 Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .
robin21
j.mispeed
coxxwen
14 participants
coxxwen
coxxwen
Nombre de messages : 38
Ma Buell : XB 12S 2004 20000 KM volée
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  Empty
MessageSujet: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:03
Bonjour .
Dernièrement , j ai fait démarrer ma XB12S (full stock , 07-2007 ,26000 km) et j ai remarqué que ( principalement ) le tube du cylindre av devenait rouge . Cela peu arriver , mais pas au ralenti après 1 min !?
Mes Buell précédentes n ont jamais fait ca .
Autre petit problème , a chaque coup de gaz , une fumée noire + une odeur particulière . Bref j e n insiste pas .
Est ce que le code erreur ( 21 ) peut influencer voir dérégler l'ECM ?
Via ECMSPY , j ai enregistré l eprom .
Qui parmi vous pourrait analyser ces données et me faire la "traduction" ?
Merci d avance .
Nombre de messages : 14818
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:11
Ah non le collecteur rouge c'est normal après une minute à l'arrêt. On fait pas attention de jour mais dans la pénombre c'est flagrant.
Mais d'abord pourquoi laisser cette pauvre moto chauffer sur sa béquille 1 mn? Moi je démarre et 10 secondes après je suis parti sans dépasser 3000 tours pendant 5-10 bornes et ça va bien.
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:13
Collecteur rouge après 1min c'est que le cylindre chauffe trop, mélange trop pauvre.
Nombre de messages : 31475
Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  506615
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:30
Nope, normal sur les XB catalysées. Pareil, faut pas la laisser chauffer plus que le temps nécessaire pour enfiler les gants. Wink
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:32
Bonjour .
Ok , mélange trop pauvre , c est un manque de carburant ?
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:56
Bonjour .
ok , merci pour ce retour .
07-2007 c est l immatriculation . la date de fabrication est 03-2007.
j irai dormir plus malin ce soir .
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 13:08
En 2007, elles étaient déjà avec le pot catalysé ?
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 13:16
Non, à partir de 2008 avec le DDFI 3 study
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 13:25
C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, le collecteur est rouge après 1 minutes au ralenti sur une Buell NON catalysée.
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 16:47
Ia orana,
La soupape d'échappement plus étanche ?
arrêt prolongé +humidité + soupape ouverte=siège oxydé
ou tordue, grippée, , joint de queue HS ...
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyVen 8 Jan 2021 - 23:38
Sur ces moteurs, jamais laisser tourner au ralenti plus de quelques secondes :
- Pas assez de pression d'huile au ralenti=> donc mauvais refroidissement du haut moteur => Surchauffe ponctuelle au niveau soupape échappement.
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptySam 9 Jan 2021 - 12:40
Merci pour ces pistes .
Donc rien avoir avec une mauvaise map  et le code erreur 21 ?
D ou pourrait venir cette fumée noire a l accélération ?
voici la map  2007
Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  Map_2010
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptySam 9 Jan 2021 - 12:46
arrête le diésel,
jesors
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptySam 9 Jan 2021 - 14:43
Regarde dans la BAA pour voir si tu n'as pas un gros retour d'huile par les reniflards, ce qui pourrait expliquer la fumée. Suspect
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptySam 9 Jan 2021 - 17:33
modèle 2008, fabrication en 2007, on est d'accord ??? Le plus simple, carter ovale ou rond
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyDim 10 Jan 2021 - 2:06
Carter rond
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyDim 10 Jan 2021 - 15:57
Fumée noire ça fait plus tôt penser à une injection trop riche.
C'est quoi ta conso moyenne ?
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyDim 10 Jan 2021 - 16:05
Les grosses cylindrées unitaires finissent toujours par bouffer un peu d'huile (= fumée noire) qui passe entre le piston et le cylindre, surtout à froid...sans autre conséquence qu'une mini conso d'huile.
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyLun 11 Jan 2021 - 8:29
Hello .
Le témoin « réserve » s illumine vers 160 km .
Une fumée blanchâtre légèrement bleutée indiquerait une consommation d’huile. J’ai déjà eu le cas avec une de mes anciennes voitures .
J’irai déposer ma monture chez un professionnel .Il pourra me réinjecter une nouvelle cartographie.
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyLun 11 Jan 2021 - 9:07
coxxwen a écrit:
Hello .
pour la couleur de la fumée je suis du même avis que toi
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyLun 11 Jan 2021 - 9:19
coxxwen a écrit:
Hello .
Code 21, c'est la valve à l'échappement, donc si tu as le pot d'origine, c'est que le moteur de valve doit être bloqué... Après, avant de voir a rapport à la carto, j'essaierai de changer les bougies et vérifier les câbles, et aussi regarder les valeurs que renvoie le capteur tps
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyLun 11 Jan 2021 - 9:38
Merci pour vos réponses .
je check TPS, valve  et bougie ce soir
Merci aux "Youtuber" pour les tutos , c est bien pratique .
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyMar 12 Jan 2021 - 21:06
Le tps etait à 4.2
reset et TPs à 5.2
démarrage de la moto , et , et ....... elle ne tien plus son ralenti , elle pétarade .
il me semble que le tube ne devient plus rouge . je n ai pas trop insisté .
démontage de la bougie av , elle est noire . je n ai pas touché a la bougie ar .
du coté de la valve , j ai tiré sur le câble , cela n a pas l air bloqué .
Sous la boite a air , c était fort gras .
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyMar 12 Jan 2021 - 23:36
Elle sort d’où ta cartographie ?
Est ce une Stock 2007 ou une bidouillée ?
Bougie noire c'est trop riche
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .    Collecteur échappement rouge après 1 min au ralenti .  EmptyMer 13 Jan 2021 - 6:44
+1
Fumée noire = trop de carburant
» Mes collecteur d'échappement vire au rouge!
» Collecteur rouge
» [TUB] Collecteur échappement cassé
» X1 - Visserie fixation collecteur échappement
» Serrage collecteur d'échappement
