 ECM
12 participants
Nombre de messages : 2111
ECM Empty
MessageSujet: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 10:17
Qui peut m'en dire plus sur cet ECM ??
XB9 / XB12 / Année ??? etc...
Je n'ai rien trouvé avec la référence notée dessus scratch scratch
ECM Img_2210
Merci Wink
Nombre de messages : 2885
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 10:31
ECM pour XB de 2003 à 2007
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 10:33
Merci
9 ou 12 ? Peu importe ?
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 10:36
Peu importe
Nombre de messages : 2816
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 10:44
+1 pour utiliser sur un 9 ou 12
Barnaud avait injecté une carto stock 12S sur un ECM 9S de 2007 et cela fonctionne très bien sur la 12SCG
Nombre de messages : 7960
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:18
Si je me trompe pas, la languette au milieu indique un ECM de 12 non ?
Si oui ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser sur une 9, mais sur les ECM pré-2008, suivant la version du soft ça peut être un peu relou de changer la carto.
Nombre de messages : 31478
ECM 506615
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:30
C'est un ECM "vide" à programmer pour les XB 9/12 avant 2008 (et sauf les japonaises) study
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:00
Du coup, c'est le top a priori car on peut mettre tout ce que l'on veut ??
ECM 506615
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:05
Le problème, c'est que je sais pas si on peut injecter le "hardware" firmware*(le fameux BUE2D ou autre) ou si il y en a un dedans. Un concess HD peut configurer cet ECM en se basant sur le n° de châssis, mais je crains que ce soit pas possible juste avec ECMSpy. Je me souviens qu'EBR vendait cet ECM avec un câble et un CDRom study
En cas de doûte, StPaulHD, qui le vend aussi, doit pouvoir répondre à ces questions.
*edit...le firmware est le "système d'exploitation" gravé en dur qui fait "tourner" l'ECM
Nombre de messages : 14819
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:08
Au cas ou, je remets le tableau de compatibilité ecm/modèles study
ECM Typehw11
Et j'en profite pour mettre également le REX de l'usure du pignon de mon tromblon http://buell.actifforum.com/t28994-pignon-de-pompe-a-huile-sur-xb-12-2004-a-40-000-km
Nombre de messages : 908
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 17:49
Je confirme, on était pas au courant que c’était pas possible, c’est peut-être pour ça que ça a marché Laughing
Nombre de messages : 3142
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 20:48
Le problème, c'est que je sais pas si on peut injecter le "hardware" (le fameux BUE2D ou autre) ou si il y en a un dedans. Un concess HD peut configurer cet ECM en se basant sur le n° de châssis, mais je crains que ce soit pas possible juste avec ECMSpy. Je me souviens qu'EBR vendait cet ECM avec un câble et un CDRom study
Merde, il fume l'herbe alpine le suisse Laughing
Pas du harware mais plutôt le logiciel système le type "gb231" (on commence par le moins chiant Very Happy ) "IB330"..., non?
ECM 506615
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 21:04
wais...firmware, pas hardware. Embarassed
En gros, c'est le système d'exploitation qui fait tourner l'ECM et qui est "gravé en dur"  et qui du coup lit les "map" et les données des capteurs différemment. un peu comme les différentes versions de windows.
y'en a un peclée (source ECMSpy.com)
BUEGC Tube frame - 1999-2002
BUEIA Tube frame - 1999-2002
BUEJA Tube frame - 1999-2002
BUEKA Tube frame - 1999-2002
BUECB XB9 -2003
BUEGB XB - 2004
BUEIB XB - 2005-2007
B2RIB XB - 2005-2007 (Factory Race ECM)
BUEIC XB - 2005-2007 (Japan only)
BUEOD XB - 2008 and later
BUEWD XB, 1125 - 2008+
BUEYD XB, 1125 - 2008+
BUEZD XB, 1125 - 2008+
BUE1D XB, 1125 - 2008+
B3R1D XB, 1125 - 2008+ (EBR Race ECM)
Les autres références (IBtruc, selon le tableau de rotor) sont bien des versions de Hardware, soit de configuration matériel du calculateur sauf erreur y'a que les ECM DDFI2 qui ont plusieurs versions (la différence flagrante est la cosse entre les deux connecteurs absente sur les ECM de 9). study
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyMer 3 Fév 2021 - 21:21
Je te rends bien ça aussi pour les IB, GB...
On y arrivera Laughing
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyJeu 4 Fév 2021 - 9:09
Il faut aussi préciser que chez Harley, ils ont la capacité de changer le firmware. Je suis passé d’un BUEZD à un BUE2D
Nombre de messages : 1647
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyVen 5 Fév 2021 - 21:06
Le plus simple c'est quand même de mettre un ECM " Race only " d'usine.
On en trouve sur le Net.
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyVen 5 Fév 2021 - 21:23
Plus simple mais plus cher, pis tu peux changer les cartos sur certains calculateur facilement (genre les vieilles bouses GB231, celui que j'ai).
J'ai également un "race" (juste effacer la mention dessus au cas où) mais bien ce dire que même si toi comme moi on est adepte ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et là mon cher encluglyste Laughing , on parle d'un ECM neuf qui traine, mais pas indispensable au propriétaire Wink
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 439
Ma Buell : XB12STT 2007
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyVen 5 Fév 2021 - 22:56
BUECB XB9 -2003
BUEGB XB - 2004
très interessant ce truc
celui de ma stt est bien un BUEIB, celui que j'ai acheté d'occaz et que j'ai jamais reussi a faire fonctionner correctement avec ma stt est un BUEGB. on connait les diff entre ces versions ?
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyVen 5 Fév 2021 - 23:06
Très franchement je ne vois pas à qui l'ECM RACE ne pourrait pas convenir ?
Plus de couple, plus de puissance, une meilleure souplesse je ne connais personne que cela laisse indifférent scratch
En revanche je ne sais pas ce que donne l'ECM race avec le pot d'origine Rolling Eyes
Nb: Je roule au SP 98 car même si ça marche bien avec le SP 95 et même l'E 10, le caractère est amplifié avec le SP 98
ECM 506615
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptyVen 5 Fév 2021 - 23:36
Carto race et pot d'origine, ça marche pas mal...en fait comme les cartos d'origines sont toujours trop pauvres pour être dans les clous niveau pollution, c'est comme si tu avais bien réglé ton moulin.
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptySam 6 Fév 2021 - 11:37
CQFD Very Happy
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptySam 6 Fév 2021 - 13:48
Je suis bien d'accord, vu que j'en ai une.
Mais je suis aussi bien d'accord avec moi en disant qu'elle ne plait pas à tout le monde cette carto, suffit d'éplucher les sujets... study
Nombre de messages : 7510
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptySam 6 Fév 2021 - 13:53
je viens de recevoir l'ECM que j'avais envoyé chez Cedric , il y a injecté une carto TM , je vous dirais ce que ça donne une fois remonté, avec un bon reset TPS
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptySam 6 Fév 2021 - 19:23
Le nainR rouge en est très content de la TM (il a le torque aussi...)
ECM Empty
MessageSujet: Re: ECM   ECM EmptySam 6 Fév 2021 - 22:59
On avance sur le sujet ! Very Happy
On avance, on avance...mais on a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens........... (A.Souchon)
ECM Empty
ECM
