Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith Suprême à 24,50€ sur Auchan
24.50 €
 recherche moteur pour X1
molsart
7 participants
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
recherche moteur pour X1 Empty
MessageSujet: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyDim 20 Sep 2020 - 14:53
bonjour tout le monde
afin de pouvoir remonter ma grosse , je n'ai a priori pas le choix que de retrouver un moteur complet
proche du neuf si possible (autant repartir correctement )
si quelqu'un connait un site ...
merci d'avance
Nombre de messages : 31989
recherche moteur pour X1 506615
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyDim 20 Sep 2020 - 20:07
Tu peux élargir aux moteurs HD sporsters, bon faudra récupérer les culasses et AAC et p't'être deux trois autres bricoles...study
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyLun 21 Sep 2020 - 11:03
le vilo.....
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyLun 21 Sep 2020 - 12:54
Tu peux aussi élargir sur un S&S
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyLun 21 Sep 2020 - 16:03
Gwama a écrit:
le vilo.....
Ah, la discussion m'intéresse (désolé pour l'OP, je ne vais pas l'aider). Donc, pour un faire un moteur de TUB, on prend un moteur de Sports(ter)
  • on change le vilo en une version allégée
  • on change les culasses et les arbres à came (pour changer le système admission/échappement j'imagine)
J'ai bon ?
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyLun 21 Sep 2020 - 21:25
ben en fait, ça dépend du modèle de TUB et de son année, mais oui :
-pistons et culasses différents pour plus de compression.
-Sur les TUB les plus récents (98+) culasses thunderstorm et arbres à cames screaming eagle et vilo allégé (sauf les M2)
La grosse différence de puissance entre les moteurs de XL et ceux des buell vient surtout d'une admission et d'un échappement bien plus efficaces. De plus le moteur sur silent-block des Buell permet de monter plus hauts dans les tours sans se déchausser les dents.
Le poids du vilo n'a pas d'influence sur la puissance. Un vilo plus lourd accumule plus d'énergie ce qui le rend plus "rond" et favorise une conduite "touring"...les trours montent moins vite, et le moulin cogne plus facilement sur une reprise à bas régime.
https://www.hammerperf.com/ttxlheads.shtml
une page où on voit les différentes culasses montées sur les XL/Buell (en fouillant chez Hammer perf, on doit aussi trouver les différents vilos et AAC)
Nombre de messages : 4114
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyMer 23 Sep 2020 - 11:00
[color=#6600ff]... et vilo allégé (sauf les M2)
Pourquoi sauf les M2 ? scratch
Molsart il a quoi ton moulbif ?
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyMer 23 Sep 2020 - 20:05
la M2 était l'entrée de gamme de Buell, avec moins d'équipements et un prix moindre...y'a bien des chances que Buell recevait des moteurs complets de chez HD et qu'ils devaient les démonter pour les modifier...en gardant le moteur original "XL", ils gagnaient de l'argent. study
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyJeu 24 Sep 2020 - 9:13
ben je ne pense pas Mc
Pour moi les vilos S1-M2 S3 avant 98 ( petites soupapes) ont un vilo facilement de 1.5 a 2 kg plus leger que ceux de sports....
Youki, tu peux confirmer stp?
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyJeu 24 Sep 2020 - 17:28
je pense aussi Very Happy
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyJeu 24 Sep 2020 - 22:51
study ...info de BWB, mais j'ai "cru" le premier tread que j'ai lu Embarassed
DONC :
Y'a trois types de vilo pour les TUB
...en fait c'est les S2 et S2T de 95/96 qui ont le vilo lourd commun aux XL. (23905-89A)
Dès les S1 de 1996, les TUB ont un vilo différent des XL, allégé et vissé (23899-96Y)
Ensuite, TOUS les TUB dès 2000 on le vilo allégé+ (1,36kg de moins que le précédent) et pressé en usine (23899-96YA)
(pis du coup, autre différence : les modèles 2000+ ont d'autres poussoirs de soupapes ainsi qu'un passage de l'huile dans le carter distribution amélioré)
recherche moteur pour X1 0000008759_large
23905-89A
recherche moteur pour X1 345661
recherche moteur pour X1 345663
recherche moteur pour X1 345665
23899-96Y
recherche moteur pour X1 345662
recherche moteur pour X1 345664
recherche moteur pour X1 345666
23899-96YA
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyVen 25 Sep 2020 - 10:05
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyVen 25 Sep 2020 - 18:31
effectivement c'est l'info que j'avais concernant les vilo de S2 Wink
les autres sont tous allégés, et les poussoirs post et pré 2000 ne sont pas interchangeables, ils sont plus petits sur les post 2000.
JohnBen
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: recherche moteur pour X1   recherche moteur pour X1 EmptyMer 14 Oct 2020 - 17:36
Pas de bonne info à donner à Molsart, mais je compatis: j’ai aussi une X1 moteur cassé.
MERCI McGyver pour l’info sur les vilos 👍
» Recherche pour XB
» Recherche support moteur X1
» [XB] recherche bas moteur complet XB12
» [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble
» Recherche phare d'origine pour X1
