564 €
 boite pas de 5
"16 art"
MotorPsycho
8 participants
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 812
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
boite pas de 5 Empty
MessageSujet: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyDim 28 Juin 2020 - 18:48
hello
bon j ai cassé le pignon de 1ere et la fourchette de  1/2  il y a 3 mois, je remplace
je remonte la boite dans ça cassette , a la main j ai toute mes vitesses, je monte le sélecteur en vitesse 3 remets le primaire et tout le reste
les  4 vitesses passent au poil mais impossible de passer la 5  je tombe sur un point mort ,j ai du louper quelque chose au remontage mais quoi ????????
merci d avance pour vos réponse
précision pour le pignon de 1ere c est l arbre principal démontage de la boite
Nombre de messages : 31478
boite pas de 5 506615
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 9:19
ce serait pas un problème de positionnement du machin qui fait la sélection et/ou de son étoile ?
boite pas de 5 397913
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 12:24
hello
je pense aussi mais je ne comprends pas le réglage
il parle de mettre en vitesse 3, la j ai repéré les vitesses sur l étoile mais c est après le réglage avec la pige le vois comment régler l axe de sélecteur
en actionnent a la main l étoile je passe toute les vitesses
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:15
MotorPsycho a écrit:
hello
si tout passe en tournant le trèfle, c'est bien le réglage du machin de la photo de mc qui pose problème à mon avis. Il ne doit pas aller assez loin pour la 5.
"16 art"
boite pas de 5 7737-64
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 14:57
primaire complet démonter ! ou pas  study  je sais plus mais je pense que l embrayage gene pour mettre la pige study
tu te mets en 3 , tu devises les deux écrous  , tu mets une pige de 3mm ""un foret par exemple "" dans le trou prévu et tu bloques !
boite pas de 5 Dsc04414
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 17:53
hello
c est ce j ai fait mais sur la doc il parle d une pression sur le haut du levier vers le bas,
la je ne comprends pas
le pense que la pression je vais aller en boire une
sur ta photo tu es en 1 d après ce que je vois ou je trompe
photo de mon axe de sélecteur je pense être en 3 "confirmation"
boite pas de 5 200629062008685799
"16 art"
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 18:03
le mouvement haut vers le bas c est pour pouvoir centrer et mettre la pige !
je sais pas en quelle vitesse c 'est sur la photo et peu importe !
santé drunken
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 19:26
bon j ai redémonté c est le tréfle qui fait chier il est un poil de travers et ça bloque sur le haut entre 4 /5 point dur
j en déduit que le clip est mal monté et je n arrive pas a le mettre correctement y a t il une astuce pour l installer correctement sans l abimer
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 21:04
Ia orana à tous,
Regarde un peu derrière le "trèfle", il m'est arrivé (et je suis pas le seul) que les pions du tambour de sélection soient un peu sortis de leurs logement.
Un léger coup d'accélérateur de particules sur chaque pion permet de les renfoncer à leur place et de réaligner le trèfle.
Aux US certains virent ce montage "agricole" pour le remplacer par un système vissé.
Je confirme que ce clip est une "purge" à remettre en place.
La feinte pour le clip est qu'il faut appuyer sur le clip avec une petite douille et le tapoter sur le dessus pour le faire glisser en place.
Bonne soirée,
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:02
holla
bon  effectivement les pions du tambour n était pas a leur place
j ai remonte le système de sélection en respectant les étapes, bon il est 23 heures le primaire et essaie pour demain en croisant les doigts
en attendant une mousse je l ai bien mérite drunken
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:27
affraid une mousse à 23h00 !!!
Je fais ça et c'est casquette plombée le lendemain pale
Mon foie ne me permet plus ce genre de fantaisie, étant plus jeune,
j'ai laaargement utilisé mon capital régénération lol!
Content de t'avoir aiguillé,
A+
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:49
baaaaaaaaaa a mon age je ne risque plus rien ou pas Laughing
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMar 30 Juin 2020 - 22:23
hello
bon je pourrai me mettre boulet du jour en plus des pions a remettre en place j ai oublié la rondelle entre la noie d embrayage et le boulon celle ou il y a marquée OUT
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMar 30 Juin 2020 - 22:30
bah, p'tite boulette...et heureusement c'est que ça Wink
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMar 30 Juin 2020 - 22:56
A+
à 54 ans ! pale
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMar 30 Juin 2020 - 23:11
Faut surtout ne plus bricoler ou jardiner. Après un bon travail, la binouze! et de préférence belge avec un mini de 7 watts, en dessous c'est interdit par la règle!
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMer 1 Juil 2020 - 0:01
ba j aime les belges mais surtout les irlandaises ,une belle rousse et hop drunken
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyMer 1 Juil 2020 - 12:57
hello
cheers j ai retrouvé mes vitesses cheers drunken
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:12
hello
Tu vois quand tu veux boite pas de 5 506615
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 21:32
hello
ça s'arrose cheers drunken
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyDim 5 Juil 2020 - 22:39
hello
bien j ai retrouvé mes 5 vitesses
la première ne teins pas démontage a nouveau du primaire ,le système de sélection est bon,je tourne la plate étoilé sur les 5 vitesses sans problème  je tourne l axe de boite sur tout les rapports la roue tourne
sauf le 1ere ou la fourchette se dégage et je me retrouve comme point mort  ça fait clic  clic comme bruit,je me demande si au montage des fourchettes si il y a une procédure je ne voit pas laquelle
j ai pété le pignon de 1 et fourchette de 1 2  il me me semble avoir fait le remontage correctement
merci d avance  la je suis dans le flou total
M
"16 art"
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 6 Juil 2020 - 20:00
mouai dans le flou total drunken drunken  !! c est bon mais c est pas bon drunken drunken lol!
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: boite pas de 5   boite pas de 5 EmptyLun 6 Juil 2020 - 22:41
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp drunken drunken drunken
je me fait peut être du cinéma mais j en ai mare monté et redémontré
boite pas de 5
» Boite a air
» casse vis sur boite a air !
» Boite
» mon ex xb12 et ma 1125CR
» roulement de boîte
