 XB9s - clignotants fou et selle rebelle
4 participants
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
XB9s - clignotants fou et selle rebelle Empty
MessageSujet: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyLun 6 Juil 2020 - 18:02
Salut à tous!
Je voulais avoir une piste de refexion pour savoir si la meule est bonne à jeter ou pas jocolor
j'ai un soucis de clignotants, d'un côté tout va bien, clignotement normal, de l'autre clignotement rapide... scratch
(je précise qu'il s'agit des 4 même clignotants ampoules classiques).
Si vous avez une idée?
l'autre "soucis" est que ma selle ne se plaque pas complètement sur l'arrière ( au niveau du verrouillage de la selle), il y a un espace d'un bon demi-centimètre. quand j'appuis dessus avec la main ça se plaque correctement mais dès que je relâche elle remonte. le verrouillage se règle?
Voilà, comment en ce moment je n'ai pas de panne, il faut que je lui trouve des problèmes à résoudre, j'ai comme un manque Laughing
merci
https://www.youtube.com/user/Airburne03
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyLun 6 Juil 2020 - 18:19
Jette la Wink
Pis sinon, ça doit être comme sur les R pour le verrouillage, il se règle en dévissant les deux vis qui le tienne puis coulissage.
Si t'as rien touché sur l'élec pour tes clignos, fin de vie de la centrale? Ou tu n'aurais pas coincé une fils en insistant avec ta selle?
Sinon pour t'en débarrasser je ne te prendrais que 200 balles. Bin oui, l'essence c'est pas donné.
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyLun 6 Juil 2020 - 18:24
ouai elle vaut pas plus de toute manière, c'est vraiment de la merde ces Buell
ok je checkerai ça pour le vérouillage.
Pour les cligno, j'ai refais le câblage récemment derrière, ça n'a rien changé au soucis. mais en effet, je jèterai un oeil à nouveau dessus des fois que...
sachant que les 4 s'allument, juste le clignotement qui déconne
Pour la central, il s'agit du même circuit pour les deux côté non? je veux dire, que dans la centrale il y a deux circuits séparés correspondant à chaque côté?
Nombre de messages : 31475
XB9s - clignotants fou et selle rebelle 506615
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyLun 6 Juil 2020 - 20:31
ouaip, centrale unique pour les deux côtés.
Du coup, t'as un problème du côté qui va plus vite...t'es sûr d'avoir la bonne puissance d'ampoule dans les clignos ? d'origine faut du 10w study
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyLun 6 Juil 2020 - 20:44
bonne question
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyMar 7 Juil 2020 - 10:16
Pour la selle, il me semble que j'ai "2 verrouillages" sur la mienne. Le premier un peu comme toi avec un jour léger de 5/10mm et le second bien plaquer. Il suffit (dans mon cas) d'appuyer progressivement et fermement sur la selle au niveau du verrou, là ça fait "clic" et c'est bon.
kevin8888
kevin8888
MessageSujet: Re: XB9s - clignotants fou et selle rebelle   XB9s - clignotants fou et selle rebelle EmptyMer 8 Juil 2020 - 18:40
En effet, les ampoules sur ces clignes sont des 6w, me reste plus qu'a changer ça. étonnant quand même que cela fonctionne d'un côté.
pour le verrouillage de la selle, là je vois pas... surement ma serrure qui est fatiguée et qui a pris du jeu.
» Selle XB12S sur XB9S ??
» Selle courte vers selle longue SB12SX 2010
» Plots de fixation de la selle et crochets de selle
» PROBLEME DE CLIGNOTANTS
» Clignotants qui s'affolent
