| fuite huile x1 | |
X1 974
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 03/09/2016
| Sujet: fuite huile x1 Lun 29 Juin 2020 - 16:29 | |
| Salut à tous,
Encore du souci sur ma x1 année 2000. J'avais déjà un voyant moteur rouge qui clignotait de temps en temps ( celui dans compteur) , bien que le moteur tourne très bien, et sans trouver quoi que ce soit comme défaut avec ecmdroid.
Ai fait récemment vidange moteur, avec de la synthèse HD
Première sortie quelques voyants rouges moteur, tourne bien....mais au repos rejette à peu près un demi verre d'huile par le reniflard, sans compter ce que j'ai du perdre en roulant
Hier je sors de nouveau, tourne bien sur 30 km puis voyant rouge ( était monté en altitude)...moteur qui bafouille. Fait une pause, puis redescend, extinction du voyant rouge, tourne impeccable. Par contre je n'ai plus le voyant rouge de pression d'huile quand je mets le contact, et cette fois elle a perdu un peu d'huile une fois garée au niveau du switch circuit lubrification.
Faudrait que je fasse un log pour le moteur qui bafouille mais j'ose pas rouler avec ce souci d'huile, le switch est il facile à changer...y a t'il d'autres trucs à vérifier pour la lubrification ?
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: fuite huile x1 Lun 29 Juin 2020 - 19:25 | |
| salut question con mais je la pose quand même: as-tu mis la bonne quantité d'huile ? |
X1 974
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 3:11 | |
| quantité correcte mais première fois que je mets de la synthèse hd |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 13:32 | |
| hello, je suis pas sur d'avoir compris ton soucis, ça pisse par le reniflard des culasses ou de la boite ? c'est quoi le switch circuit lubrification ? |
X1 974
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 15:48 | |
| Par reniflard bas moteur, durite qui arrive sur bras oscillant.
Le switch ou manocontact pression huile, juste en dessous du filtre à huile. J'ai pas démonté encore mais il est imbibé d'huile, vais le changer car ça coûte pas cher voir si je récupère au moins le signal de pression d'huile quand je mets le contact.
L'huile revient bien dans son réservoir moteur tournant, pas de bruits de poussoirs ou de distribution... |
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 18:11 | |
| Le reniflard du bas moteur est donc celui qui sort juste à coté du démarreur, si ça pisse l'huile par ici, c'est que le problème vient du joint spy de vilo qui est HS. L'huile du moteur passe donc dans le primaire/boite et avec un peu de pression ça sort par le reniflard. |
X1 974
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 18:50 | |
| Aie....vais mettre un truc pour récupérer huile qui sort du reniflard voire ce que ça donne.
Lors dernière sortie huile a pissé seulement par manocontact ( je l'ai pas démonté encore), est ce du à une augmentation de pression huile venant du joint spy vilo/primaire....ou est ce un autre souci ? |
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 19:01 | |
| je pense que ça n'a rien à voir, à moins qu'il ne soit fendu ça ne devrait pas fuir au contacteur de pression d'huile. |
X1 974
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 20:17 | |
| ok merci tom pour ton aide
Vais commencer par changer le manocontact, voir si ça fuit encore du reniflard boite, voir les niveaux huile primaire et moteur, verif que l'huile revient bien dans le bac moteur tournant.....espère y voir plus clair ensuite |
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mar 30 Juin 2020 - 20:45 | |
| Si ça pisse par le reniflard de boite ça ne peut être que le spy de vilo ! ça veut dire tomber le primaire...
Tu es à la réunion ? |
X1 974
| Sujet: Re: fuite huile x1 Mer 1 Juil 2020 - 5:37 | |
| Oui, sur Saint Denis et d'ailleurs je cherche quelqu'un ici qui se débrouille avec ecmspy et ecmdroid, contact par mp |
| Sujet: Re: fuite huile x1 | |
| fuite huile x1 | |
