| XB12R qui bug… | |
+9sami77 SnooPy Bruno romainduthor R2OD2 banzaî cochon cobalt blue McGyver Nebu 13 participants |
Nebu
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : Grenoble Ma Buell : XB12R FireBolt 2004 Date d'inscription : 29/07/2020
 | Sujet: XB12R qui bug… Mar 23 Fév 2021 - 11:15 | |
| Bonjour à tous Amis Buelleux / Buelleuses.
C’est Nébu, le nain des montagnes, qui vient vous consulter pour avoir des avis sur le PB suivant :
Je possède une Buell XB12R de 2004 avec pot pas d’origine ( HP Corse Big Ovo ) achetée pendant l’été.
J’ai fait faire une « grosse révision » en Novembre 2020 sur la bestiole car elle en avait bien besoin : Elle n’avait manifestement pas été choyée par son précédent propriétaire. Donc changement Bougies / Nettoyage KN / Changement pignon de pompe à huile + Roulements colonne de direction / Vidange Carter Primaire + Moteur / Réglage tension chaîne primaire chez Black Chopper à la Frette ( Isère ) pour ceux qui connaissent ; pour une somme, vous l’imaginez, assez conséquente ( => Normal en même temps, il y avait du Taf… ). J’avais auparavant dû changer la batterie en Septembre 2020 sur la machine ( 200 boulettes chez H-D… Outch ).
J’ai roulé 2 fois 40 bornes dans l’hiver ( environ une fois par mois ) / la moto n’est jamais restée plus d’un mois et demi sans tourner.
Du coup, il y a une quinzaine de jours, je pars en balade 80 Kms avec ma Buell / Brêle / Belle ( Choisissez le mot qui convient ) et cette dernière me ramène pratiquement à la maison, jusqu’à ce fameux feu rouge où soudainement elle cale.
J’essaie de relancer le moteur, qui repart en broutant à chaque fois et recale immédiatement. Du coup je pousse le bouzin jusqu’à chez moi. Là je retente le démarrage : Même symptômes avec, en prime, un p’tit nuage de fumée blanche au-dessus de la boite à air…
Je m’en suis tenu là pour la soirée et depuis j’ai essayé plusieurs fois de la redémarrer avec plus ou moins de succès… Je m’explique : A froid, en général, le moteur se lance, puis au bout de 3 min le régime de ralenti baisse et le moteur cale sans qu’il soit possible de le relancer. Une fois, j’ai pu démarrer, aller au bout de ma rue, m’arrêter ( couper le contact ), mais la meule n’a jamais voulu repartir.
A force de faire des essais, la batterie a fini par faiblir.
Pour remédier au PB, J’ai chargé la batterie une quinzaine d’heures, remplacé le relais « Ignition » dans la tête de fourche par un neuf « Harley Genuine » & j’ai complété mon plein d’essence. Nouveaux essais de démarrage : cette fois le moteur ne se lance pas du tout & A force de tenter des démarrages la batterie est à nouveau naze ( 15 Essais environ ) …
Je voulais avoir votre avis en ce qui concerne la batterie notamment : Batterie Harley Genuine neuve : 15 tentatives de démarrage et elle est séchée !? Cela vous paraît-t-il normal ?
Est-ce que je dois tenter de vérifier mon faisceau et toute l’électricité en général sur la machine, ou vous penchez plutôt pour un PB d’Allumage ? Bref, tous les conseils sont les bienvenus. Merci d’avance pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.
Nebu le nain des montagnes. |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Mar 23 Fév 2021 - 11:30 | |
| Déjà, 15 essais de démarrage sur une XB, faut avoir une EXCELLENTE Batterie !
ça pourrait être une des pistes, le problème de charge, mais je vérifierai deux-trois trucs avant http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
Déjà, jettes un œil au papillon de gaz, dans la boite à air...souvent quand les XB ont ce genre de symptômes, c'est que le mélange air-essence est pas bon, et on a eu des cas d'axe de papillon cassé.
La suite logique est de suspecter le capteur TPS, soit qu'il nécessite un calibrage, soit qu'il est défectueux. Là, si t'as pas ECMSpy, ça va pas être facile. ECMSpy qui te permettra aussi de vérifier où tu en est avec l'AFV (le facteur de correction de la richesse)...si ce dernier est aux choux, y'a effectivement un soucis de ce côté.
Sinon, sans voir la moto, ça pourrait aussi être une bougie claquée, mais en principe ça n'arrive pas au feu rouge, moteur tournant. |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Mar 23 Fév 2021 - 12:03 | |
| Bienvenu dans le monde des Buell Elle est entrain de te tester ! Si tu trouve la panne, tu auras mérité de posséder une VRAIE MOTO ! Plus sérieusement avec les encyclopédies sur pattes qui hantent ce forum, tu vas la dépanner |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Mar 23 Fév 2021 - 20:40 | |
- Déjà, 15 essais de démarrage sur une XB, faut avoir une EXCELLENTE Batterie !
Sinon, sans voir la moto, ça pourrait aussi être une bougie claquée, mais en principe ça n'arrive pas au feu rouge, moteur tournant.  Ouaip : j'opterais aussi pour une bougie claquée... |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Mer 24 Fév 2021 - 11:25 | |
| Bien le bonjour à vous, Merci à tous pour vos réponses. J'ai commandé ma boite à outils RotheWald en pouces grâce aux conseils du Forum & j'ai un BuellTooth avec ECMDroid en cours d'acheminement depuis la Floride ; j’espère que cela me permettra de faire les diagnostiques électroniques aussi efficacement qu'avec ECMSpy... Je vous tiens au courant de mes avancées sachant que je ne suis pas tout à fait un expert en Mécanique... Bref bon courage à moi & Excellente journée à vous tous  A bientôt. Nebu le Nain des montagnes. |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Mer 24 Fév 2021 - 22:26 | |
| - Nebu a écrit:
- Nebu le Nain des montagnes.
Tu n'oublieras pas de payer le vingtième au roi stp |
Nombre de messages : 734 Age : 39 Localisation : Plumelec City Ma Buell : BUELL S3T 97 et ma 12R LBC finie
et oui la grosse 12R Stade rochelais est partie
Heu désolé jimfly y'a plus de 1125 mais une nouvelle S3T Date d'inscription : 16/05/2012
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Jeu 25 Fév 2021 - 17:36 | |
| Bougie, batterie, régulateur ??? Surprise bon courage |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Ven 5 Mar 2021 - 12:22 | |
|  Bonjour à tous. Comme vous le voyez sur la photo, première mauvaise surprise, le câble d'accélérateur est mort... De plus l'anti-parasite de la bougie arrière a mal été replacé sur la bobine d'allumage, ce qui était certainement la cause de mes problèmes. L'anti-parasite lui-même est abimé au niveau de l'embout qui se connecte à la bobine pour la bougie arrière. Je suis bon pour remplacer les 2 anti-parasites par acquis de conscience du coup... Ce qui me chagrine, c'est que je sors de révision chez Black Chopper à La Frette ( 38 ) ( J'ai dû faire 200 bornes depuis la révision... ), et que j'ai fait remplacer mon PPH ( Pignon de Pompe à Huile ) là-bas, ce qui a induit un basculement moteur... Et là, je vois pas trop comment ils ont pu passer à côté du cable d'accélérateur salopé... Qu'est-ce que vous en pensez ? P.S. : Le 20ème à payer au Roi, c'est le 20ième d'une chopine  ? |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Ven 5 Mar 2021 - 13:03 | |
| Pour le câble, ben il a pas vu...tu penses bien que s'il pouvait ajouter un peu de main d'œuvre et de pièces à la facture, il l'aurait fait. Honnêtement, ça aurait pu arriver à n'importe quel mécano. Il était focalisé sur le remplacement du pignon et n'a pas forcément fait plus attention que ça au reste de la moto. (un peu comme si tu faisait changer les pneus de la voiture et que le mécano ne te fasse pas remarquer que tu n'as plus d'essence) |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Ven 5 Mar 2021 - 23:38 | |
| Effectivement il est possible de passer à côté si on ne vient pas mettre son nez sous la boite à air mais il m'a refixé correctement le manchon entre la boite à air et le boitier papillon qui est....juste à côté ! Donc soit il n'a pas vu, soit il était en bon était lorsqu'il a ouvert et il a fait une manip qui a déplacé la gaine du cable de travers et qui a fait que le cable s'est usé prématurément. Passer d'un cable en bon état à ce que vous voyer sur la photo serait possible en 200km ?
Du coup j'ai continué mon inspection cet après-midi et voici un peu ce que j'ai vu / fait: - j'ai continué à inspecter un peu le système d'allumage et donc les bougies ===> elles n'ont pas été changées contrairement à ce qui est marqué sur ma facture de révision....elles ne sont clairement pas neuves (j'en veux pour preuve la crasse présente entre la rondelle et la base de la bougie et l'état de l'électrode qui ne peut pas avoir 200km). De plus les 2 bougies n'étaient pas serrées, elles étaient tout juste en contact avec la culasse ! - du coup pour vérifier que j'avais bien de l'allumage j'ai vérifié l'étincelle des bougie, elle semble bonne. Mais lors de mon test et un peu par hasard, je me suis rendu compte que des étincelles se faisaient à travers l'anti-parasite ! Le caoutchouc ne semble pas coupé mais peut être que le caoutchouc est devenu poreux ? Mes fils de bougies sont donc bien morts non ?
Comme j'ai vu que à priori j'avais de l'allumage, je me suis donc orienté vers l'alimentation en essence: - j'ai mis le contact et écouté attentivement si j'entendais la pompe à essence se mettre en route ===> alors que je n'ai pas mis le contact ou essayé de démarrer depuis 2 semaines, aucun bruit de pompe. - j'ai essayé de démarrer et de regarder en même temps à travers le boitier papillon pour voir si j'arrivais à voir de l'essence sortir des injecteurs ===> rien de bien flagrant mais l'accès n'est pas non plus évident - j'ai donc ensuite débranché ma pompe à essence et j'ai pris plusieurs mesures au niveau de la cosse d'arrivée ====> j'ai bien du courant qui arrive jusqu'à cette cosse donc à priori la pompe est alimentée (mais pas de bruit) - j'ai fait le test précédent en enlevant le relais de pompe ===> pas de courant sur 2 des fils de la cosse d'alimentation de la pompe, en remettant le relais, ces 2 fils sont alimentés - j'ai ensuite débranché la durite d'arrivée d'essence sur la rampe d'injecteurs (je l'ai placée dans une bouteille plastique pour éviter d'en foutre partout) et j'ai mis le contact ===> le système n'étant plus sous pression, la pompe aurait du se mettre en route non ? ce n'était pas le cas, aucune goutte d'essence n'a coulée - pour être enfin sûr que la pompe était en cause, je l'ai branchée en directe sur la batterie (qui était chargée bien sûr) mais là encore aucun bruit, elle ne se déclenche pas !
J'ai aussi vérifié toutes les connectiques électrique au passage et aucune n'est oxydée ou fondue, elles sont toutes en bon état ! Puisque je l'avais sous le nez, j'ai aussi vérifié bien sur mon axe de papillon, il est en bon état, il n'a pas de jeux et n'est pas cassé.
Je pense donc que mon problème de démarrage vient malheureusement de la pompe qui semble HS (je sais que l'ancien proprio l'avait déjà changée en 2018 par une pompe acheté sur ebay à 40euros, mais aucune idée de la marque qu'il avait pris ou même si c'était du neuf).
Qu'est ce que vous en pensez ? |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Sam 6 Mar 2021 - 0:33 | |
| Qu'il est l'heure d'aller se coucher  |
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Sam 6 Mar 2021 - 1:10 | |
|  Le coup de la pompe d'occasion, c'est possible. Je crois bien qu'il faille la sortir pour détecter/réparer un fils à la masse (tu as testé sa continuité avec le cadre ?) ou un moteur de pompe clairement HS. A voir avec les mécanos du fofo, une fois qu'ils seront réveillés On va dire que tu es bon pour une bonne révision de fond en comble comme tu le fais actuellement. Le point positif , c'est que tu sauras clairement avec quoi tu repars .. |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Sam 6 Mar 2021 - 21:26 | |
| Ah ok, je ne savais pas qu'il fallait que le moteur tourne pour qu'elle débite....ceci dit le "bzzzz" c'est qu'elle tourne donc qu'elle débite, non ? De toute façon dans le doute j'ai fait un dernier test pour être sûr que la pompe était bien HS !
J'avais une pompe en rab (rien à voir, c'est une pompe de clio 1 donc pas la même chose du tout mais le principal est de voir si le fait de mettre le contact l'active ou pas), je l'ai donc branché en volante sur les 2 fils qui donnent du courant lorsque l'on met le contact et effectivement elle se met bien à tourner dès la mise du contact et se coupe quand on coupe le contact !
Je pense donc que la pompe est bien HS.
Par contre je me pose une question: Si l'ancien proprio l'avait déjà changée c'est qu'elle avait déjà lachée, et celle qu'il a mis vient aussi de lacher.....est ce qu'il n'y aura pas un autre problème en amont qui fait que la pompe ne tient pas le coup dans le temps ? |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Sam 6 Mar 2021 - 21:30 | |
| - Nebu a écrit:
- A
Par contre je me pose une question: Si l'ancien proprio l'avait déjà changée c'est qu'elle avait déjà lachée, et celle qu'il a mis vient aussi de lacher.....est ce qu'il n'y aura pas un autre problème en amont qui fait que la pompe ne tient pas le coup dans le temps ? Peut être l'achat d'une pompe de mauvaise qualité sur ebay pour économiser 40 balles? |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Sam 6 Mar 2021 - 21:49 | |
| Ah, ce filtre se trouve si c'est lui qui est mort ? |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Dim 7 Mar 2021 - 13:43 | |
| Reuh-bonjour à tous les Buelleux. J'ai encore une ou 2 questions si vous avez encore un peu de patience de votre côté...  Je compte sortir la pompe à essence pour la réparer avec un kit de rénovation Quantum de chez FuelPerformance du coup. ( Ya bien ça ? https://www.fuelperformance.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=345&search=HFP-361-BUR2 ) Et pour ce faire je vais devoir démonter la roue arrière. D'où mes interrogations : => Dans le kit FuelPerformance, selon vous, il manque les joints toriques d'embase de la pompe à essence ? => Une fois le silencieux retiré pour pouvoir poser le moteur sur un cric long & des chandelles dans le but d'abaisser le bras oscillant et libérer ainsi l'espace suffisant pour sortir la pompe, faut-il déconnecter les durites d'huile rigides situées sur la partie inférieure arrière du bloc moteur ( les trois durites qui sont côte à côte sous le carter moteur ) ? => Quelle graisse faut-il employer pour re-graisser l'axe de la roue arrière & Où s'en procurer ? Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez postées jusqu'ici & Je vous remercie d'avance pour vos réponses à venir  Bonne Journée. Nébu, le nain des montagnes. |
Nombre de messages : 2804 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Dim 7 Mar 2021 - 15:13 | |
| Voilà https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip1Lr_rZ7vAhVLXhoKHWi9AzwQwqsBMAF6BAgEECA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKv79tJHJXMM&usg=AOvVaw3TgGxm9_GYmwplKAaZoQBE
Pour l’axe de roue de la graisse mécanique Classic fera le job et surtout ne pas graisser tout l’axe |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Dim 7 Mar 2021 - 22:03 | |
| et le serrer au couple !!! |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Lun 8 Mar 2021 - 9:54 | |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Lun 8 Mar 2021 - 21:41 | |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Lun 8 Mar 2021 - 22:13 | |
Nebu
 | Sujet: Re: XB12R qui bug… Lun 15 Mar 2021 - 18:33 | |
| Salut les Buelleux / Buelleuses, Avec mon camarade mécano qui m'a bien aidé ( => Un gros merci + Plein de gros B-zou à lui ), on a trouvé l'origine de ma panne : Regardez bien la photo :  La pompe est fraîchement sortie du réservoir... Elle a été changée en 2018 par un "Pro"... Tristesse. Le garçon a quand même facturé 385 roros le changement de pompe à l'ancien propriétaire ( => Pompe fournie par le client )... Montage à l'arrache ( frein-filet sur la basse de la pompe / vis de vidange forcée => inutilisable / Dremel pour la sortir + Bras oscillant marqué au passage... ) Je commence à de moins en moins aimer les Gris & autres "Pros" à ce tarif... Allez on y croit. On va remonter nouvelle pompe + changer câble de gaz fin de semaine. Morale de cette histoire, mais je prêche manifestement des convertis ici => Do It Yourself. Bonne Soirée / Journée à tous. Au plaisir. Nebuelleux le nain ( Noctambuell ? ou pas ). |
 | Sujet: Re: XB12R qui bug…  | |
| XB12R qui bug… | |
