| Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! | |
 | Sujet: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 7:18 | |
| Hello Ceux qui ont déjà remplacé un CV par un mikuni ont pu voir que la distance entre les butées de gaine et le point d’accroche de la boule des câbles est plus importante sur le CV que sur le mikuni. On se retrouve donc avec des gaines qui godaillent un peu, voir beaucoup pour certain câbles aftermarket déjà plus longs que les origines. Plutôt que d’y rajouter un bout d’entretoise, j’ai modifié une butée de gaine de mikuni. Il faut décaler la butée de 2cm.    |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 8:19 | |
| Toujours s'adapter tant qu'on en parle , y a il vraiment une grosse différence entre le CV monté d'origine et le Mikuni ? |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 10:19 | |
| En puissance pure ça doit pas changer grand chose, peut être un poil mais bon ... Par contre la bécane est beaucoup plus agréable , tu gagnes en couple, et en « onctuosité » comme dirait 16  , les reprises sont biens meilleurs. |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 10:27 | |
| ouaip, la pompe de reprise est le truc qu'on remarque en premier |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 12:06 | |
| faudra que je m'offre ça un de ces jours |
Nombre de messages : 1564 Age : 49 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
FXDB pour monsieur
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Sam 21 Nov 2020 - 12:15 | |
| J'y pense aussi. D'autant que mon M2 est capricieux en ce moment. ralenti qui ce dérègle, voir obligé de conservé le starter. sursaut lors d'accélération (monté linéaire et d'un coup, un coup de pied ponctuel) ???? |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Dim 22 Nov 2020 - 11:52 | |
| J'étais pas fan de l'injection avant la "U-lysses la plus belle" qui est ma première bécane à injection depuis mes début en bécane en 1977. Mais j'apprécie vraiment cela à présent |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Dim 22 Nov 2020 - 12:34 | |
| - titi28graal a écrit:
- J'y pense aussi.
D'autant que mon M2 est capricieux en ce moment. ralenti qui ce dérègle, voir obligé de conservé le starter. sursaut lors d'accélération (monté linéaire et d'un coup, un coup de pied ponctuel) ???? le carbu a peut être besoin d'un bon nettoyage |
FXDB pour monsieur
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Dim 22 Nov 2020 - 21:12 | |
- J'y pense aussi.
D'autant que mon M2 est capricieux en ce moment. ralenti qui ce dérègle, voir obligé de conservé le starter. sursaut lors d'accélération (monté linéaire et d'un coup, un coup de pied ponctuel) ???? le carbu a peut être besoin d'un bon nettoyage Oui, peur etre. Et puis, entre les bagnoles et l'enclume, la M2 ne sort pas souvent. Elle n'avait pas tournée depuis septembre. |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution ! Dim 22 Nov 2020 - 22:12 | |
- J'y pense aussi.
D'autant que mon M2 est capricieux en ce moment. ralenti qui ce dérègle, voir obligé de conservé le starter. sursaut lors d'accélération (monté linéaire et d'un coup, un coup de pied ponctuel) ???? le carbu a peut être besoin d'un bon nettoyage oui  symptômes caractéristiques  , un petit coup d'ultrasons et hop Quand tu dois conserver le starter en roulant c'est souvent le gicleur de ralenti qui est obstrué. |
 | Sujet: Re: Mikuni VS keihin, câbles trop long, la solution !  | |
