| Support sabot Twin Motorcycles (new) | |
+4R2OD2 bobthemob Bruno Oliwait 8 participants |
Oliwait
Nombre de messages : 126 Age : 46 Localisation : Morangis (Essonne) Ma Buell : KTM 1290 SuperDuke GT 2021 Date d'inscription : 10/12/2020
 | Sujet: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 8:29 | |
| Bonjour à tous,
Suite à la pose de mon nouvel échappement qui était dépourvu de supports pour le sabot, j'ai commandé chez TM leur kit de fixation (nouvelle version). Pas de soucis au montage c'est du costaud mais par contre la position du sabot une fois installé est sensiblement différente de celle d'origine:
- L'avant du sabot est plus proche de la roue - Les flancs du sabot sont plus éloignés du moteur, ce qui met le sabot en contrainte. - Esthétiquement, c'est pas top...
Est-ce normal ? Je suis preneur de tout retour d'expérience ou astuces sur ce kit ;-)
A+
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 8:55 | |
| Une photo peut être ?  |
Oliwait
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 9:09 | |
| - Bruno a écrit:
- Une photo peut être ?
 Voilà: Avant:  Côté gauche:  Côté droit:  Sur le côté droit j'ai au moins 1,5 à 2cm d'écart par rapport à l'origine. A+ |
Nombre de messages : 1454 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 9:54 | |
| Je ne vois rien de dramatique. Sur l'avant, pas beaucoup d'espace, parce que ton pneu est neuf. Tu as éventuellement la possibilité de cintrer les pattes de fixation et éventuellement de repercer afin de pouvoir ajuster. Moi, sur mon pot d'origine, je ne mets pas les vis à l'avant, les 2 à gauche et uniquement 2 sur 3 à droite. Ainsi, comme tu le dis, j'évite les contraintes et le sabot absorbe mieux les vibrations. Donc déjà sur des pièces d'origine, s'il y a ce phénomène, autant te dire que sur des pièces adaptables c'est normal. |
Oliwait
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 10:18 | |
| - bobthemob a écrit:
- Je ne vois rien de dramatique.
Moi, sur mon pot d'origine, je ne mets pas les vis à l'avant, les 2 à gauche et uniquement 2 sur 3 à droite. Ainsi, comme tu le dis, j'évite les contraintes et le sabot absorbe mieux les vibrations. Donc déjà sur des pièces d'origine, s'il y a ce phénomène, autant te dire que sur des pièces adaptables c'est normal. En fait, ça ne se voit pas bien en photo mais avec les supports d'origine, le sabot est quasiment collé aux carters à droite, c'est super bien ajusté. Là, il y a au moins 2 cm d'écart ;-) Pour l'avant c'est pareil, je le vois au niveau du collecteur: c'est bien ajusté d'origine alors que là j'ai pas mal de "jour". Mais effectivement, je vais jouer sur les points d'ancrage en les reperçant , je pense que c'est la meilleure solution. Merci pour ta réponse. |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Dim 31 Jan 2021 - 19:15 | |
| C'est con, ceux livrés avec mon Jardine (on connait tous la qualité de la marque  ) tombent pile poil... |
Oliwait
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Lun 1 Fév 2021 - 12:18 | |
| Ce sabot c'est un tour de force des designers pour arriver à planquer le pot d'échappement. Je le trouve bien dessiné et une bécane qui ne l'a pas, perd un peu de son look original |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Lun 1 Fév 2021 - 18:47 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Lun 1 Fév 2021 - 19:50 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Lun 1 Fév 2021 - 19:51 | |
| j'ai un mal de chien (Greg....allons voyons...) pour ajuster un sabot sur un Sebring... doit y avoir une cabosse quelque part.... |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Lun 1 Fév 2021 - 20:19 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Mar 2 Fév 2021 - 15:02 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Mar 2 Fév 2021 - 16:53 | |
| Tout à fait ! cher ami Il faisait également des crash bar assez enveloppants. Je crois avoir une photo=> je regarde ça  Mon U.lysses est quand même un peu moins " Chargée " visuellement  |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Mar 2 Fév 2021 - 19:31 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new) Mar 2 Fév 2021 - 19:32 | |
 | Sujet: Re: Support sabot Twin Motorcycles (new)  | |
