Ch'ui pas sûr que ce soit sa fonction originelle,
Cette vis est là pour boucher l'usinage du canal d'aspiration carter vers la pompe à huile.
Elle doit être "loctitée" delamorkitue ... et il me semble que l'aspiration n'est pas à ras du fond de carters
Et puis il restera toujours de l'huile entre les bossages des goujons de carters ...
ça garde les débris et une espèce de "boue d'huile" ...
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2079208
