564 €
 Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)
damien-mach1
jerles
15 participants
jerles
jerles
Nombre de messages : 299
Ma Buell : XB12SS - X1
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Empty
MessageSujet: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyJeu 1 Oct - 14:34
Je compte déposer prochainement le moteur afin de réparer le joint d'embase du cylindre arrière(fuite d'huile).
Je passe par ici pour avoir quelques conseils concernant les choses à faire pendant cette opération de maintenance :
-Que me conseiller vous de changer ?
-Faut'il refaire la segmentation ?
-Que faut'il vérifier?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 2819
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyJeu 1 Oct - 18:38
Tant qua demonter le moteur mieux vaut tout déposer et repartir sur une bonne base
A remplacer: tous les joints haut moteur, 2 bougies, les fluides moteur, boite, fourche + joints, freinage, la courroie
A vérifier: l'état des fils de bougie, l'état du câble de réglage de ralentir, l'état du silent bloc avant et arrière, tension primaire, pph, filtration (air et essence)
Pour la segmentation, vérifier la compression avant démontage
Jen laisse un peu pour les autres lol!
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyJeu 1 Oct - 19:02
Merci, pour cette réponse.
j’en attend pas moins des autres pour compléter ce post.
Merci pour le partage de vos connaissances.
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyJeu 1 Oct - 22:17
nan mais calmez vous voyons...il n'y a que 45 000kms !!!!
sauf pépin, y a pas lieu de remplacer les segments et je sais pas quoi !!!
Joints et fluides forcément, mais pour le reste...
bien nettoyer...vérifier, et si c'est bon, ben c'est bon...
bougies selon préco
silent-bloc selon état (accessible facilement après coup si besoin)
Nombre de messages : 31481
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) 506615
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyJeu 1 Oct - 23:40
Pareil...et je ne changerais que les joints du haut moteur du cylindre arrière (d'ailleurs, quand t'en auras chié 3h pour virer l'ancien joint d'embase, tu ne voudras plus remplacer celui de l'autre cylindre Laughing ). Penses à bien boucher avec un chiffon le trou autour de la bielle si tu laisse le piston dans le cylindre en virant le clip qui tient son axe. (technique qui permet de ne pas devoir recourir à l'outil de compression des segments).
Sinon, profite que le moteur soit sorti du cadre pour vérifier/fiabiliser le passage du faisceau électrique, et autre trucs qui auraient pu frotter (sur la mienne, la câble de ralenti avait bien subit...toi au moins t'auras pas ce soucis)
Ah, par contre, ça peut être une bonne idée de remplacer les brides d'admission par le modèle OBERON en vente chez Twinmotorcycles...ça c'est une fiabilisation pour pas trop cher.
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyVen 2 Oct - 13:06
Merci pour ces infos.
J'ai cherché le brides OBERON mais je n'ai pas trouvé.
As tu un lien ? Une Référence ?
Merci.
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyVen 2 Oct - 14:02
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=4130&cid=0&s=intake%20flange&a=
MAIS, en fait comme t'as une 2008, t'as déjà des brides améliorées par rapport aux buell précédentes et les OBERON ne sont pas compatibles avec ta moto. study encore des économies cheers
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptySam 10 Oct - 8:29
Bonjour à tous.
Le démontage est bien avancé si vous avez encore quelque conseil à me donner à cette étape je les prends.
Le moteur sera descendu cette après midi.
Je vais voir ce qui se cache derrière la bande thermique installée sur le collecteur.
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Buell110
Voici les traces de la fuite d'huile :
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Photo210
Merci,
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptySam 10 Oct - 19:45
La dépose complète du moteur et faite....
Visiblement la fuite ne viendrai pas du joint d'embase mais du joint entre le carter et le dmarreur.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Voici la listes des pièces à changer sur la moto :
-joint moteur-demarreur.
-silent-bloc avant
-roulements de direction
@ Bientot
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptySam 10 Oct - 22:01
C'est une bonne nouvelle, ça téviteras le loooooooooonnnnnnnng grattage du joint de cylindre. Laughing
La fuite du joint de démarreur, ça arrive, comme pour tous les joints. C'est plus courant sur les TUB, mais c'est exactement le même montage.
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMer 4 Nov - 8:19
Pendant que ma moto est en kit....
J'en profite pour faire le nettoyage et vérification des injecteurs.
Après nettoyage et contrôle j'ai une différence de débit entre les deux injecteurs.
Pensez vous que cela est normal ?
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Img_5711
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMer 4 Nov - 9:23
En principe, on procède à un nettoyage/remplacement s'il y a plus de 15% de différence study
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMer 4 Nov - 9:29
Merci pour ton retour McGyver
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMer 4 Nov - 12:11
Il est fort! cheers lol!
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyVen 6 Nov - 20:07
J’ai récupéré les pièces de ma moto fraîchement repeinte.
J’ai mon occupation du week-end
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) 06979f10
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyVen 6 Nov - 20:35
Sympa ce gris mat. Je pense que j’aurai fait peindre le Buell au lieu de le coller.
Hâte de voir l’ensemble remonté Very Happy
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyVen 6 Nov - 20:36
ah ben moi, j'aime justement le contraste du mat-plat avec l'écriture relief-brillant I love you
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptySam 7 Nov - 21:01
Oui, c'est bien joli cette déco bounce
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptySam 7 Nov - 21:11
J’ai avancé sur le remontage de la moto.
Y a t’il quelqu’un qui peux me faire une photo du passage des câbles accélérateur ?
Je ne sais plus si les deux câbles passent avec le faisceau électrique (gouttière en plastique visée sur l’avant du cadre).Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) 31866210
Merci
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyLun 9 Nov - 18:45
J'ai fait un montage à "blanc" de l’ensemble collecteur-echappement.
J'espère ne plus avoir de goujons dévissés ni même cassés.
J'utilise cette méthode pour aligner l'ensemble et avoir le moins de contraintes possibles.
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Img_5310
Et je termine sur le remontage du bras oscillant. Il y a encore un peu de nettoyage à faire sur le moteur.
Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) Img_5410
La suite demain....
Nombre de messages : 1935
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyLun 9 Nov - 21:33
Sympa le banc de puissance pour muscler le moulin. Laughing
Elle sera superbe ! M'en vais nettoyer la mienne tiens, j'ai honte du coup..
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMar 10 Nov - 2:38
Ha bah ça tu peux et par la même occasion tu déposeras cette vilaine ligne accompagné de son échappement que je puisse passer la récupérer pour la déchèterie lol! jesors
@jerles penses bien à graisser les axes de pivots pendant le Remontage, sinon j’aime bien le support moteur de chez décathlon piscine lol! Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) 506615.
jerles
jerles
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMar 10 Nov - 7:07
J’ai trouvé une utilité au banc de musculation....
Et dire que j’ai failli le vendre.
Le portique est pratique pour lever une moto, rien que pour ça je vais le garder.
Pour le nettoyage du moteur avez vous des produits miracle à me conseiller ?
J’ai des traces difficiles à enlever.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMar 10 Nov - 8:57
Essaies le diesel Wink
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms)   Dépose moteur XB12 de 2008 pour grosse révision (45000 Kms) EmptyMar 10 Nov - 9:23
J'allais proposer le pétrole désaromatisé. J'imagine que ça doit être sensiblement la même chose.
» (Xb12)Depose moteur pour vilo hs......
» PB moteur xb12 de 2008
» [ carbure ] xb12 ss de 2008 pour une 1er ces une 1er
» [xb12] Dépose du collecteur
» Collecteur Pré-2007 pour modification XB12 post 2008
