| Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 | |
Niko74
Nombre de messages : 119 Localisation : Haute-Savoie Ma Buell : 1125 CR
HD Sportster
Triumph 900 sprint Date d'inscription : 04/11/2019
 | Sujet: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Dim 16 Aoû 2020 - 12:18 | |
| Bonjour,
Ma configuration Buell 1125CR 2009 :
• Moteur en full • Cartographie TM • Cheminées d’admission • Échappement Exan
J’ai une différence d’AFV sur mes 2 cylindres avec le code erreur qui va bien AFV Rear 85,5% AVF Front 105,3 %
Même en faisant un reset des AFV le cylindre arrière revient à 85,5%, je n’ai pas d’erreurs sur Ecmspy à part la différence importante d’AVF. J’ai changé bougies, sonde 02 arrière, même chose. En désactivant la boucle fermé avec l’AFV à 105 sur les 2 cylindres la moto fonctionne mieux pas de signes de mélange pauvre.
Qu’est-ce ce qui peux me faire baisser mon AFV comme ça sur ce cylindre ? La seule piste que j’ai est dans l’historique des factures de la moto est un changement de l’injecteur arrière.
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Mer 19 Aoû 2020 - 7:50 | |
| Est-ce que quelqu'un sait si les injecteurs sont différents sur les modèles 2008 et 2009? |
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Mer 19 Aoû 2020 - 18:42 | |
| Merci McGyver si je me trompe pas ce sont les buses qui change entre les 2008 et 2009: INJECTEUR 2008 "BUSES PLATES" INJECTEUR 2009 "BUSES EN BISEAU" Vu que mon injecteur arrière a été déjà remplacé c'est un a buses "plates" je l'ai démonté, cela expliquerai ma différence de correction d'AVF entre les 2 cylindres. Tu confirmes? |
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Dim 17 Oct 2021 - 16:20 | |
| Boujour, J'ai toujours le soucis sur le cylindre arrière l'AFV descends trop bas, du coup entre 3000 et 4000 trs c'est pas top ( carto TM)l et je pense que l'arrière est trop pauvre. J'ai tout vérifier et changé:
- l'injecteur arrière
- la sonde 02 arrière
Quelqu'un aurait une autre piste? |
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Jeu 28 Oct 2021 - 7:51 | |
| Merci McGyver
Un mauvais réglage du jeu aux soupapes peut-elle influencer la richesse sur ce cylindre? |
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Jeu 28 Oct 2021 - 9:11 | |
| En théorie oui. Un jeu trop faible empêche la soupape de se fermer et du coup tu perds une partie du mélange qui s'appauvrit. Le corolaire de ça, c'est les pétarades dans l'échappement quand le mélange qui à fuit prend feu. Mais là, t'as généralement un moteur qui ne tourne pas bien du tout. |
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Sam 30 Oct 2021 - 16:36 | |
| J'ai ré-injecté la map TM, avec les AFV à 100% inversé et controler les injecteurs, vérifié qu'il n'y a pas de prise d'air elle pétarade à la coupure des gaz, je n'ai pas roulé pour que l'AFV s'ajuste. Les data au ralenti:  à 3300 trs  Vous voyez quelque chose d'anormal? J'avais pensé à une faible pression de carburant |
Nombre de messages : 15353 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Sam 30 Oct 2021 - 16:54 | |
| Roule 50 bornes d'abord, histoire que l'AFV se recalibre et après on en re cause |
Niko74
HD Sportster
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125 Sam 6 Nov 2021 - 18:38 | |
| J'ai roulé 80 bornes aujourd'hui par temps frais, les AFV n'ont pas bougés 100/100 à mon arrivée, j'ai pourtant roulé cool dans les 4000 trs. Normal?
 | Sujet: Re: Différence AFV sur les cylindres Buell 1125  | |
