Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne ...
44.99 €
 Infos 1125 cr
sequoia
arbracam26
10 participants
arbracam26
arbracam26
Nombre de messages : 100
Ma Buell : 1125 cr de 2009
Pas buell mais top quand même quand ça fonctionne:
Ducati monster s4rs noir de 2006
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyJeu 24 Déc 2020 - 17:54
Salut!
J’ai une idée à la con depuis quelques temps, c’est de remplacer mon xb12scg par un 1125cr, j’aime son look, et je trouve que le moteur du xb (même si il est super vivant et coupleux) manque de watts.
A part le rotor à jet d’huile impératif, il y a d’autres choses à savoir?
On trouve vraiment peu de choses sur le 1125. A ceux qui sont passés du xb au 1125, quel est votre ressenti?
Sur le peu d’annonce qu’il y a on voit des tarifs allant de 3800 à 7000 euros, c’est quoi le tarif idéal pour un exemplaire propre?
Voilà, merci pour vos infos et conseils. Rien de définit mais j’ai besoin de me faire une idée. Et essayer un 1125 va être compliqué lol.
Et aussi joyeux noel à tous!!
Nombre de messages : 32238
Infos 1125 cr 506615
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyJeu 24 Déc 2020 - 20:06
Un truc un poil plus chiant sur les 1125, c'est que la mécanique est un peu plus pointue, et que trouver un mécano qui accepte d'y mettre les mimines relève de la gageure. Si t'es un manche en mécanique, trouve un gars capable près de chez toi avant d'acheter la belle.
Y'a un grand service tous les 20'000km, avec la nécessité de vérifier/régler le jeu au soupapes...le coût est assez conséquent. Faut tenir compte de ça si la candidate est dans ce kilométrage.
Pis pour finir, comme ce sont quand-même des bestioles bien différentes, ben le mieux c'est d'essayer pour voir si c'est vraiment ce que tu veux. Wink
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyJeu 24 Déc 2020 - 20:18
La mecanique n’est pas un problème, je refais des motos de A à Z depuis longtemps Very Happy. Je passe presque tout mon temps libre dans mon garage sur des motos xD.
Si quelqu’un est dans le nord est et qui veut bien me laisser essayer... lol
Nombre de messages : 2931
Infos 1125 cr Empty
Réglage des soupapes Shocked Ça m’a toujours interpellé sur des moteurs récent (moins de 10 ans)
Y a un moment que je ne pas fait ce genre de truc scratch
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyJeu 24 Déc 2020 - 20:31
Sur 90% de la production moto soit il faut directement règler le jeu avec, soit des vis micrometriques comme sur un gsxr 1100 air/huile par exemple, soit le jeu est règlé par des pastilles calibrées qu’il faut remplacer en fonction des jeux mesurés. Les autres 10 % ont des poussoirs hydrauliques où le jeu est règlé grâce à l’huile moteur et des passages calibrés comme les xb par exemple
Nombre de messages : 858
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyVen 25 Déc 2020 - 21:32
Je suis dans le 77 mais si tu passes dans le coin je te fait essayer avec plaisir 😉
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyVen 25 Déc 2020 - 21:45
C’est pas à côté mais merci beaucoup pour la proposition! On ne sait jamais , je peux être en balade dans le coin!
sequoia
Nombre de messages : 28
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 20:05
Je viens d'en acheter une en Hollande, 5750 euros avec 1200 euros de frais effectués sur facture de twin motor, je n'ai fait que quelques kilomètres vu la saison, 50kms et ça caille à fond, 5 degrés dehors Mad Mad Mad , je ne saurais pas en dire plus.
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 20:23
Je vais chercher la mienne demain, je verrai xD
Nombre de messages : 1727
XB12SX '10 Rhaaa...
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 21:09
1 partie cycle, 2 moteurs, 2 philos différentes, avec des similitudes néanmoins... spa simple hein ? alien
Pour ma part je suis passé du 11 au 12. En complément, pas à la place.
Y'en a une qui te colle la banane dès le coup de démarreur mais qui te fais chier parfois ensuite sur certains aspects, et l'autre qui te fais chier au démarrage puis qui te colle la banane ensuite....!
Et vice versa selon l'humeur du jour.
Dans tous les cas les 2 sont jouissives à leur manière, aucune n'est parfaite, et il n'est pas question de s'en défaire !!  cheers
Un peu tard vu que tu vas chercher la tienne demain, mais dans les points à surveiller ou a questionner (si pas de factures d'entretien et selon le kilométrage de l'engin):
- Modification du rotor ou non par une version à jet d'huile
- kilométrage parcouru depuis l'échange du stator (le cas échéant), si le rotor n'a pas été modifié ça veut dire que ça repétera...
- changement du régulateur ?
- remplacement des roulements de roues ?
- tenue des miroirs de rétro : jeu et vibrations excessives indiquent une rotule plastique en train de mourir...
et ensuite tous les points usuels valables pour n'importe quelle moto...
Good luck !
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 22:12
Merci pour le retour, elle a été entretenue chez twin motorcycle et c’est l’ancienne de cedric mouisel, le rotor a jet d’huile en place, regulateur changé, roulements de roues aucune idée mais c’est facile à voir et ça se change très facilement, courroie récente... mais pas de rétros d’origine. Je regarderai bien les vibrations... elle a 34000 kms. Elle a aussi un torque hammer, les venturi d’admission remplacés, un kn et la carto qui va bien.
sequoia
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 22:25
Et elle est de quelle couleur????
Rouge sont les plus belles Very Happy Very Happy Very Happy
Question de gout bien entendu Wink
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 22:42
Elle est noire
XB12SX '10 Rhaaa...
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 22:45
aaaah, mais si c'est celle de Cédric, tu peux avoir confiance alors !
Il sait de quoi il parle, vu qu'il met les mains dans les machines de pas mal de monde ici...
XB12SX '10 Rhaaa...
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 22:47
Non, d'après la légende les rouges sont les plus rapides. Et encore... Suspect
Les plus belles sont les noires (les moins moches diront certains mauvais esprits, dont quelques uns roulent pourtant en Ugly...... )
Nombre de messages : 3190
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 23:06
Noire c'est cool (rouge étant la couleur du mal, ou celle des CR qui ne démarre pas Laughing ), CR c'est honorable pour un1125, ex-Cédric on ne peut pas mieux avec le matos dessus. Manque juste le bas freespirit Wink
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 23:23
On va dejà lui chercher rétros/clignos/support de plaque d’origine et après on verra Very Happy
XB12SX '10 Rhaaa...
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 23:28
Ça sert à rien tout ce merdier là.
Les rétros d'origine ils vibrent et on n'y voit pas grand chose dedans, et les clignos bah ils clignotent... comme les autres... Razz
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptySam 2 Jan 2021 - 23:32
C’est bien d’avoir les pièces d’origine d’une moto plus fabriquée encore plus quand la marque a disparu lol Wink après c’est vrai que ca sert a rien les rétros, c’est devant que ça se passe Very Happy
Nombre de messages : 12378
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 7:39
ah ouaiiii
je te rejoins totalement ! I love you
et puis une meule, c'est noir  Cool
sequoia
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 9:13
J'ai une noire aussi mais elle a les yeux bridés, elle s'appelle Hayabusa What a Face Very Happy
Nombre de messages : 8082
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 19:20
On ne t'en veux pas Infos 1125 cr 506615  , tout le monde peut se tromper , tiens moi le premier j'ai aussi une bridée boulet
sequoia
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 19:22
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy , il y a 20 ans que je roule en Hayabusa, mais aussi en speed triple, b'king et maintenant 1125cr
Nombre de messages : 1736
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 20:59
Le problème des motos carénées noires c'est qu'on les confonds avec les scooters lol! lol!
Moi aussi j'ai un bout de Suce kiki : J'ai monté un garde boue avant d' Hayabusa sur mon U-lysses cheers
Infos 1125 cr Odysse11
arbracam26
arbracam26
Infos 1125 cr Empty
MessageSujet: Re: Infos 1125 cr   Infos 1125 cr EmptyDim 3 Jan 2021 - 21:11
Bon sinon elle est arrivée !!!Infos 1125 cr 979fe010
Infos 1125 cr Empty
Infos 1125 cr
» des infos sur sebring et 1125
» [1125] diagrammes banc de puissance buell 1125
» Vos conseils pour une M2
» Infos sur M2
» [S1]infos
