564 €
 Fuite bas cache tige culbuteurs xb12
serge67
7 participants
serge67
Nombre de messages : 93
Ma Buell : S1 White Lightning
Xb12 Scg
Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 Empty
MessageSujet: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyDim 27 Déc 2020 - 12:54
Bonjour les buellistes,
Je souhaite résoudre un problème de fuite d'huile cache tiges culbuteurs sur ma xb12 Scg (voir photo ci-dessous).
Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 643c9e10
Ma 1ère question est la suivante :
- voulant dans un 1er temps juste resserrer les 4 vis de fixation, comment accéder à la 4ème vis qui se trouve à l'arrière côté culasse ? Je n'arrive pas à accéder à cette vis avec la clé à l'Aine ou à 6 pans.
Ma 2ème question est :
- si malgré un resserrage, la fuite persiste, le démontage du cache pour changer le joint d'embase nécessite t-il de sortir le moteur du cadre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Serge67 cheers
Nombre de messages : 31475
Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 506615
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyDim 27 Déc 2020 - 13:47
pour la vis, t'y arriveras peut-être avec une clé allen à boule
Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 Hexagonal-Wrench-With-Ball-78860-78910
Sinon, non. pas besoin de sortir le moulin, il suffit de le basculer pour pouvoir démonter la boite à culbuteurs arrière, relativement facilement, même.
serge67
Xb12 Scg
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyDim 27 Déc 2020 - 18:30
Merci McGyver pour ta réponse. Tu es toujours disponible et près à répondre, ça c'est sympa. Very Happy
Par contre même avec ma clé à l'Aine à embout en forme de boule, je n'arrive pas à accéder à cette vis. J'ai même sacrifié une de mes clés à l'Aine que j'ai coupé pour qu'elle soit plus petite et qu'elle passe sous la culasse. Je n'ai pas fait cela pour rien, car j'ai au moins réussi à resserrer la vis qui se trouve à l'avant sous la culasse. Mais pour celle de dernière, c'est impossible.
Petite précision, je tente d'accéder à cette vis sans avoir démonté quoique ce soit sur la moto.
Peut-être que cela est impossible et qu'il va falloir que je me résigne à démonter certains éléments de la moto, pour un accès par le haut ?
Serge67 cheers
Nombre de messages : 14818
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyDim 27 Déc 2020 - 22:34
Tu as des hanches en ferraille ? Suspect confused scratch
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 4:46
Moqueur lol!
Clé Allen ou BTR ou Six Pans Creux ou Imbus (pour faire plaisir à Mc)
C'est un peu comme ... "brassillant, bras oxillant, ... tout dépend de la région qu'tu viens ...
Nombre de messages : 2811
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 9:13
j.mispeed a écrit:
Moqueur lol!
Pain au chocolat ou chaucolatine confused
scratch Je ne sais pas qui s’amuse a bloquer le mot chaucolatine avec le O a place de AU.
lol! Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 506615 lol! Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 506615 lol! Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 506615
serge67
Xb12 Scg
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 13:35
Ok, ok Bruno, merci de me faire remarquer la boulette que j'ai faite Embarassed . Pour éviter cela, je pourrais aussi parler de clé hexagonale. Mais bon tout cela ne résout pas mon problème affraid.
Alors après avoir rigolé un coup  clown , as-tu des pistes de solutions à me proposer Question
Serge67 cheers
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 16:31
Des pistes ou des solutions, bof c'est pas mon genre. geek Si ca fuit c'est pas un problème de serrage mais plutôt de joint flingué. Soit tu t'emmerdes à les changer soit si c'est juste un léger suintement, un coup de chiffon à l'essence F après chaque sortie et ça ira bien.
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 19:05
Resserrer ce qui est deja serré, y’a comme un risque d’y laisser le filetage dans le bloc boulet
Le mieux c’est de prendre le temps de bien faire les choses, ce type de joint est remplacé tous les 20000-25000 km.
Et encore Exclamation c’est peut-être un peu tôt
Nombre de messages : 11761
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 19:10
Shocked scratch
ce joint remplacé tous les 20/25000 kms !???
la vieille farce..... Laughing
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 19:13
Shocked scratch
J’ai dû le faire sur la xb9sl et 12stt a environ 23000km,
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 19:14
Shocked scratch
ben c'est pas logique du tout mon bichon...
serge67
Xb12 Scg
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 21:14
Salut les buellistes,
Tout compte fait, j'envisage de plus gros travaux, car en retirant la selle aujourd'hui, j'ai trouvé une autre fuite, au niveau du haut du moteur, cache culbuteurs cylindre arrière (voir photo).
Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 8f09a610
Elle n'a pas encore l'air trop importante, car il n'y a aucune trace d'huile sur le ventilateur. Mais je préfère m'en occuper.
Du coup, sachant que je m'aventure dans un domaine inconnu, que je ne souhaite pas faire n'importe quoi, mais que j'ai quand même des bases en mécanique, je sollicite les experts en la matière pour me conseiller dans cette nouvelle aventure.
Pour réparer cette fuite, faut-il sortir le moteur ou juste le basculer ?
Quelles sont les étapes et les conseils que vous pouvez me donner ?
J'ai déjà démonté le pot d'échappement, effectué la vidange du bras oscillant et de la boîte primaire.
Serge67  cheers
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 21:30
pour le cache culbu, une bascule moteur suffit.
l'inconnue me concernant c'est le démontage du protège tiges...comme ça...je dirais qu'il faut déculasser....
auquel cas, le plus simple est de poser le moteur et sortir l'ensemble cadre/fourche.
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 22:05
Shocked scratch
pour sûr , sur une anglaise des années soixante je ne dis pas , mais pas sur une moto des années 2000 .....
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyLun 28 Déc 2020 - 23:16
Le protège tige est pris en sandwich entre le carter moteur et la culasse. Vu que c'est le cylindre arrière, t'as la place pour bosser sans sortir le mouiln.
serge67
Xb12 Scg
MessageSujet: Re: Fuite bas cache tige culbuteurs xb12   Fuite bas cache tige culbuteurs xb12 EmptyMar 29 Déc 2020 - 19:28
Ok pour la bascule moteur. Par contre un tuto avec photos pourrait m'être utile. J'ai trouvé celui de Guillaume sur le site, datant de 2009, mais les photos ne sont plus d'actualités.
McGyver, tu as proposé une vidéo sur le site en 2012, lors d'un échange avec kubkoski, mais la vidéo est en anglais et moi je ne comprends pas l'anglais.
Qui a une nouvelle piste à me proposer ?
McGyver as-tu une idée ?
Serge67  cheers
» fuite des joints de cache culbuteurs
» Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs.
» TUB changement joints caches tige culbuteurs
» [XB] - Fuite caches culbuteurs !!
» [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu
