Le Deal du moment : -23%
929 €
 Enigme boite de vitesse
Grenson Bernard
Hujlo barjo
Jerome L
j.mispeed
19 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 7959
Enigme boite de vitesse Empty
MessageSujet: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyLun 29 Juin 2020 - 14:31
Hello tout le monde,
je vous propose une petite énigme qui me fait tourner en bourrique sur un XB9 de 2009.
A la base, la moto ne passe quasi jamais de 2 en 3, le sélecteur se bloque carrément.
Dans de rares cas ça passe mai on sait pas pourquoi.
Le proprio arrive à passer la 3 s'il saute la 2 (en gros il faut 1-2-3 sans rembrayer entre la 1 et la 2). Moi j'ai pas réussi donc il doit y avoir un coup de pied à choper.
Moteur arrêté, juste impossible de passer la 3, le sélecteur bloque.
Primaire totalement démonté, en tournant le barillet par la roulette de sélection avec un chasse goupille, pareil la 3 passe pas, ça bloque à tous les coups.
Conclusion c'est dans la boîte et on prévoit crabot + fourchette.
Maintenant que tout est démonté, la fourchette est belle, pas bleuie mais surtout, en faisant tourner le barillet (tenu donc par un seul côté puisque le carter droit est retiré, j'arrive maintenant à faire passer tous les rapports !
Parfois, en montant de deux en trois, le crabot vient mal aligné avec le pignon de trois et donc ça bloque (dent sur dent au lieu de dent dans trou). Mais en jouant un peu en rotation ça passe (pour moi c'est l'équivalent de ce qu'on fait quand on bouge un peu la moto pour aider la vitesse à passer et là clairement, avant ça fonctionnait pas).
Il me reste à sortir les axes et le barillet pour voir de près.
Auriez-vous des pistes ?
Et en passant, pas de synchro sur nos boites ?
Merci d'avance pour vos lumières.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 8:39
Sniff, personne n'est inspiré par mon petit challenge ?
Sad Sad Sad Sad
Nombre de messages : 31471
Enigme boite de vitesse 506615
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 8:47
C'est un domaine que j'ai pas exploré, la boite...le seul truc "connu" sur les XB, c'est la mauvaise position des ressorts du dispositif de sélection  study
Enigme boite de vitesse 1924_20120503060055_L
Enigme boite de vitesse 1924_20120503060139_L
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 9:00
c'est le premier truc que j'ai espéré mais le fait qu'un seul rapport soit touché m'a fait hésiter et de toute manière, en virant le sélecteur complet et en faisant tourner le barillet à la main via la "roulette" qui est derrière l'embrayage, ça bloquait aussi à tous les coups Sad
on a bien un spécialiste ou deux de la boîte dans le coin non ?
Nombre de messages : 7506
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 14:18
Sad Sad Sad Sad
je passe mon tour , je n'ai jamais ouvert une boite Buell désolé
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 16:14
Les boites séquentielles à crabots n'ont pas besoin de synchro puisque c'est la forme du crabot qui remplit ce rôle (ou plutôt pallie à ce manque). La synchro et plus utile sur les boites classiques pour permettre de sauter des rapports sans faire un double débrayage.
Pis sinon, ce serait pas l'arbre sur lequel coulisse la fourchette qui serait tordu ?
Enigme boite de vitesse 26850513_1665975503469273_8570144363435339605_o
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 1 Juil 2020 - 19:56
C'est une bonne piste.
Je vais tenter de le contrôler. A l'oeil il n'est pas choquant. Je vais essayer de le faire rouler sur une vitre pour estimer ... mais pas sûr que ce soit suffisant pour le niveau de précision d'une boîte ?
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyJeu 2 Juil 2020 - 9:24
Ca peut. C'est le fait que la boite fonctionne avec le demi-carter en moins qui m'oriente sur cette piste. Dans cette situation, il a p't'être juste assez de jeu pour que son "défaut" n'empêche pas le coulissement de la fourchette.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptySam 4 Juil 2020 - 18:04
Bon je continue,
maintenant, quand je referme les carters, je peux passer les vitesses mais ... mais c'est hyper dur au niveau du passage 2-3 (j'y arrive pas au sélecteur, j'y arrive seulement avec un axe en travers du barillet). De plus, je remarque que le "clic" que l'on entend normalement quand une vitesse est bien verrouillée et qu'on bouge un peu (ce clic que si tu n'as pas eu, tu ne peux pas engager d'autre vitesse), je ne l'ai pas sur les 2° et 3° rapport. Aucune idée de ce qui produit ce bruit en temps normal (on dirait une pièce poussée par un ressort qui se remet en place) mais peut être ça peut être une piste ?
Là j'ai sorti les axes et je vais les démonter complètement pour ausculter les pignons sous toutes les coutures. Pour le moment je ne remarque que les roulements des pignons de 1 et 3 qui semblent avoir un peu plus de jeu que celui de 2 (alors que c'est le même roulement). Par contre c'est vraiment infime comme différence de jeu !!!
J'en arrive à ma question pratico pratique pour le désassemblage des arbres : vous utilisez quoi comme type de pince pour les clips qui sont sur l'arbre ?
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=3949
D'habitude je le fais un peu à l'arrache à la pince standard ou au tournevis mais là je m'en voudrai de faire une rayure sur les dents de l'arbre. J'ai testé avec ma clef à circlips Norauto mais ça va pas (pas assez de prise). J'imagine qu'il y a des pinces spéciales pour ça ?
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptySam 4 Juil 2020 - 21:00
Salut ecirb,
Il te faut ce qui s'appelle une pince à jonc.
c'est pour les circlips ou les anneaux d'arrêt sans oreilles.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 8 Juil 2020 - 8:58
merci bien pour l'info.
j'ai réussi à sortir les premiers pignons de l'arbre, en gros, ce qui concerne la 2 et la 3 plus le crabot... pour moi tout est beau. Je vois du jeu mais pas plus que les autres pignons donc ce doit être normal.
Je vais devenir fou !
bon à la réflexion, je reste persuadé que c'est le mécanisme de sélection qui déconne parce que quand je fais le test moteur ouvert, d'une le système n'est tenu que d'un côté et peut donc bouger un peu, de deux, je suis à plat sur l'établi alors que moteur fermé, le moteur est dans sa position normale donc plutôt à la verticale (cylindres qui pointent vers le plafond et non vers le mur latéral). Je me dis que ça doit pouvoir jouer un peu.
Mais à l'oeil, rien ne me choque.
Deux questions tout de même aux familiers de la boîte :
1 - est-il normal que les arbres qui tiennent les fourchettes soient "creusés" ? je veux dire que si je les fais rouler sur une vitre, ils ne semblent pas tordus mais clairement je passe une cale de 5 centième entre l'arbre et la vitre sur tout le tour. L'arbre ne repose que sur ses extrémités. C'est le cas pour les deux axes et c'est parfaitement régulier.
2 - est-il normal qu'une fois le moteur fermé, le barillet ait un peu de jeu dans son long ? Si on prend la roulette de sélection à la main, on peut la faire bouger le long de son axe sur un demi millimètre. Normal ?
En effet, je remarque que moteur fermé, quand je joue sur le passage 4-5, tout est smooth sans soucis. Par contre le 2-3, je dois forcer comme un âne et en plus je vois le barillet qui "essaie de sortir du carter". Y'a clairement un truc qui force et ce même si je fais bien attention à "aligner les pignons".
J'ai pensé au pion de la fourchette qui force trop dans le barillet, mais les états de surface semblent nickel.
Il me reste encore des cheuveux mais je vais pas tarder à les perdre Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 8 Juil 2020 - 11:51
les arbres des fourchettes, je pense que d'origine ils sont parfaitement cylindrique...mais impossible de mettre la main sur une procédure de contrôle ou des côtes limites d'usure Neutral
mais bon, si les fourchettes coulissent "gras" sans jeu sur l'axe, ça doit pas être ça.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMer 8 Juil 2020 - 15:04
Elles ont un pouillème de jeu ... mais autant que je puisse en juger à la main, elles ont toutes un jeu similaire. Du coup j'ai tendance à éliminer cette cause.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 14:03
je reviens toujours sur cette saleté de boite qui va me donner envie d'arrêter la méca à force.
Alors depuis qu'on s'est parlé ici même, j'ai fini avec la précieuse aide de Cédric par identifier les pièces déconnantes :
le barillet,
la fourchette 2-3,
L'axe de la dite fourchette.
test réalisé en remplaçant le tout par de la pièce d'occase.
Décision est prise de changer pour du neuf et en avant ...
Et tant qu'à faire vu le faible prix, changer aussi le 2° axe de fourchette.
Bref pièces reçues, je change le tout, les axes de fourchettes neufs se montent quand même bien en force. C'est neuf, c'est jeune, c'est raide !
Fermeture du bloc à blanc.
la 1 : ça passe
la 2 : ça passe
la 3 : ça passe EUREKA !!
la 4 : putain, ça bloque, et ça bloque bien. Le barillet se retrouve dans une position intermédiaire, impossible de l'en faire sortir.
OK ok on se calme, on réfléchit ...
les axes de fourchette semblait un peu trop serrés donc pour voir on va essayer avec les anciens.
Ouverture du bloc, extraction de l'arbre 4-5 ... putain c'est chaud ! c'est très serré et le peu de matière dispo pour passer le chasse goupille suffit à peine.
Bon on passe à l'autre axe, encore moins de matière accessible pour le chasse goupille et vous devinez la suite ... l'axe s'est maté, la matière n'est donc plus accrochable par le chasse goupille et l'axe n'a pas bougé d'un pouillième ...
me reste donc à le sortir en tirant dessus par l'autre côté ... et à la main c'est donc mort ...
Auriez-vous une idée pour extraire l'arbre ?
quitte à le massacrer c'est pas grave. Vu le prix, et les emmerdements avec cette boîte, tant pis je suis plus à ça près. J'envisage la grosse pince bien serrée (tant pis pour les marques) et le tirer en tournant. J'espère juste ne pas le casser sinon bonjour la galère.
Une idée plus fine peut être ?
merci pour votre soutien. Pour la première fois je commence à envisager l'abandon Sad Sad Sad Sad
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 14:31
Commençons par le début : j'y connais rien en mécanique.
Voilà, ça c'est fait.
De ce que je comprends tu veux tirer sur "un arbre" (déjà, c'est bien un espèce de tube métallique ?) en essayant de l'abimer le moins possible. (j'ai bien compris jusque là ?). Tu proposes de le tirer avec une pince mais ça t'ennuie car tu risques de l'abimer, voir pire, abimer ce qui est autour.
Du coup, petite idée, peut-être complètement débile, mais est-ce que tu ne pourrais pas passer un filin métallique autour de l'arbre et tirer sur les 2 extrémités de ce filin ? Ca éviter de marquer l'arbre tout en te donnant plus de possibilité de mouvement !?
Nombre de messages : 1212
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 15:32
Tu soudes un truc dessus, avec une bonne prise Question
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 15:44
1) Mandrin de perceuse.
2) un trou à travers, un bout de tige et un extracteur à inertie.
3) un trou dans l'axe, taraud et vis pour avoir une prise.
4) Mélange diesel et chlorate d’ammonium bom affraid Laughing
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 16:22
j'ai envisagé, mais là c'est la char d'assault. Je tente de chercher du plus léger pour commencer.
mais merci de l'idée Smile
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 16:23
Il est déjà abimé alors c'est pas très grave. Je veux juste pas le casser pour être sûr de pas laisser un morceau impossible à chopper ensuite.
L'axe est parfaitement lisse, l'enroulement j'ai essayé mais y'a rien qui prend.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 16:27
Le 2 je l'ai envisagé, mais j'ai un peu peur de percer dans la boîte. J'imagine même pas si je dérape (et en perçant sur un truc tubulaire ...).
Le 3 aussi j'y ai pensé en m'inspirant d'un extracteur de douilles cassées de quand je trainais encore sur les stand de tir. Mais j'ai pas le bon taraud sous la main. Cela dit ça pourrait bien être une prochaine tentative.
Le 4 pour être très honnête, j'étais sur une variante à base d'essence et de flamme et pour être honnête, j'en ai jamais eu autant envie !!!
Le 1 par contre, j'adore, c'est tout con, c'est classe, c'est élégant ... bref, j'aime !!!
je vais essayer et croiser les doigts...
Suite au prochaine épisode !
Merci !
Nombre de messages : 2804
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 17:10
et le froid???? Rolling Eyes
lorsque j'ai changé la fourchette 2-4 sur la 12SCG (il ya 10 ans maintenant affraid ), la boite a passée la nuit dans le congélateur. le lendemain nous avons chauffer délicatement la base et l'arbre est sorti tout seul.
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 19:51
Très bonne idée : congel +chalumeau sur l'alu autour de l'axe, ça devrait donner pas mal de jeu. Idea
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 211
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 20:01
oui bien vu le chaud / froid
si le mandrin glisse, il y a encore l'arrache goujon, la molette peut avoir une prise:
https://www.manomano.fr/p/extracteur-de-goujons-excentrique-diametre-20-mm-autobest-2117344
et c'est encore pas dit avec l'arbre qui doit être traité. sinon un coup de meuleuse pour faire deux méplats et le prendre avec une clé à molette
Nombre de messages : 6156
MessageSujet: Re: Enigme boite de vitesse   Enigme boite de vitesse EmptyMar 3 Nov 2020 - 20:20
+1 c'est exactement ce que je fais pour démouler des trucs indémoulable (aluminium/ca
Carbone)
+1 c'est exactement ce que je fais pour démouler des trucs indémoulable (aluminium/Carbone)
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» (tub ) boite de vitesse
» Boite de vitesse
» [XB] Boîte de vitesse
» (XB) Boite de vitesse HS
» Pb boite de vitesse X1
