Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 transfert d'huile au débranchement reniflard
3 participants
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 230
Ma Buell : xb12S
S3
transfert d'huile au débranchement reniflard Empty
MessageSujet: transfert d'huile au débranchement reniflard   transfert d'huile au débranchement reniflard EmptyMer 18 Nov 2020 - 20:38
sur le TUB, ayant constaté une grosse accumulation de crasse dans l'admission, j'ai retiré le reniflard de la boite à air pour l'envoyer sous la moto via un tuyau, dans un premier temps.
à la première sortie, j'ai perdu, par un saut du bouchon de réservoir, et dut encore évacuer environ 1/2 litre d'huile ! c'est normal ca?
cette huile devait stagner dans les culasses
Nombre de messages : 33126
transfert d'huile au débranchement reniflard 506615
MessageSujet: Re: transfert d'huile au débranchement reniflard   transfert d'huile au débranchement reniflard EmptyMer 18 Nov 2020 - 22:49
le reniflard, il est pas sensé évacuer d'huile. Il sert principalement à libérer la surpression générée par le mouvement des pistons dans le bas moteur (l'air passe autour des tiges de culbuteurs). L'autre fonction est d'évacuer l'eau qui se crée par condensation quand l'huile refroidit. Cette eau se transforme en vapeur qui est évacuée par ce reniflard.
Sur les TUB, quand le bouchon sous la selle "saute" c'est qu'il y a trop d'huile...soit parce qu'on en a trop mis lors de la vidange, soit parce que le joint spi du primaire n'est plus étanche et que l'huile de ce dernier passe dans le circuit d'huile du moteur pale
Vérifies le niveau de ton primaire !
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: transfert d'huile au débranchement reniflard   transfert d'huile au débranchement reniflard EmptyJeu 19 Nov 2020 - 6:47
ok merci, je vais vérifier
Nombre de messages : 4176
MessageSujet: Re: transfert d'huile au débranchement reniflard   transfert d'huile au débranchement reniflard EmptyJeu 19 Nov 2020 - 10:36
Sur les TUB, quand le bouchon sous la selle "saute" c'est qu'il y a trop d'huile...soit parce qu'on en a trop mis lors de la vidange,alors là oui soit parce que le joint spi du primaire n'est plus étanche et que l'huile de ce dernier passe dans le circuit d'huile du moteur pale là par contre j'en suis pas sur, c'est plutôt l'inverse qui se produit, l'huile moteur va passer dans le primaire a cause de la pression interne du moteur.
MessageSujet: Re: transfert d'huile au débranchement reniflard   transfert d'huile au débranchement reniflard EmptyJeu 19 Nov 2020 - 13:18
scratch Arrow study Arrow Embarassed
ouaip, en fait....bon du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Jerome L
» fuite dhuile
» Vis reniflard
» Kit reniflard
» Zone de transfert
» Alsace
