564 €
 Souci circuit charge batterie
bifto
10 participants
Nombre de messages : 1647
Souci circuit charge batterie - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyVen 6 Nov 2020 - 23:21
Ok! Merci pour l'info Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 13:53
Suite aux éclaircissements détaillés du "Petit Suisse" j'ai testé le BON connecteur et Oh Joie ! l'alternateur fonctionne parfaitement cheers
Par contre toujours rien à la sortie du régulateur What a Face
Je tiens donc le coupable alien
En testant directement aux bornes de la batterie pas de montée du voltage avec des coups de gaz, sauf parfois des pointes à 17 volts
Quelqu'un aurait il un régulateur qui traîne sur une étagère ?
Autre question : Est ce qu'un régulateur de Sportster conviendrait ?
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 15:18
je suppose que tu as jeté un oeil au connecteur noir qui est derrière la poulie, j'ai un soucis de mauvais contact au début sur mon Uly et j'avais les mêmes symptômes que toi , le concessionnaire avait même changé le régulateur sous garantie, mais c'était la prise , pas le régulateur
J'ai remplacé la dite prise par un gros domino et plus de soucis
Nombre de messages : 31478
Souci circuit charge batterie - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 18:06
le fameux connecteur de la photo 10 Wink
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 18:38
Celui dont je causais lundi 😎
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 19:11
Je l'ai enfin trouvé ce fameux connecteur.
J'ai démonté le régulateur, mais rien de suspect en extérieur.
J'ai viré le caoutchouc dans lequel est noyé le circuit imprimé, et là non plus rien de suspect.
Par contre je suis une bille en électronique donc il faut que j'en trouve un.
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 21:29
Twin motorcycles a une alternative moins chère et à priori de meilleure qualité que l'origine study
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=11785
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 7 Nov 2020 - 23:04
Monté en Mars sur mon brelon: parfait, juste intercallé d'autres écrous sur les tiges filetées de fixation d'origine car elles tapaient sur l'arrière du régulateur. Connecteurs de très bonne qualité et platine parfaite.
A plus de 250 balles l'origine, pas besoin de réfléchir.
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyDim 15 Nov 2020 - 21:49
En cherchant bien sur la toile, j'ai trouvé celui la :
https://www.ebay.fr/itm/Rectifier-Voltage-Regulator-for-Buell-Blast-XB9S-XB12S-Lightning-Firebolt-B4/254699509097?hash=item3b4d461569:g:PHQAAOSwgc1eaKWe
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyDim 15 Nov 2020 - 22:28
C'est du chinois, pourquoi pas, mais avec la diff de prix et l'assurance d'avoir du matos testé, twin sans problème (en plus ils te livrent la cosse upgrade pour remplacer celle qui crame.). Et c'est un mosfet, donc comme sur les japy, un modèle qui ne crame pas.
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyDim 15 Nov 2020 - 22:31
ben...copie chinoise, avec tous les risques que ça comporte...c'est malheureusement un peu la loterie avec la chine study Perso, je ne m'y risquerai pas pour ce genre de pièce...une ampoule LED à 2$ qui foire, je m'en fous un peu, un régulateur à 45€ + la panne, beaucoup moins.
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2020 - 19:45
Bon! je me suis lancé , j'ai commandé ma chinoiserie de régulateur.Rolling Eyes
Je viens de le recevoir.
Très bel aspect identique à l'origine et finition impeccable.Smile Pour 47,85 €
Grosse section des câbles électriques : Cela inspire confiance.Surprised
Je ne suis pas loin de penser que le régulateur d'origine vient lui aussi de chine et peut être même du même constructeur ( Qui sait ?)scratch
Je verrais bien à l'usage.
Une fois rebranché j'ai :
- A l'arrêt : 12,8 volts aux bornes de la batterie.
- Au ralenti 13,9 volts.
- A 3000 tr/mn : 14,5 volts.
==> QUE DU BONHEUR cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2020 - 20:22
La majorité de l'électro vient d'Asie, donc c'est possible.
Possible aussi que, hors aspect, tu a des composent "cheap" inside.
La solution alternative de twin, avec un régulateur mosfet (ce qui n'est pas le cas de l'origine), me paraissais bcp plus sûr. De plus l'aspect est plus sympa je trouve.
A voir dans le temps Wink
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 5 Déc 2020 - 9:11
d’où l’intérêt de mettre un voltmètre dans le tableau de bord Very Happy
MessageSujet: Re: Souci circuit charge batterie   Souci circuit charge batterie - Page 2 EmptySam 5 Déc 2020 - 22:47
Elémentaire , cher Watson Very Happy
» Circuit charge batterie
» Circuit de charge
» circuit de charge
» charge batterie
» [TUB] batterie qui ne charge pas
