| joints d'injecteur x1 et spy de vilo | |
+3ecirb MathieuH Grizzly beard 7 participants |
Nombre de messages : 658 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
 | Sujet: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 8 Juil 2020 - 16:26 | |
| ce weekend je vais changer les joints d'injecteur sur mon X1, si quelqu'un a des astuces ou conseils, je suis preneur. idem pour le spy de vilo. merci à tous pour vos retours. |
MathieuH
Nombre de messages : 281 Age : 30 Localisation : Clermont-Ferrand (63) Ma Buell : no more Date d'inscription : 12/12/2018
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 8 Juil 2020 - 18:05 | |
| - Grizzly beard a écrit:
- ce weekend je vais changer les joints d'injecteur sur mon X1, si quelqu'un a des astuces ou conseils, je suis preneur.
idem pour le spy de vilo. merci à tous pour vos retours. Méca-niquer avec un mec qui a de grosses...compétences ! See y'a bro ! |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 15 Juil 2020 - 8:47 | |
| bon, ben les joints d'injecteur sont changés ainsi que le spy de vilo seul bémol en checkant sur le forum que tout avait été fait dans les regles je me rends compte que je n'ai pas respecter le couple de serrage de l'écrou de vilo. par contre vu la valeur énorme (entre 258 et 285 Nm) faut le faire à la clef choc ou quoi?!?!? en tout cas merci à mathieuH pour sa patience et son aide. |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 15 Juil 2020 - 9:16 | |
- bon, ben les joints d'injecteur sont changés ainsi que le spy de vilo
en tout cas merci à mathieuH pour sa patience et son aide. non non pas de clefs à choc (ça risque de décoller les aimants du rotor) ! Non une bonne grosse clef dynamo qui monte à la bonne valeur (j'ai pris une Norbar pour un coût assez raisonnable) et ensuite faut forcer. |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 15 Juil 2020 - 10:07 | |
| On m’a prêter une clé poids lourd donc ça devrait aller avec un bras d’un mètre je devrais pas forcer. |
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 15 Juil 2020 - 10:19 | |
| salut, avec un bras d'un mètre, tire 25 kg au moins, quand même |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 17 Juil 2020 - 15:20 | |
| bon c'est fait, j'ai bloqué à 280 Nm, monté avec loctite. et comme on l'a constaté avec MathieuH, le joint était complétement sec (mais entier) et partait en morceau dés lors que l'on tirait dessus. le changement était plus que nécessaire. |
JohnBen
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 14/10/2020
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Mer 14 Oct 2020 - 18:26 | |
| Merci pour les infos  Si tu veux bien poster quelques photos, je suis preneur (surtout le vieux joint vilo). Merci! Ben. |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Jeu 15 Oct 2020 - 15:52 | |
| - JohnBen a écrit:
- Merci pour les infos
Merci! Ben. désolé, j'ai pas pris le temps de faire de photos, et c'est plutôt facile à faire, il te faut: -un joint de vilo forcément -un joint de carter primaire et un joint de bouchon de vidange de primaire -un bidon d'huile pour primaire -une clé dynamo (qui monte à 30kg) poid lourd avec douille de 28 - une cale pour bloquer l'embrayage et le rotor -un pack de six (pour deux) |
MathieuH
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Jeu 15 Oct 2020 - 19:08 | |
Pour deux, je confirme. Mais un pack de 6 par personne ca fonctionne aussi. |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 9:06 | |
| - MathieuH a écrit:
Pour deux, je confirme. Mais un pack de 6 par personne ca fonctionne aussi. pourtant on a pas picolé tant que ça. |
damien-mach1
Nombre de messages : 199 Age : 35 Localisation : Vendée Ma Buell : X1 2001 Date d'inscription : 10/01/2020
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 10:20 | |
| Hey, les bricolous! Le remplacement des SB arrière, ca avance? J'attends! |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 10:32 | |
| - damien-mach1 a écrit:
- Hey, les bricolous!
Le remplacement des SB arrière, ca avance? J'attends! tellement bien que c'est fait depuis longtemps... je crois que j'ai oublié de te faire un retour mais franchement si tu as besoin je peux te guider de tête. |
damien-mach1
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 10:42 | |
| Carrément, ca m'intéresse. Les étapes, temps passé, provenance/REF des pièces. Merki! |
MathieuH
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 11:59 | |
- Carrément, ca m'intéresse.
Les étapes, temps passé, provenance/REF des pièces. Merki! Fais gaffe, quand il bricole, il picole. Et après, il affabule. |
JohnBen
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo Ven 16 Oct 2020 - 20:29 | |
| Merci pour les infos! Top  |
 | Sujet: Re: joints d'injecteur x1 et spy de vilo  | |
