| CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT | |
+6SnooPy Manu16 ON/OFF McGyver sami77 yeyo 10 participants |
Nombre de messages : 475 Age : 45 Localisation : Carcassonne Ma Buell : un monstre pas très gentil Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Jeu 31 Déc 2020 - 17:04 | |
| Bonjour,
Est-ce qu'il existerait un cric avec une entrée de 50mm max (peu importe la hauteur de levage) ?
Je trouve du 75mm mais pas en dessous.
(ça serait pour passer sous de vieux radiateurs fonte sur pieds afin de les surélever d'un cheveu, d'enlever des lames de parquet moche et les remplacer par des moins moches. Vu l'ancienneté des bestiaux, il est plutôt déconseillé de penser à les démonter)
Nombre de messages : 2821 Age : 42 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07
Now: XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Jeu 31 Déc 2020 - 17:10 | |
| Vérins galettes:cheers: , j’en avais pour ma première Robin Wood, et je m’en suis servis pour un tas de chose, notamment levers le poêle Godin de 500 kilos et changer le carrelage. Ça coûte un bras mais tu les trouves en location chez les hydrauliciens  |
Nombre de messages : 31996 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Jeu 31 Déc 2020 - 18:05 | |
| Sinon, un bête levier. Un transpalette pourrait aussi faire l'affaire, mais c'est un peu chiant à déplacer. |
Nombre de messages : 3170 Age : 68 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Jeu 31 Déc 2020 - 19:00 | |
| Le truc du transpalette, pour en avoir manipulé pas mal, c'est que même en position basse, je pense pas que ça fasse moins de 50mm...
Quand au lève-meuble et lève-porte, j'ai pas l'impression que ça puisse maintenir une position....
La, j'ai besoin de la jouer fine pour faire le minimum de contrainte sur la tuyauterie et en même temps les tenir en position constante le temps du remplacement.... |
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Jeu 31 Déc 2020 - 19:05 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Yep :: Regarde les lève meuble / porte lourde
ah ben finalement peut etre que oui....https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1171875236/cric-leve-meuble-porte-le-costaud.html bon je vais regarder tous ça..... merci encore |
Nombre de messages : 12197 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Ven 1 Jan 2021 - 9:12 | |
| la Force...fais appel à la Force |
Nombre de messages : 1905 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Ven 1 Jan 2021 - 10:56 | |
| Même avis que Mac (étrange hein ?!  ). Une barre à mine et il finit sur orbite ton radiateur..  |
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Ven 1 Jan 2021 - 17:39 | |
| Oui sauf que je veux pas le mettre sur orbite....en gros, je veux le "soulager" d'un cheveux pour virer les lames de parquets actuelles et en glisser des plus actuelles, tous ça, sans le démonter ni toucher à la tuyauterie ou autres raccords.
breizhky
Nombre de messages : 295 Age : 48 Localisation : 56 Ma Buell : S1 WL Carbon Black / Black
Mon ex : XB12 SS modèle 2006 Date d'inscription : 09/12/2009
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Ven 1 Jan 2021 - 19:30 | |
| Coucou Dans les magasins de bricolage, j’ ai déjà vu un système pour soulever des meubles sous forme de coussin d’ air d’environ 10 cm2 a gonfler ( rayon aménagement de garage crochet porte velo, il me semble) !!!!! Je n’ ai pas utiliser et je ne connais pas la charge de levage, mais si cette piste peut te dépanner |
Nombre de messages : 10239 Age : 60 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Sam 13 Fév 2021 - 7:58 | |
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Sam 13 Fév 2021 - 8:01 | |
(ça serait pour passer sous de vieux radiateurs fonte sur pieds afin de les surélever d'un cheveu, d'enlever des lames de parquet moche et les remplacer par des moins moches. Vu l'ancienneté des bestiaux, il est plutôt déconseillé de penser à les démonter)  normalement tu en trouve chez les loueurs de materiel... |
Nombre de messages : 932 Age : 71 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Sam 13 Fév 2021 - 10:08 | |
|  Cric hydraulique verticale ou horizontale, à tête ou à pied hauteur mini 25mm, 5, 10 ou 25 tonnes, c'est ce que je me servait quand j'étais en activité. |
Nombre de messages : 3150 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT Sam 13 Fév 2021 - 21:22 | |
| - Manu16 a écrit:
- la Force...fais appel à la Force
"N’essaie pas de tordre la cuillère car c’est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité : la cuillère n’existe pas. Et là tu sauras que la seule chose qui se plie ce n’est pas la cuillère, c’est seulement ton reflet." |
 | Sujet: Re: CRIC ENCORE + QUE EXTRA PLAT  | |
