Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 alarme rear 02 - AMC
4 participants
evangelion64
evangelion64
Nombre de messages : 310
Ma Buell : XB12SS
alarme rear 02 - AMC  Empty
MessageSujet: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyJeu 3 Sep 2020 - 17:46
Bonjour
je n'arrive pas à trouver l'origine de l'alarme moteur qui remonte de temps en temps sur ma Xb12SS de 2009
j'ai bien rechargé la batterie, vérifier les cosses, la masse au niveau du sabre
la problème arrive plutôt à chaud, le moteur ratouille à bas régime
cela semble lié à la sonde lambda, comment je peux vérifier son état ? est ce que je peux vérifier d'autres choses ?
voici un extract buell tooth
https://i.servimg.com/u/f88/19/32/39/36/buell10.jpg
alarme rear 02 - AMC  Buell10
merci
Nombre de messages : 31470
alarme rear 02 - AMC  506615
MessageSujet: Re: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyJeu 3 Sep 2020 - 22:23
code 13, sonde lambda arrière trop pauvre/inactive. Dans les faits, ça veut dire qu'elle renvoie une tension nulle ou très basse à l'ECM...la bonne nouvelle, c'est que y'a des chances que se soit son fil qui soit à la masse à cause de l'usure de son isolant par les vibrations...si t'as du bol, un bout de toile isolante, et c'est bon.
Pour vérifier si la sonde fonctionne correctement, le plus simple est de faire un log en roulant, pour vérifier si la tension qu'elle renvoie varie effectivement.
L'autre code erreur, c'est le servomoteur de la valve d’échappement. Si ton pot n'en as pas, désactive cette fonction avec ecmspy...si t'as le pot d'origine...ben recherche un nouveau servomoteur, c'est rare que la panne soit ailleurs. Crying or Very sad
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyVen 4 Sep 2020 - 8:03
merci de ta réponse
j'ai regardé le fils de la sonde lambda, il est propre et sans déchirure, mais je vais ajouter un isolant au cas ou.
j'ai un pot d'origine, donc je vais regarder ce servomoteur mais cela m’étonne que cela engendre d'aussi gros ratés en roulant ( pour avoir déjà tester de désactiver la valve dans le passé)
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyVen 4 Sep 2020 - 19:42
Salut, Les ratés viendraient plutôt de la sonde défaillante. le second code erreur, c'est juste un autre souci indépendant détecté.
sans incidence hormis le voyant et le non fonctionnement de l'inutile clapet, tu le désactive, et plus de voyant pour ce souci.
J'allais te proposer d'intervertir sonde avant et arrière, mais je viens de découvrir que les SS n'avaient pas de deuxième sonde au cylindre avant.. Vraiment pas évident à suivre les différences entre modèles. Laughing
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyVen 4 Sep 2020 - 20:04
Ca peut être la sonde lambda HS, j'ai déjà eu le cas sur des bécanes de clients. mêmes symptomes. Ton AFV dit quoi ?
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: alarme rear 02 - AMC    alarme rear 02 - AMC  EmptyVen 4 Sep 2020 - 23:46
je vais faire un log en roulant et je vous dis
merci
» Rear O2 always lean
» alarme
» Alarme Gigatop
» [RCH] infos sur une alarme
» alarme beeper
