| Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . | |
+10robin21 greg mangarosa cobalt blue j.mispeed niklos McGyver Barnaud Bruno coxxwen 14 participants |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 13 Jan 2021 - 7:12 | |
| - coxxwen a écrit:
- Le tps etait à 4.2
reset et TPs à 5.2
démarrage de la moto , et , et ....... elle ne tien plus son ralenti , elle pétarade . il me semble que le tube ne devient plus rouge . je n ai pas trop insisté . démontage de la bougie av , elle est noire . je n ai pas touché a la bougie ar . du coté de la valve , j ai tiré sur le câble , cela n a pas l air bloqué .
Sous la boite a air , c était fort gras . Généralement, après un reset tps, il faut aller rouler 20, 30 km pour recalibrer l'ecm. Tu as tirer ton câble, ok, mais est ce que le moteur fonctionne au moins ? |
coxxwen
Nombre de messages : 38 Age : 40 Localisation : Belgique - Gembloux Ma Buell : XB 12S 2004 20000 KM volée
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km Date d'inscription : 29/04/2019
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 13 Jan 2021 - 8:04 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Elle sort d’où ta cartographie ? elle sort de mon eprom via ECMSPY
Est ce une Stock 2007 ou une bidouillée ? Aucune idée , je me pose la question . Moto stock a première vue . L ancien proprio me la vendue comme ca .
Bougie noire c'est trop riche |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 13 Jan 2021 - 8:08 | |
| - mangarosa a écrit:
reset et TPs à 5.2
démarrage de la moto , et , et ....... elle ne tien plus son ralenti , elle pétarade. il me semble que le tube ne devient plus rouge . je n ai pas trop insisté . démontage de la bougie av , elle est noire . je n ai pas touché a la bougie ar . du coté de la valve , j ai tiré sur le câble , cela n a pas l air bloqué .
Généralement, après un reset tps, il faut aller rouler 20, 30 km pour recalibrer l'ecm. Tu as tirer ton câble, ok, mais est ce que le moteur fonctionne au moins ? valve non bloquée , aucune difficulté niveau câble. Certainement le moteur HS, lors du test , pas de bruit , pas de mouvement . |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 13 Jan 2021 - 11:02 | |
| Bon, on reprend.
Pour tester le servomoteur de commande de la valve, il faut ouvrir les gaz à fond et mettre le contact sans démarrer (killswitch sur RUN, forcément). Là, normalement, il fait un cycle ouvert-fermé. C'est clair que si la valve reste fermée, l'échappement sera moins libre, et le mélange aura tendance à être trop riche. Ceci dit, on est normalement dans la plage de correction que peut gérer l'ECM en adaptant l'AFV, mais pour que cette correction soit faite, il faut rouler 20-30km à régime constant, moteur chaud. En fait il faut rouler normalement, sans arsouiller et sans rester trop bas dans les tours. L'idéal pour ce parcours de réglage est une semi autoprout à 110km/h, mais ça se fait aussi sur une nationale à 80/90 si on peut maintenir le régime assez longtemps et en alternant 3/4/5e vitesse.
Il est totalement contreproductif d'essayer de régler son injection sans avoir fait ce tour de calibration. Ensuite, c'est pas bon non plus de démarrer plein de fois ta XB sans rouler, simplement parce que tu décharge la batterie au point que l'injection n'a plus assez de jus pour que les capteurs donnent des infos correctes.
Donc, si le test du servomoteur indique qu'il est naze, bloque la valve en position ouverte et va faire un bon tour. Si la moto déconne toujours, on avisera à ce moment des autres trucs à vérifier. |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 13 Jan 2021 - 23:43 | |
| Ils passent quand les " encombrants " chez toi ? Tu la met sur le trottoir ce jour là et tes problèmes seront réglés |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 12:17 | |
| T'as pas répondu à ma question : - C'est quoi ta carto ? une stock ou une bidouillée |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 12:19 | |
- T'as pas répondu à ma question :
- C'est quoi ta carto ? une stock ou une bidouillée elle sort de mon eprom via ECMSPY Est ce une Stock 2007 ou une bidouillée ? Aucune idée , je me pose la question . Moto stock a première vue . L ancien proprio me la vendue comme ca . |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 12:24 | |
| En fait tu ne sais pas ce que c'est que cette carto. Reprends en une vraie stock et injecte la dans ton ECM et tu aura une base de travail correcte. Car nombreux sont les petits génies de l'informatique qui bidouillent leur carto et font n'importe quoi. Seul une carto modifiée sur un banc de puissance peut réellement améliorer le rendement. J'ai une vraie carto " Race only " avec un pot stock " Très Libéré "et je t'assure que ça marche du feu de dieu à TOUS LES REGIMES |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 12:28 | |
- En fait tu ne sais pas ce que c'est que cette carto.
J'ai une vraie carto " Race only " avec un pot stock " Très Libéré "et je t'assure que ça marche du feu de dieu à TOUS LES REGIMES Il me semble que c est une bonne solution , histoire d avoir une base saine . Je vais prendre les infos du boitier ECM afin qu' une bonne âme m envoie une Carto correcte . race ou pas . |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 12:40 | |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Jeu 14 Jan 2021 - 19:15 | |
| Il y a certainement quelqu'un qui peux te passer cette carto stock. Moi je ne l'ai plus |
Nombre de messages : 658 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Sam 16 Jan 2021 - 18:57 | |
J'ai une vraie carto " Race only " avec un pot stock " Très Libéré "et je t'assure que ça marche du feu de dieu à TOUS LES REGIMES +1 je pense qu'il n'y a rien de mieux qu' une vraie carto faite par un vrai pro et pas du bidouillage de geek à la con. Dans le doute, trouve une carto saine (origine ou race) ecmspy est très bien pour faire du diag et de la maintenance comme tu le fais, mais faut pas trop s'amuser à gratter (c'est mon avis) je tiens ça d'un ancien mécano HD/Buell qui pendant les buell days auvergnat a passé son week-end à recharger des carto d'origine pour les machines de ces pseudos ingénieurs dont la machine ne tournaient plus rond. |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 27 Jan 2021 - 14:56 | |
| Coxxwen as tu trouvé la carto " De la mort qui tue " ? |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 27 Jan 2021 - 18:17 | |
- Coxxwen as tu trouvé la carto " De la mort qui tue " ?
Rien de mieux qu’une injection de carto de Cedric Mouisel, ma moto n’a jamais si bien tourné |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Mer 27 Jan 2021 - 18:58 | |
Rien de mieux qu’une injection de carto de Cedric Mouisel, ma moto n’a jamais si bien tourné Je confirme |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Lun 15 Fév 2021 - 13:51 | |
Non , je n ai plus cherché , je n ai plus touché un outils depuis un certain temps . Froid , garage non chauffé , pas motivé ! Théoriquement , les températures devraient passer au dessus de 5 deg pour cette semaine => il y a de grande chance que je m occupe de ma monture ! |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Lun 15 Fév 2021 - 13:52 | |
Rien de mieux qu’une injection de carto de Cedric Mouisel, ma moto n’a jamais si bien tourné Merci pour l info . Comment puis je trouver , contacter , Mr Mousiel ? |
Nombre de messages : 14816 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Lun 15 Fév 2021 - 20:04 | |
| Sinon je pense que tu trouves de la stock gratuite sur le net. |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti . Lun 15 Fév 2021 - 20:36 | |
| si tu as besoin j'ai une carto stock de 2007 je peux te l'envoyer |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: photo boitier injection Mar 16 Fév 2021 - 8:17 | |
| Merci a tous pour vos retours . Le numéro du boitier ....  |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: procedure carto Mer 17 Fév 2021 - 10:22 | |
| Bonjour . J ai reçu un fichier TXT ( merci à Cédric et à Greg ) Comment faire pour modifier ? Merci d avance |
 | Sujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  | |
