| kit fixation disque frein avant XB | |
+12mangarosa buellman626 ecirb Bruno Barnaud Manu16 R2OD2 cobalt blue bobthemob niklos McGyver iceman 16 participants |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Lun 8 Fév 2021 - 23:03 | |
| A quoi sert un SB si on l'empêche de travailler ? Tu risque de voir tes vis support moteur se casser dans la culasse à cause des vibrations.... J'ai eu la blague avec les SB du bras oscillant qui étaient morts... et ça doit être pareil avec le SB avant.... |
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Lun 8 Fév 2021 - 23:52 | |
| Comme écrit dans le texte plus haut : en CAOUTCHOUC la rondelle, en CAOUTCHOUC => donc le SB continue de jouer, mais avec moins d'amplitude |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mar 9 Fév 2021 - 0:16 | |
| Ayant travaillé plusieurs années chez un fabricant de SB pour l'automobile en première monte, j'ai quelques notions sur le "Bidule" Un SB peut être calculée pour le confort plus que sur la résistance. Au fait: est ce le même SB sur la XB 9 ( qui est sortie en première) que sur la XB 12 alors que le poids des moteurs n'est certainement pas tout à fait le même. Et sa durée de vie est elle la même ?......... Et comment se fait il que ma Buell reprenne à 1500 tr/mn sans cogner ??? C'est pourquoi, par exemple, sur une de mes bagnoles ( Pièces rares !) dont le point faible est " la biellette de reprise de couple " (Celle qui empêche le berlingue de tourner autour de l'axe des 2 SB supérieurs à cause du couple de renversement ) j'intercale une pièce en CAOUTCHOUC dans cette fameuse biellette ce qui la renforce et lui permet de tenir le coup. Certes, quelques vibrations sont perceptibles au ralenti, mais dès que ça roule ça va très bien C'est empirique, mais avec une base technique |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mar 9 Fév 2021 - 8:37 | |
| Oui mais ce n'est pas une pièce fragile sur nos meules. Après du coup tu sais : quand on durcit un SB ou qu'on le supprime pour de bonnes raisons ( support rigide sur les caisses de compète), les vibrations et mouvements se répercute plus loin... |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mar 9 Fév 2021 - 9:03 | |
| Ça manque de précision Mc, j'aurai dit la même chose. Tu me déçois |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mar 9 Fév 2021 - 13:09 | |
| Les bielles , les cylindres et les culasses et leurs soupapes sont les mêmes ? |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mar 9 Fév 2021 - 17:09 | |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mer 10 Fév 2021 - 0:46 | |
| Quelqu'un a t'il essayé des pistons de 9 sur un 12 avec 12 : 1 de compression ? Cela doit être " sympa " comme montage |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Mer 10 Fév 2021 - 19:43 | |
| XB 11 ??? Quézako |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
Nombre de messages : 766 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 11 Fév 2021 - 17:19 | |
| Je dirais même : Le jeu c'est l'âme de la mécanique |
Nombre de messages : 3176 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
iceman
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 27/01/2021
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 25 Fév 2021 - 13:44 | |
| - niklos a écrit:
edit : WTF, il est passé où le message auquel je réponds ? ahhh Mais t'es trop réactif !! je suis désolé, j'ai ma réponse 2min apres avoir posté en regaardant une photo de jante nue, le ressort est déportée sur le coté sous le disque, j'ai vu le logement Excuse moi Niklos |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 25 Fév 2021 - 13:45 | |
| Spa grave. Tu me feras 100 pompes pour la peine ! |
Moun17
Nombre de messages : 545 Age : 41 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
http://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 22 Sep 2022 - 16:23 | |
| - bobthemob a écrit:
- Tu peux aussi graisser la vis dans le tampon juste derrière la colonne de direction.
Le moteur est suspendu dans la cadre par le biais de différentes biellettes et ce fameux axe. Quand tu freines un peu fort, le moteur bascule sur l'avant et en saccades au grès des mouvements de piston s'il n'y a pas assez de gras, ça donne cette sensation de vibrations. Interessant ca ! quand je freine je ne sens rien dans le levier, mais j'entend un petit clic clic clic.... j'ai pensais au disque de frein mais peu etre que tu as soulevé un doute la.... |
Nombre de messages : 1808 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 22 Sep 2022 - 19:59 | |
| Le disque est monté ''flottant''. Tu dois regarder le jeu qu'il y a au niveau de ses fixations. Je ne sais pas si ce sont des pièces d'usure à proprement parler mais il est conseiller de les remplacer en cas de changement de disque. |
Moun17
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 22 Sep 2022 - 20:42 | |
| J ai jeté un coup d œil. Le Silentbloc est ok. Par contre les plaquettes avant sont hs. Celle de l intérieur est à la ferraille ! Ça crain j ai 1000 bornes à faire ce week |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Jeu 22 Sep 2022 - 21:26 | |
| ça fera des étincelles, c'est joli... comme ça tu remplaceras ton disque pour les pièces d'usure, oui, il y en a. les ressorts ne pose pas de problème sauf à s'encrasser : un gros coup de soufflette à sec au retour à la niche, ça évite que la crasse colmate avec l'humidité. mais les entretoises ont tendances a se mater. du coup, cela augmente le jeu de fonctionnement et génère le claquement à la prise des freins et de l'inconfort dont le plus flagrant est le flottement du disque qui est gêné, faisant penser à un disque voilé. |
Nombre de messages : 407 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Sam 24 Sep 2022 - 19:49 | |
Zmaster
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : fillines 74 Ma Buell : Pas encore de buell malheureusement, il faut convaincre madame. Mais je me laisserai tenter par une XB12 Date d'inscription : 16/05/2022
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB Lun 11 Mar 2024 - 17:41 | |
| Déterrage de topic désolé. Je vais changer le disque de ma xb et j'ai également pris le kit visserie de twinmotorcycle. Ma question est comment on le monte. Les ressorts vont dans les trous prévue dans la jante. Après entre les entretoises qui sont noires si je me trompe pas, les rondelles carrés.. Je suis perdu pour l'ordre |
| Sujet: Re: kit fixation disque frein avant XB | |
