Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
47.99 €
 capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12
5 participants
Nombre de messages : 1139
Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse
capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 Empty
MessageSujet: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 16:36
Hoy !
je suis à la recherche pour ma XB 12 2007
d'un capteur de point mort
et une cosse du câble pour la pression d huile
merci d'avance
Nombre de messages : 1577
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 21:26
Je crois me souvenir que le capteur de point mort ne coûte pas grand chose neuf.
A moins que cela soit celui de vitesse.
En occasion tu risques de changer un borgne contre un aveugle.
cannibuell corpse
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 21:43
YEAH !
merci bobdamob pour ta réponse,
à vrai dire je n'ai pas encore regardé le prix d'un neuf Smile héhé
t'as raison autant lui mettre un truc neuf...
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 22:42
https://buell-parts.com/navi.php?a=4346&lang=eng
Vraiment pas cher!
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 22:58
Sinon on en démonte un d'une Ugly à la fin du mois... 😇
La noire tte moche avec les valises.. Elle avait l'air bien entretenue.
Je regardrais demain quelle tête à ta cosse, queqfois que j'ai un truc ressemblant dans mes archives.
Nombre de messages : 15153
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 23:46
Vraiment pas cher!
Quand je vois des allemands parler d'Anschluss, comment dire, euh, non, rien. Embarassed
cannibuell corpse
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 23:50
calme toi Bruno !
ça va bien se passer
Smile
pour moi je crois que c'est plutôt celui à 20 boulettes
mais ça le fait quand même !
et mon Snoopy boy, ouais on verra le 01 aout , après quelques jackydaniels, y aura bien des pièces disponibles Smile
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyVen 3 Juil 2020 - 23:13
J'ai jeté mon œil cet aprem, j'ai rien de coudé correspondant qui ferait propre.. Juste de la cosse bâtarde droite, un poils court une fois pliée. Sad
Nombre de messages : 2820
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptySam 4 Juil 2020 - 5:37
Capteur de point mort 24,19 chez Cédric, pour la cosse de la pression d’huile Un diamètre de 4 ou 5 fera le job si tu ne veux pas remplacer le câble. Étant donné le prix c’est mieux de tout remplacer.
Tu es pressé? bounce Sinon ça peut être soit livré à la fin du mois cheers ou être dans une enveloppe des lundi matin lol!
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptySam 4 Juil 2020 - 10:39
Ca y est j’ai remis la main dessus
Une cosse fabriquée maison, parfaitement ajustée au capteur.
Voilà si cela peut te dépanne en attendant du neuf
capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 355eb410
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptySam 4 Juil 2020 - 14:47
Bha vui mais c'est droit du coup.
J'étais pas frais quand j'ai regardé, mais il ne faut pas une coudée ? Sa passe avec le collecteur scratch
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptySam 4 Juil 2020 - 15:35
Alors oui l’idéal serait un coudé mais celui-ci m’a déjà dépanné sans problème.
L’autre solution serait une cosse rond de 5mm
cannibuell corpse
MessageSujet: Re: capteur de point mort et cosse pression d huile - XB12   capteur de point mort et cosse  pression d huile - XB12 EmptyDim 5 Juil 2020 - 18:00
hey los mecanos dé l'extremos !
merci à vous,
du coup j'ai commandé un capeuteur de ses points morts,
et pour la cosse, effectivement une cosse ronde fera l'affaire, et je la bloque avec le coude caoutchouc d'origine...
et ça , c'est dans mes compétences Smile
on sera donc libre pour lever des coudes le dredi soir
P E R F E C T
» Capteur de point mort
» capteur pression huile
» Point mort ?
» point mort
» (tub x1) plus de point mort (resolu)
