| Voiture : légalité éthanol | |
Nombre de messages : 6122 Age : 35 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 10:44 | |
| A mon tour Dl650 2003 : boîtier eflex fuell avec capteur éthanol Posé à 20.000km, 70.000km à ce jour et tourne 100% e85 Remplacement du filtre essence interne par un externe de Buell x1 Consomme 6l/100 au lieu de 4,5l Changement des durites essence par des neuves + 2 bougies irridium Peugeot Boxer 2.0i 96 ( ex vasp pompier) : boîtier eflexfuell avec capteur éthanol, posé cet été mais jusqu'à là RAS 15l/100 au lieu de 13l Changement des durites essence par des neuves + 4 bougies irridium W124 300e kjetronic de 87 : 0 modif, tourne avec 40% grand max (je ne suis pas serein d'en mettre +) Changement des durites essence par des neuves + 6 bougies irridium Au passage, je rejoins Ecirb sur les reprog et tom23 sur les boitiers tout moisi.... Y a un seul bon boîtier (eflexfuell) et trouver de bonnes boîtes de programmation... La base de l'installation est un capteur de taux d'éthanol présent dans le circuit. Si n'est pas le cas, passer votre chemin... |
Nombre de messages : 7733 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 13:07 | |
| Hello, à priori ça se confirme que pré-2000 c'est mort pour un boitier officiel. Du moins pour l'aspect légal.
Pour le coup, je reviens à ma première idée qui est la reprog (tout autant interdit mais quasi invisible).
En local j'ai pour le moment personne sous le coude qui peut le faire sérieusement mais je continue à chercher. J'ai tenté Mecafox sur tes conseils Coru. Eux semblent sérieux et gardent la voiture une journée pour adapter la carto sur banc mais n'ajoutent pas de capteur en revanche (logique le calculo est de toute manière pas prévu pour). Ils considèrent que le signal de sortie des lambda suffit à adapter au carburant ... je suis un peu sur la réserve, mais pourquoi pas. |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 13:46 | |
| Ok, ça mérite d'étudier cette histoire de capteur sur une reprogrammation si c'est vraiment réalisable ou pas ! J'ai vu une seule reprogrammation avec un capteur, c'était sur une subaru impreza.... C'est peut-être en rapport avec l'histoire de double carto sur ce modèle Ça me dépasse complètement là.... |
Nombre de messages : 5131 Age : 41 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 14:36 | |
| Alors...me concernant.... :
BMW E30 de 88, 318IS, je tourne a 50/50 et ca fonctionne très bien sans reprogrammation, pour le peu qu'elle roule je n'ai pas pris la peine de faire reprogrammer le calculateur et changer les injecteurs ( car ils sont neufs)
BMW E30 cab de 93, avec V8 4.4 L BMW DE 96, changement des injecteurs par des 340 cc/min et reprogrammation du contrôleur DME ( j'étais obligé a la base car il fallait supprimer l'anti-demarrage, le signal ABS d'origine, j'en ai donc profité pour refaire une reprogrammation qui va me faire gagner quelques chevaux, un peu de couple, et passage ethanol)
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 16:21 | |
| Il roule le cabriolet ? Je suis ultra curieux de voir ça |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 16:23 | |
| Pas encore. Dans quelques semaines ;-)
Nombre de messages : 2777 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 15 Fév 2021 - 23:03 | |
| - corublacko a écrit:
- Ok, ça mérite d'étudier cette histoire de capteur sur une reprogrammation si c'est vraiment réalisable ou pas !
J'ai vu une seule reprogrammation avec un capteur, c'était sur une subaru impreza.... C'est peut-être en rapport avec l'histoire de double carto sur ce modèle Ça me dépasse complètement là.... La plupart des mapeurs se contentent de la lambda pour les sub en double carto. Par contre changement de pompe carburant (pas trop chère sur nos japy) et bougies "froides". Pour une remap sans extra power, on tourne autour de 700 balles quand même, mais avec banc si tu fouines bien. Peu par contre utilise des boitier flexfluel qui au final sont des leurres d'ecm. Après, pas fautes de le dire, on parle d'aboutissement automobile avec l'Impreza |
Nombre de messages : 679 Age : 39 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 9:00 | |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3351 Age : 45 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
Suz 650 Sv (pistarde)
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 9:37 | |
| - ecirb a écrit:
- Hello,
En local j'ai pour le moment personne sous le coude qui peut le faire sérieusement mais je continue à chercher. J'ai tenté Mecafox sur tes conseils Coru. Eux semblent sérieux et gardent la voiture une journée pour adapter la carto sur banc mais n'ajoutent pas de capteur en revanche (logique le calculo est de toute manière pas prévu pour). Ils considèrent que le signal de sortie des lambda suffit à adapter au carburant ... je suis un peu sur la réserve, mais pourquoi pas. J'ai fait faire ma reprog par Pro Map auto au nord de Toulouse. E sont des ancien metteur au point moteur de Continental Toulouse et des anciens collègues de mon voisin (motoriste chez un sous traitant de conti). J'ai eu la même réponse. Soit ton calculateur se sert du capteur E85 soit de la sonde O2. Un des deux gars de ProMapAuto aime les buell. Ça ne être qu'un bon gars...  |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 9:41 | |
J'ai vu une seule reprogrammation avec un capteur, c'était sur une subaru impreza.... C'est peut-être en rapport avec l'histoire de double carto sur ce modèle Ça me dépasse complètement là.... En fait ça dépend de ton calculateur. Si il lui reste des mon de dispo ou non. Dans ce cas la lors de la reprog le nouveau soft peut demande de prendre en compte les valeurs du capteur e85 que tu auras connecté sur ces ports librent. Moi sur mon calculateur de 95....rien n'était possible. |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 9:54 | |
| Pour info. 400€ la reprog 100€ pour le changement des injecteurs. 3 semaines de taf durant mes vacances d'été. A ce moment là ils n'avaient pas de banc et faisait tous les tests en conduite dynamique. Ce qui leur a fait perdre la sonde 02 déportée à d'échappement qd ils ont ouvert en grand. Comme m'a dit un des deux gars...."il souffle fort ton v8 en pleine charge....On n'a jamais retrouvé la sonde02...." Mais l'achat d'un banc était prévu car il avait de plus en plus de très grosses voitures 600ch et plus et que Ce le devenait ingérable pour leur permis. Donc les prix ont peut être augmenté. Brice. Je pense que si tu les appelles ils seront assez cool pour répondre à tes question et peut être de donner des adresses de ton côté Dis leur que tu viens de ma part Lafaye de Sabonneres e38 v8 marron faite été 2020 Voisin d'Antoine un ancien collègue de Conti Et ami de Patrick vieillecase bmw 130 cab. On ne sait jamais... Et dis leur que tu touches en buell...  . E vais aller faire tester l'XB à celui qui en voulait. Avec un peu de chance il me l'achetera. |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 15:27 | |
| Merci David, je vais les questionner. Apparemment sur mon calculo c'est quand même galère. Sur les premières E46 (mon cas) ce serait comme sur les E36, à savoir qu'il faut ouvrir le calculo et dessouder l'EEPROM. C'est pour ça que personne ne veut me le faire ici. A force, ça va finir que ça va me saouler cette histoire et que je vais me baser sur le retour de Youki (faudrait que l'assurance prouve que c'est ce qui a causé l'incident pour foutre la merde) et finir par poser moi même un boitier de chez eflexfuel et rien dire à personne |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 14186 Age : 100 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 17:09 | |
| Je tempèrerai un peu la position de notre BOT switzerlandais. Pour tremper un peu dans le sujet puisque je passe mon temps à foutre le nez dans les process de ma boite, dont l'indemnisation automobile (qui a à gérer 600 000 cartons matériels par an) la tendance est à l'industrialisation pour diminuer les couts de gestion. Donc, moins souvent des experts sur les cartons et surtout pas au 1er euro (ou franc suisse pour Mc  ), le développement du gré à gré et des solutions automobiles, centres de réparateurs auto ayant un maillage national pour échapper à la rente de situation et tarifs des concess auto. L'économie ainsi réalisée étant bien supérieure à l'espérance de gain de ne pas payer un sinistre après désossage d'une caisse dont le proprio a monté le boitier Kivabien, à mon avis il y a peu de chance de se faire gauler par l'assureur pour éviter de rembourser une caisse pourrie qui ne vaut même pas 10K€. |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Mar 16 Fév 2021 - 20:23 | |
| Mon EPROM à du être résoudre et changer par une EEPROM.
Ça ne les a pas gêné 2 sec à le faire.
Ils sont Bon je trouve... |
Nombre de messages : 10073 Age : 58 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Jeu 18 Fév 2021 - 19:45 | |
| - tom23 a écrit:
- J’ai passé ma golf à l’éthanol il y a moins d’un an en faisant faire une reprogrammation .
Tu peux soit faire faire une reprogrammation , et c’est la bonne solution, soit ajouter un boîtier additionnel, et c’est donc la mauvaise solution. Le boîtier va tromper ton « ecm » d’origine en lui envoyant de fausses infos sur la richesse et autres..., pour qu’il réajuste de lui même. En générale les voitures avec un boîtier additionnel tournent toujours moins bien qu’une reprogrammation, départ à froid, consommation plus importante... Malheureusement légalement la reprogrammation est interdite, et sur tout les boîtiers existant il y en a deux sur le marché qui sont autorisés et légaux en France . Faut compter plus de 1000 balles pour un boîtier posé, contre 650 pour une reprogrammation.
Depuis je fais des plein de 50l à 30 balles , et mon investissement est déjà remboursé. Ça pu pas, beaucoup moins de co2 , d’oxyde d’azote et de particules fines. Que du bonheur, à part pour les abeilles qui ne sont pas fan des neonicotinoides des champs de betteraves. pour ta gouverne, les abeilles ne sont absolument pas concernées par le culture des betteraves, en effet celle-ci fleurissent la deuxième année de leur culture mais elles sont récoltée entre 6 et 9 mois après les semis.... donc pas de fleurs, par contre les éoliennes et les relais 5G c'est un vrai carnage pour les insectes, chauve souris et bien d'autres espèces... (j'habite en Beauce non loin de ces merdes a hélices) |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Sam 20 Fév 2021 - 20:55 | |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol Lun 1 Mar 2021 - 11:35 | |
| - ecirb a écrit:
- Merci David,
A force, ça va finir que ça va me saouler cette histoire et que je vais me baser sur le retour de Youki (faudrait que l'assurance prouve que c'est ce qui a causé l'incident pour foutre la merde) et finir par poser moi même un boitier de chez eflexfuel et rien dire à personne Fallait le dire que c'ets pour BM J'ai l'homme qu'il te faut ;-) en plus prix super mega corrects et delai super sympas C'est le gas qui me fait mes reprogs lors des swap et qui a géré la modif pour la E30 Cab M62 MP ou contact facedebook sit tu veux |
 | Sujet: Re: Voiture : légalité éthanol  | |
