 retour d'allumage + plus rien
5 participants
David.gnitrak
Nombre de messages : 32
Ma Buell : xb 12 S de 2007
retour d'allumage + plus rien  Empty
MessageSujet: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 9:45
Bonjour a tous.
je fais parti de la communauté des motards en panne depuis peu Crying or Very sad
il y a 1 petit mois, d'un coup, a la décélération, retour d allumage puis extinction du moteur....
je redémarre.... rentre chez moi tant bien que mal avec des retours un peu partout ( échappement et admission )
je rentre, je branche ECM SPY... je vois que les valeurs du TPS sont erronées. j'en commande un. je le remplace ... fais le reset qui va bien... et là : Evil or Very Mad ça marche paaaasss !!!
elle tient le ralenti 10 secondes et s éteint... je refais le reset... idem...
code erreur 14 sonde temp moteur ETS court circuit
code erreur 11 papillon TPS.
code erreur code erreur 44 capteur inclinaison bas...
bref... je redemande tout... nettoie tout les connecteurs sous la boite a air... je mets du WD40 partout...
je remonte... pareil.. Evil or Very Mad
je continue a fouiner... nettoyage et grattage des cosses de batterie...
nettoyage et grattage des 2 masses a coté de la batterie...
et je tombe sur la connectique de pompe a essence , 2 fils abimés. et la connectique toute oxydée...
nettoyant frein + soufflette + WD... biensur je ressoude les fils avec gaine thermo...
je remonte tout ... elle démarre nickel... tient le ralenti... un régal.
je vais faire 1 mini tour ... 3Km et impeccable...
obligé de rentré ...
quelque jours après la meme, 3Km ds le village et pluie... allez op retour maison... RAS...
je test de la démarrer ds le garage... nickel..
hier un rayon de soleil pointe le bout de son nez... je sors la belle...
1 tour de village, 3km...
je refais le meme tour... 6KM... mais en restant proche de la maison qd meme. pas serein le type lol! lol! lol!
puis je vais sur une route pr accélérer 1 peu plus... et la retour d allumage... rebelote... No
je la ramène a la maison tant bien que mal en faisant concurrence aux chasseurs aux alentours...
verification des connectiques derrière les phares, RAS, mais je mets le produit magique qd meme WD40
vérification des connectiques au niveau du cache pignon... RAAS
ce matin elle démarre, je reset le TPS et l'AFV ...
elle démarre... tient le ralenti...
je l'éteint... vais mettre mon casque et mes gants;..
je reviens au garage. elle démarre plus... retour allumage ds lechappement...
je lache le bouton.... je re test... pu de démarreur... plus rien
la pompe a essence tourne a chaque mise du contact... mais pas de bruit ds les relais de démarrage.
j'ai essayer d inverser le relais START avec le relais KEY SWITH.. mais ça change rien...
toute mes ampoules de phares et feux fonctionnent...
je sèche...
la batterie a 2 mois.
12.5 a l'arte et 14.2 moteur tournant...
help me SVPPPPPPPPP
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 11:01
Salut, à toi
Il y a bien une histoire de fusible thermique qui couperait tout, mais je ne m'y connais pas assez. Alors le pourquoi du comment. Il va falloir attendre que les experts se penchent la dessus.  scratch
damien-mach1
damien-mach1
Nombre de messages : 199
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 13:25
J'ai eu un soucis avec le connecteur qui raccorde le faisceau du bouton de démarrage (qui part de la poignée), avec le faisceau principal de la moto.
Connecteur sous le réservoir sur ma x1. Je te conseille de mettre le contact et d'écouter le clac du relais de démarrage.
En tripotant le faisceau tu vas peut être l'entendre faire clacclacclacclac...
Dans mon cas c'était très subtil. En tordant les fils et le connecteur à la main ca ne faisait rien, mais en tapotant dessus avec un tournevis ça claquait.
Nombre de messages : 31475
retour d'allumage + plus rien  506615
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 14:51
1) reset des erreurs et relecture après la panne...ça dit quoi ?
Quand il y a une longue liste de capteurs en défauts, c'est souvent qu'il n'y a pas assez de jus pour les alimenter.
2) Le pétarades, ça peut aussi venir d'une fuite à l'admission ou à l'échappement. A l'admission, ça se vérifie en giclant de la flotte ou du gaz propane vers le corps d'admission..si le régime augmente, y'a une fuite.
A l'échappement, ça trompe complètement la sonde lambda et ton AFV va être dans les choux, avec un mélange super-riche et une autonomie réduite de plusieurs dizaines de km.
3) Vu qu'on en parle, la sonde lambda peut mettre un sacré bordel aussi, et il faut souvent un log en roulant pour constater qu'elle débloque.
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 15:49
Merci pr vos réponses rapides !!
Ce matin j avais les défauts. J'ai fais 1 reset tps et afv.
Ensuite effacement défaut.
Elle a démarré. Je l'ai laissé tourner 5minutes...
J'avais pas de défauts a la relecture.
Et ensuite depuis qu'elle démarre plus, j'ai aucun défauts qui monte.
Je touche les fils ce soir en rentrant voir si j'entends le relais de collé et le démarreur se lancer...
Par contre j'ai pas le log pr tester en roulant 😰
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 18:04
+1 pour le conseil de Damien.
Je test en arrivant chez moi
Bouton jaune : Rien !!
Je reste bouton jaune appuyé et je touche le faisceau derrière les phares... Et comme par magie , ça démarre !! Je suis soulagé.
Maintenant question, est ce que je supprime la connectique en question ?? Fiche plate , a connectique de 4 fils
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 19:16
un bon nettoyage et un montage à la graisse électrique.
Le WD40, c'est pas vraiment un produit miracle...c'est une huile à faible viscosité diluée dans 80% de white spirit et surtout, ça ne conduit pas l'électricité.
retour d'allumage + plus rien  0000807_loctite-graisses-dielectriques
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 19:49
J'irais achèter ça demain alors 👍👍
Est ce que tu vois un lien entre ma panne et cette connectique ?? Lors de mes coupures moteur en roulant, mon compte tour était 1 peu fou...
Est ce que cette connectique assure une liaison qui couperait l électricité au moteur ??
damien-mach1
damien-mach1
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 20:28
Dans mon cas, graisse contact ou tout ce que tu veux, rien à faire, ça merdouillait. Les broches avaient pris trop de jeu. Tu peux acheter un kit connecteur et le remplacer si ça ne suffit pas. Après, c'est sûr que ce type de produit dans chaque connecteur à titre préventif n'est pas un luxe.
Oui, je pense que ça peut être lié.
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyMer 9 Déc 2020 - 22:51
Bon bah finalement j'ai fais le rebelle.
Comme en Théorie je ne prévois pas de le déconnecter tout les 2 jours, j ai opter pour la suppression du connecteur et 1 soudure avec gaine thermo.
Elle démarre tjr ! Ouf 😁🤣
Ensuite j'ai asperger là où le corps de l'admission rentre ds le moteur des 2 côtés avec du nettoyant frein.
Pas de variation de régime .. donc étanchéité Ok
En vérifiant côté échappement, 1 écrou était 1 peu desserer et laisser peut être passer 1 peu d air d'où 1 éventuelle fuite sur le collecteur côté sonde lambda.
1 coup de clé pr resserré.
Effacement défaut...
Et la suite demain pour 1 essai sur route. 🤞🤞🤞
Merci pour les infos ! Ça progresse lol
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyJeu 10 Déc 2020 - 9:57
Test ce matin... Elle démarre mais tourne mal.... J'ai l'impression qu'elle tourne sur 1 cylindre.
Râlenti a 850 / 900 tr...
1 petit reset afv vu que j'ai resserré le collecteur dans le doute 😁
J'enfile mon casque .
Miracle !! Ça tourne nickel.
J'ai pu tirer sur la 3 et la 4 sans raté d allumage. Sans coup de fusil... Riieeenn 😍 1 bonheur ( mis à part la route mouillée )
Retour maison, 0 défaut !
Je testerais sur route sèche pr être sur et clôturé le poste mais c'est déjà bcp bcp mieux !!! Merci encore les gars !! 😁😁😁
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyVen 11 Déc 2020 - 17:19
Avec les BUELL tu deviens un autre homme cheers
Tu dois te servir de ton cerveau pour arriver à en tirer la quintessence scratch
David.gnitrak
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyLun 8 Fév 2021 - 4:35
Bonjour a vous
1 petit retour vers vous quelques semaine plus tard pour vous dire que ça marche toujours
Je n'ai pas fais de grosse balade donc, mais mon problème n est pas revenu
Merci encore pour votre aide 😁👍👍👍
Sujet clos pour moi
MessageSujet: Re: retour d'allumage + plus rien    retour d'allumage + plus rien  EmptyLun 8 Fév 2021 - 18:46
On s'ennuie pas avec nos bécanes agricoles Wink
» Rien ne va plus!
» plus rien....
» d'un coup plus rien ....
» STT tout neuf qui ratatouile et qui pétarade.....
» y a rien là
