| bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- | |
+8ecirb greg McGyver Nico51 niklos Mush LoZ coxxwen 12 participants |
coxxwen
Nombre de messages : 38 Age : 40 Localisation : Belgique - Gembloux Ma Buell : XB 12S 2004 20000 KM volée
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km Date d'inscription : 29/04/2019
 | Sujet: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 11:49 | |
| Bonjour à tous . Avez vous déjà entendu cela ? Lorsque j arrête le moteur , on entend un -clac'clac'clac'- (Niveau d huile moteur ok) https://youtu.be/vXi10JedxTQ https://youtu.be/wtZv1lRP3Zo Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 12:00 | |
| Le bruit est aussi là avant que le moteur ne s'arrête. |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 12:08 | |
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 12:29 | |
| Ouep, le bruit est là tout le temps. Jamais entendu ça. |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 12:36 | |
| Avec mes peu de connaissances je dirai quelque chose qui tourne et qui frotte, tension chaîne primaire? |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 18 Aoû 2020 - 15:50 | |
| Salut, pas catholique ce bruit  , je dirai aussi vilo ou coussinet de bielle sans être sur mais a ta place je ne roulerais plus avant d'avoir trouvé |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mer 19 Aoû 2020 - 10:05 | |
| Merci pour les conseils . Je m attaque a ça ce WE .
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mer 19 Aoû 2020 - 10:12 | |
| Salut, pareil, je met aussi un billet sur un bruit d'embiellage |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Jeu 20 Aoû 2020 - 21:28 | |
| J'arrive pas à savoir si sa tape régulièrement  .. Je me rappel d'une Bubu qui touchait les caches culbuteur à la levée de soupape avec les rockers arm.. Autre piste. |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Ven 21 Aoû 2020 - 9:47 | |
| Nouvelle mini vidéo avec petit coup de gaz . J ai retendu la chaîne , rien n à changé . |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Ven 21 Aoû 2020 - 13:03 | |
| La fixation du klaxon n'est pas un peu fragile sur ce model ? |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Ven 21 Aoû 2020 - 14:59 | |
- spa faux, à vérifier derrière le saut-de-vent
Même pas nécessaire. Qu'il donne un bon coup de klaxon, il aura sa réponse immédiatement. Been there done that. |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: du nouveau Stator alternateur HS Mar 23 Fév 2021 - 19:39 | |
| Bonsoir . Enfin un peu de tps pour m occuper de cette moto . Démontage du carter coté gauche , et la surprise ! Beaucoup de limaille , certainement des morceaux d aimant . Le carter est légèrement usé , pas trop grave ( j espère ) . Je soupçonne l alternateur d être HS vu les morceaux . Le coté embrayage semble intacte .    La suite du démontage devrait suivre . |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mer 24 Fév 2021 - 8:03 | |
| Avec un peu plus du bol, c'est p't'être un aimant de l'alternateur qui s'est décollé, ou encore ton pignon de pompe à huile qui se barre en morceaux (moins probable).[/color][/quote]
---En partie , beaucoup de morceaux d aiment même un petit bout de bobine !
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Sam 27 Fév 2021 - 7:39 | |
| Bonjour . Suite du démontage ..... Rotor et startor HS .   |
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Sam 27 Fév 2021 - 17:06 | |
| Bien moins grave qu'un souci de vilo |
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Sam 27 Fév 2021 - 17:15 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Bien moins grave qu'un souci de vilo
t'as raison, faut toujours être positif |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: c est beau qd c est nouveau Mer 17 Mar 2021 - 9:23 | |
|  ca avance , doucement mais surement . Chez TM , en dessous de la plaquette de maintien des 3 câbles , il applique du silicone , quelle est la raison ?  |
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mer 17 Mar 2021 - 12:07 | |
| éviter que le câble bouge avec les vibrations et use l'isolant |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mar 23 Mar 2021 - 8:01 | |
- éviter que le câble bouge avec les vibrations et use l'isolant
Ok Merci |
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
 | Sujet: enfin ! Mar 23 Mar 2021 - 8:11 | |
| Premier tour de roue hier , quel plaisir . Mais , nouveau problème , la batterie de rechange plus . C est reparti pour des fouilles , satanée machine ! J ai trouvé sur ce forum les infos nécessaires afin de localiser les problèmes d électricité ..... j espère regeler cela au plus vite . A+
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video- Mer 24 Mar 2021 - 10:58 | |
| Si, en sortie d'alternateur, le courant arrive au régulateur et que rien ne sort du dit régulateur, c'est lui qui est HS |
 | Sujet: Re: bruit étrange lors de l arrêt moteur -video-  | |
