Continental Edison – TV LED – UHD 4K – 55″ (139 cm) 3 x HDMI
329.99 €
 speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)
Sailor
11 participants
Nombre de messages : 738
xb9r pour vous faire ch*er
speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) Empty
MessageSujet: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 26 Juin 2020 - 14:48
je recherche donc un speedohealer ou un colibri pour monter sur mon X1
merci d'avance
Nombre de messages : 5997
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 26 Juin 2020 - 18:51
Tu veux un colibri
Tout US ou semi US
Nombre de messages : 7890
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 26 Juin 2020 - 19:32
en transmission US et en compteur d'origine j'ai l'impression de transgresser le code de la route tout le temps bounce lol!
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 26 Juin 2020 - 22:14
Délinquant juvénile décati lol!
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptySam 27 Juin 2020 - 8:59
Alors, de ce que l’on discutait dans le poste que j’ai ouvert sur mon compteur faussé et si j’ai bien tout compris (pour rappel à l’avant j’ai un 29T et à l’arrière une poulie de XB en 65T) ce qui irait le mieux serait du semi US.
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptySam 27 Juin 2020 - 10:17
le M2 est en semi US 27 X 55 , ca ne me plait pas du tout à l'usage , par exemple en 5° a 80, quand tu es derrière une file de bagnoles que tu ne peux pas doubler , ca tourne trop doucement, ca cogne , certes la vitesse lue au compteur est pas très loin de la vérité mais je dois rester en 4°
je vais repasser en 27X61 et basta pour la vitesse lue
et désolé d'avoir pourri ton post Embarassed
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1408
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptySam 27 Juin 2020 - 12:23
Salut, je suis avec la même monte et le même problème.
J'ai fait des essais avec des pièces dispo dans mon garage, actuellement sans pour autant être au top, j'ai une poulie de sortie de boite en 28T et 65T a l’arrière et un colobri en full us.
j'envisage de faire une poulie pour monte sur jante XB en 61T afin d’être plutôt en version full US des tub.
Surtout avec la 65T elle tire vraiment trop court, cela me permettra d’avoir un plus plus d’allonge dans les vitesses.
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 10:35
Oui le choix de fabriquer une poulie adaptée est loin d’être bête, même si j’aime le fait qu’elle tire court (je fais énormément de montagne) Par contre quid du tarif... mais l’option peut m’intéresser c’est sûr, par contre j’ai pas de moyen de le faire faire à moindre coût.
Nombre de messages : 31991
speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) 506615
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 11:51
Sailor a écrit:
...j'envisage de faire une poulie pour monte sur jante XB en 61T afin d’être plutôt en version full US des tub...
c'est pas possible de percer une poulie de TUB pour correspondre aux 6 points de fixation de la jante XB ?
Pis si ça tombe "pas juste" ça coûte certainement moins cher de boucher à la soudure les 5 trous d'origine avant de percer les 6 nouveaux.
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 11:59
Là je me suis pas posé la question, je vais regarder ou fabriquer une entretoise après « ajourage » D’une poulie de tub... le mieux serait quand même une poulie sur mesure
Nombre de messages : 2970
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:14
Une poulie produite en grande série c'est 3-400€ en adaptable (pour un truc basique moulé), alors une poulie usinée à l'unité, je pense qu'il faut compter minimum 1000 balles
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 14:54
ou alors tout artisanal :
impression 3D en plastique Arrow moulage en plâtre Arrow coulage en alu fondu cheers
(pour le challenge, ça pourrait être marrant, teins ! faut juste boire pas mal de canettes pour avoir assez d'alu drunken )
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 19:03
Hop là, non pas tant que ça, j'ai fait une demande a Lucas de Buell service en fin d'année 2019, j'ai rencontré Lucas et vu son travail au salon de Vérone en début d'année 2020. il ma donné comme tarif environ 250 euros livré et un mois de délais pour une poulie fixation XB en 61T.
Donc a suivre...
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 19:29
il y a mieux : impression en 3d du moule en sable et coulée en aluminium dans ce moule, ça se fait couramment pour les protos
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 22:07
Il faudra quand même usiner les dents de la couronne et la portée qui va contre le moyeu
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyLun 29 Juin 2020 - 22:08
Donc a suivre...
Si il le fait si peu cher, c'est qu'il en a certainement déjà fait, donc ça me parait être une bonne solution
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyMar 30 Juin 2020 - 11:16
Oui carrément, le prix me conviendrait également sailor. @youki, de mémoire effectivement les premiers « devis que j’avais eu parler de plus de 500€... sinon ritchie m’avait dit qu’il y a toujours la solution de passer en chaîne, mais je trouve ça dommage.
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:16
Tout a fait d'accord... J'ai donné ma dernière bombe de graisse il y a bientôt 10 ans quand j'ai acheté mon 12R
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyJeu 2 Juil 2020 - 21:53
j'ai dû en racheter une avec la 1190... Neutral
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 10 Juil 2020 - 13:46
UP
personne n'aurait un colibri en semi-US pour woam?
Nombre de messages : 22184
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 10 Juil 2020 - 16:20
Ça valait combien à l'époque ?
Edit : 19,20€ + les fdp.
Nombre de messages : 4114
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 10 Juil 2020 - 16:36
on avait payé 25/30 balles je crois
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 10 Juil 2020 - 16:38
Achat groupé
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptyVen 10 Juil 2020 - 17:06
UP
J'en ai un, état neuf, jamais monté. (jamais eu le temps....)
Je peux le faire pour 25€ fdp + enveloppe bulle inclus.
C'est le prix de l'achat groupé de l'époque....
speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) Captur43
speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) Captur42
speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) Captur44
Nombre de messages : 2620
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-)   speedohealer/colibri X1 TROUVÉ :-) EmptySam 11 Juil 2020 - 22:36
Alors moi j'y comprends rien, je suis en semi us sans correcteur et mes vitesses ou kilométrages sont corrects car étalonnés comme le xb. Rolling Eyes
» [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée
» [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI)
» Correcteur de vitesse pour X1
» (TUB) speedohealer
» Help Installation Speedohealer
