| Carter de distribution | |
+5tom23 Jerome L R2OD2 McGyver samy-boy17 9 participants |
samy-boy17
Nombre de messages : 20 Age : 36 Localisation : Posieux(Suisse) Ma Buell : Xb12s de 2007 Date d'inscription : 12/07/2020
 | Sujet: Carter de distribution Dim 16 Aoû 2020 - 18:22 | |
| Hello la compagnie, J ai basculé le moteur car j ai du changer les joints du cache culbuteur et d autre bricole. En ayant le moteur en bas je me suis dit que je pouvais donner un coup de neuf au collecteur. Et une fois le collecteur enlever je me suis dit pk pas "céramiquer" le carter primaire et le carter de distribution pour être en full Black Donc j ai démonter le carter primaire et ensuite je voulais m attaquer au carter de distribution en suivant le tuto, mais voila je n ai plus d embrayage vu que le carter primaire est démonté Je dois remonter le carter primaire pour mettre la 5 eme ou y aurai t il une autre possibilité pour enlever le carter de distribution ??? Je n ai pas besoin de changer le pignon (normalement j ai le doré) c'est juste pour le céramiquer Une immense merci d'avance  |
Nombre de messages : 32238 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 16 Aoû 2020 - 21:18 | |
- les vitesses passent sans l'embrayage moteur arrêté, suffit de bouger la roue arrière dans un sens ou l'autre pendant que tu manipule le sélecteur de vitesses.
Super merci beaucoup pour l info  Si j enleve juste le carter est ce que je dois aussi passer par la phase de réglage avec ECMspy ? J ai pas tout bien compris cette étape |
 | Sujet: Re: Carter de distribution Lun 17 Aoû 2020 - 8:50 | |
| oui et non...tu vas devoir démonter la "cloche" d'allumage et le plateau avec le capteur...Même s'il y a toutes les chances pour qu'ils retrouvent leurs position d'origine (faut faire des repères pour le plateau) c'est toujours mieux de vérifier si ton allumage est bien calé. |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Lun 17 Aoû 2020 - 15:05 | |
- oui et non...tu vas devoir démonter la "cloche" d'allumage et le plateau avec le capteur...Même s'il y a toutes les chances pour qu'ils retrouvent leurs position d'origine (faut faire des repères pour le plateau) c'est toujours mieux de vérifier si ton allumage est bien calé.
Merci Mc pour ta réponse. J espere que je trouverai qqun près de chez moi pour me donner un coup de main car je ne suis pas du tout équipé pour ça |
Nombre de messages : 3190 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
 | Sujet: Re: Carter de distribution Lun 17 Aoû 2020 - 23:14 | |
| C'est plus précis avec ECMspy mais tu peux recaler l'allumage sans: tu le replaces comme dit Mc avec des repères préalablement tracés et quand ton repère de vilo arrive pile au milieu de la "fenêtre" cela active la pompe à carburant. Pis fais le sans bougies, ça évite de s'emmerder avec les compressions. |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mar 18 Aoû 2020 - 18:37 | |
| - R2OD2 a écrit:
- C'est plus précis avec ECMspy mais tu peux recaler l'allumage sans: tu le replaces comme dit Mc avec des repères préalablement tracés et quand ton repère de vilo arrive pile au milieu de la "fenêtre" cela active la pompe à carburant.
Pis fais le sans bougies, ça évite de s'emmerder avec les compressions. Je vous remercie pour ces precieuses info. Mais si admettons je n ai pas de chance et que je ne recale pas correctement l alumage il ce passe quoi ? Elle ne démarre plus ? Elle tourne carré? |
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mar 18 Aoû 2020 - 21:26 | |
| ça dépend du décalage...mais plus généralement elle tourne carré |
Jerome L
Nombre de messages : 221 Age : 38 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mer 19 Aoû 2020 - 16:32 | |
| avec un coup de marqueur fin entre le plateau d'allumage et le carter, elle retrouve bien sa place |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Sam 22 Aoû 2020 - 18:06 | |
| Merci bcp de votre aide grâce à vous tout c'est presque bien passé  J ai cru que je faisais attention en retirant le carter mais apparement pas assez (ou je n avais pas tout bien compris du tuto  ) je me suis retrouver avec l arbre a cam côté gauche qui est resté sur le carter oups je crois que ce n est pas bon tu tout je me trompe ?  Qu est la solution pour tout bien aligné ? (j ai un peu peur de la réponse)  Et je crois bien que je suis bon pour changer le ppàh malgré qu elle soit de 2007(10eme chiffre sur numero de châssis) il me paraît vachement gris pour être le nouveau  Y a t il aussi une possibilité de retirer le plateau d allumage du carter vu que je voulais le donner à traiter. Merci d'avance |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Sam 22 Aoû 2020 - 21:03 | |
- pour le calage de la distri, et vu que t'as "sorti" qu'un seul rouage, c'est pas trop compliqué. Tu fais tourner le moulin pour que les repères des autres engrenages soient aligné comme sur la photo, et tu met en place celui qui est sorti en alignant son repère,
 pour le pignon...vu au point où tu en es, autant le changer. Merci beaucoup  donc cette alignement ne correspond pas quand on le repère du vilo au centre de la petit trape. |
Nombre de messages : 4131 Age : 48 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mer 26 Aoû 2020 - 15:47 | |
Merci d'avance oui , les 3 fils arrivent sur un connecteur, il faut retirer la petite pointe en plastique orange au milieu du connecteur pour pouvoir sortir les fils du connecteur. Et bien repérer l'ordre de montage  |
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mer 26 Aoû 2020 - 15:51 | |
 pour le pignon...vu au point où tu en es, autant le changer. Merci beaucoup donc cette alignement ne correspond pas quand on le repère du vilo au centre de la petit trape. Le repère sur le vilo sert à régler l'avance à l'allumage, pas la distri. Pour la distri, suffit de mettre les points en face des points. |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Mer 26 Aoû 2020 - 16:47 | |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 20 Sep 2020 - 9:41 | |
|  Hello tout le monde. Voila j ai changé le ppàh, est ce que d après vous l alignement est bon ? Merci d'avance |
Nombre de messages : 2931 Age : 42 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07
Now: XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 20 Sep 2020 - 11:19 | |
| Yep cest pas mal du tout ça
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 20 Sep 2020 - 21:23 | |
| Super merci beaucoup |
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 27 Sep 2020 - 13:34 | |
| Bon ben voila tout ce passait très jusqu'à ce moment précis   Pourtant je savais que c'était fragile car on m avait prévenu, mais c'est que je n etait même pas contre la plaque. Je vais bien m amuser à ressortir le bout cassé  Si vous avez des astuce je suis preneur  |
Nombre de messages : 1211 Age : 35 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 27 Sep 2020 - 18:48 | |
| Holala, je n’ouvrirai jamais mon moteur moi |
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 27 Sep 2020 - 20:26 | |
| pour le bout qui est resté dedans, normalement il sort assez facile...essaies déjà de voir s'il ne bouge pas simplement avec un tournevis. Si ça sort pas comme ça, il suffit de percer un trou et d'y enfoncer un embout TORX...là, t'as toutes les chances de le sortir |
samy-boy17
samy-boy17
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 4 Oct 2020 - 13:49 | |
- pour le bout qui est resté dedans, normalement il sort assez facile...essaies déjà de voir s'il ne bouge pas simplement avec un tournevis.
Si ça sort pas comme ça, il suffit de percer un trou et d'y enfoncer un embout TORX...là, t'as toutes les chances de le sortir Merci beaucoup pour ton astuce avec le TORX c'est ce qui m'a permis de sortir le bout cassé. Le pas de visse interieur avait apparemment un souci, car j ai du passer un visse plus solide, comme pour le refaire. Mnt je galère pour mettre les clips au collecteur je pense que je devrai me trouvé une pince pour les écarter  |
Nombre de messages : 942 Age : 53 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
 | Sujet: Re: Carter de distribution Dim 4 Oct 2020 - 14:44 | |
| Ça passe en le mettant un peu de travers et en forçant dans le sens axial (pas radial) (testé sur une S1)
https://www.youtube.com/watch?v=4sZ4YdAw984 |
 | Sujet: Re: Carter de distribution  | |
