas grand chose.....Merci pour le tuyau (c'est le cas de le dire  ) @Bruno, les deux fils correspondent au branchement du "pressostat".. @"16 art" le faisceau électrique, c'est bien le truc avec pleins de fils dedans que quand ca se touche ça fait des étincelles?  Merci pour l'éclaté en PJ. a Plus
Sailor
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 18:00 | |
| Surement que le pressostat correspond au switch du freins arriere. les deux cosses de ta photo sont la connectique de ce fameux contacteur de freins. Tu remplaces la vis du raccord banjo par celui sur la photo. M10x1,25.  |
kevlar68
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 18:08 | |
| - Sailor a écrit:
- Surement que le pressostat correspond au switch du freins arriere.
Oui c'est ça merci pour la recherche........... |
"16 art"
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 19:01 | |
| @"16 art" le faisceau électrique, c'est bien le truc avec pleins de fils dedans que quand ca ce touche ça fait des étincelles?  Merci pour l'éclaté en PJ. ma réponse etait pour bruno |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 19:33 | |
| Bienvenu dans l'univers plein de fantaisie des BUELL Tu ne vas pas t'ennuyer avec cette bécane Elle est bien belle cette ' Tub " autrement appelée " moto de plombier" par les " XB men " |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mar 2 Mar 2021 - 22:23 | |
| et pour le PPH, c'est simple à vérifier lors d'une vidange. Tu vires la pompe à huile de jette ton œil dans le trouillouhou |
kevlar68
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mer 3 Mar 2021 - 22:28 | |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Mer 3 Mar 2021 - 22:36 | |
| Oui mon cousin, pis même avec un masque tu ne passes pas inaperçu Kevlar, perso le contacteur arrière je l'ai viré sur ma brelle. Vu l'utilisation du frein arrière, accompagnement de l'avant ou rectif en courbe, me semble pas dangereux que ça n'allume pas le fx. Pourquoi j'ai fait ça? Juste pour l'esthétique. J'aime le détail et vu que je n'ai plus de durite de liaison entre le mc arrière et le bocal (bocal alu intégré au mc),ça m'emmerdait d'avoir un faisceau électrique qui dépasse. Tant que pas de CT périodique, ça restera comme ça. |
kevlar68
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Jeu 4 Mar 2021 - 11:34 | |
| Puis le changement d'etrier pour un magnifique et discret brembo, fait que le frein arrière devient vraiment efficace ! Une upgrad que je ne regrette absolument pas, pour le "petit" billet que sa coûte !  |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Jeu 4 Mar 2021 - 19:30 | |
| Autre option pour améliorer le frein arrière : Une pince 4 pistons HD ( pour rester dans la famille  )  |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Jeu 4 Mar 2021 - 19:44 | |
| Kevlar, n'écoute pas Cobalt, on sait comment ça fini ses "améliorations" Enfin tu ne sais pas encore mais ça vite venir |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT Ven 5 Mar 2021 - 6:14 | |
 | Sujet: Re: X1 PRESSOSTAT  | |
| X1 PRESSOSTAT | |
