| [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? | |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mar 15 Déc 2020 - 22:22 | |
| Salut, J'ai mis un moment à comprendre pourquoi, la casse-couille (S1 de 1998) reculait, quand j'attendais au feu, pied sur la pédale de frein, sur une route qui monte. L'étrier pivote sur son axe J'ai raté un truc ? -- Vincent |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mar 15 Déc 2020 - 22:54 | |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 8:24 | |
euh oui la platine sur laquelle l'étrier est monté à une vis qui doit se positionner dans la fente qu'on voit sur le bras oscillant. t'as du bol que rien ne s'est bloqué Alors, je n'ai pas ce bras, j'ai le fin, celui d'origine, il me semble. Par contre je ne vois pas ce qui permettrait d'immobiliser l'étrier sur ce bras... Ah si ! vu. Il y effectivement une fente à l'intérieur. Merci Mc. -- Vincent |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 11:55 | |
| À propos de bras, ceux des X1 se montent sans aucune modif sur les S1 ? (j'ai un vague projet d'en trouver un et d'en profiter pour changer silent bloc, roulement et courroie, vu qu'il faut 1203 heures pour faire ça sur une tube de 1998  ) -- Vincent |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 12:09 | |
| Ouaip 100% compatible, avec quelques points de détail : -Les axes de roue sont différents (longueur), il faut donc l'axe qui va avec le bras. -Il faut en profiter pour changer les silent-block, les roulements du bras et selon son état, la visserie servant à la précontrainte -Les lèches-roues et autres caches courroie ne sont pas compatibles.
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 14:12 | |
| Autrement dit les lèches roues sont donc suspects pour la transfo. Et mieux vaut être suspect que lèche-cul  (Coluche) |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 16:28 | |
-Il faut en profiter pour changer [...] la visserie servant à la précontrainte
La visserie c'est la grande vis qui traverse le bras ? J'ai l'impression que ça ne court pas les rues quand même un bras oscillant de X1, j'avais commencé à faire quelques recherches, sans succès... -- Vincent |
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 16:53 | |
| en plus de ce qui est dit, il faut les platines de réglage, en plus des roulements il y a des caches poussières. prévoir une clé à choc pour sortir les vis (gros torx ou gros 6 pan) qui peuvent être grippées
je ne pense pas que ce soit trop difficile de trouver, sinon avec un poste à souder et quelques tubes tu peux bricoler un bras renforcé sympas |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 17:04 | |
| Perso, si je souhaite le changer, c'est surtout 1. que j'ai peur qu'il se casse quand je monte sur la mob (  ) et 2. que je le trouve pas super bô. Mais surtout la raison 1. A priori (parce que je sais qu'il y a déjà des questions au standard), j'ai la version « renforcée d'sa race ». -- Vincent |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 17:09 | |
| Comme l'a dit Jerôme, tout le petit bordel qui lie le bras au châssis. Les pièces sont les même pour les deux bras, mais comme dit, le démontage peut niquer une partie de la "visserie", et ce serait bête de remonter une vis foirée. Là, c'est un peu la lotterie. Tu peux tout commander à neuf si les finances sont au beau fixe, ou démonter et commander ensuite les éventuelles pièces à remplacer, avec le problème de devoir attendre. |
Jerome L
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 18:35 | |
| en fait je pensais à ca que j'avais vu sur le net:
https://drive.google.com/file/d/1MuP4IsKXvKDnt-ZLppGP2qF_vy2ZMyJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyWtbYmshVmHT_eyidXYEJnDCIV4Idaz/view?usp=sharing
ca dois pas etre léger, mais ca a de la gueule |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Mer 16 Déc 2020 - 21:22 | |
![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? ![[TUB] étrier arrière S1, c'est moi ou... ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
