| Astuce démontage connecteur | |
Nombre de messages : 2111 Age : 37 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Dim 15 Nov 2020, 23:18 | |
| J'ai suivi cette vidéo pour mon XB https://youtu.be/z01Gvsj5oPw Et du coup, j'ai utilisé une pointe mais ça reste galère |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Dim 15 Nov 2020, 23:30 | |
| Ouai cool c’est exactement les mêmes fiches. Par contre je fais comme lui mais ça marche pas. Je vais essayer avec différentes pointes. Merci pour la vidéo , je l’avait pas vu celle là. |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Mar 17 Nov 2020, 11:35 | |
| ARRGGGG ! j'vais y démonter au marteau !, j'en ai déja casser un bout ! Est ce que quelqu'un sait ou se procurer un kit de cosses + les connecteurs qui ressemblent à celui d'origine ? je vais tout refaire mais je n'arrive pas à trouver de connecteur comme celui-ci. |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Mar 17 Nov 2020, 17:28 | |
| J'ai trouvé, pas sans mal, rèf harley OEM 73162-96BK
https://www.ebay.fr/itm/Harley-OEM-73162-96BK-AMP-TE-12-wire-Multi-lock-MALE-Connector-Terminals/143124180375?hash=item2152ddad97:g:1igAAOSwp~VcbwZD |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Mar 17 Nov 2020, 19:03 | |
| j'allais faire les recherches (j'avais un peu d'autres trucs à faire, là ), je me disais bien qu'il avait une tronche de multi-lock si jamais, ce site est spécialisé en connecteurs pour moto, et on trouve souvent la perle rarehttp://www.cycleterminal.com/motorcycle-connectors.html |
Sailor
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Mar 17 Nov 2020, 19:20 | |
| Salut, pour les dépannages occasionnel voici le kit multi outillage pour connecteurs. Sur Amazon et site chinois. https://www.amazon.fr/PoeHXtyy-Enlèvement-Électrique-Connecteur-Extracteur/dp/B083QB7CTC?th=1 Voici un exemple, après vous pouvez choisir des kits plus ou moins important.  |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur Mar 17 Nov 2020, 20:36 | |
| Ok merci pour les liens je vais regarder ça . |
 | Sujet: Re: Astuce démontage connecteur  | |
