[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 démontage support moteur arrière
5 participants
Nombre de messages : 7960
démontage support moteur arrière Empty
MessageSujet: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:55
Hello,
encore une question en passant.
Je dois démonter un support moteur arrière pour séparer les deux carters moteurs. La blague c'est la clef ne passe pas car elle bute sur les silentblocks.
J'ai un peu peur de tenter de dégager les caoutchoucs parce que je les imagine bien rentrés en force dans le support.
Avez-vous une astuce pour dégager cette pièce par hasard (autre que scier une clefs) ?
merci
Nombre de messages : 31478
démontage support moteur arrière 506615
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 10:37
scier les écrous cheers Laughing clown
Y'a bien des chances qu'ils utilisent un outil du genre, vu que c'est dans la dotation de l'atelier HD.
démontage support moteur arrière 5530H_ProductImage_PrimaryImage_400
Dans ton cas, j'investirais dans un "mini cliquet" pour BIT qui devrait passer, mais surtout pourra servir pour d'autres interventions
https://shop.reca.ch/Catalogue-complet/Mini-cliquet-porte-embout-1-4-6-pans/1233CL02_0801050605.cyid/1233.cgid/fr/FR/CHF/
Si tu veux pas faire l'achat, tu peux aussi utiliser une clé à molette pour manipuler le BIT en 6pans, voire même la bonne clé en pouces (1/4 ou 5/16 selon la taille de la du BIT)
Pis t'as vu que tu dois démonter les deux avant, puis les deux arrières ensuite ; remontage dans l'autre sens. ?
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 11:06
Ca marche je vais tenter comme ça.
Pas mal le mimni cliquet oui !
non j'avais pas vu l'ordre de démontage des vis ... je vais regarder de plus près pour piger la raison
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 11:30
bon ben je viens d'aller tester.
alors la méthode BIT 1/4 et clef fonctionne très bien pour les deux vis avant.
Par contre les deux arrière, j'ai beau regarder dans tous les sens, le BIT ne passe pas, faudrait le couper... (BIT, couper ... aller, c'est cadeau pig ).
Par contre je vois pas non plus le but de l'ordre de montage des vis avant / arrière ?
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 14:32
regardes si t'as pas une vis 6pan normale qui rentre dans l'empreinte, si tu trouves, tu la "coudes" et ça t'épargne le sciage d'une allen.
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 15:52
Bon finalement j'ai trouvé un vieux BIT dans un coin qui était pas hyper propre. Je l'ai donc sacrifié et c'est passé.
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 15:54
Un glory hole? lol! démontage support moteur arrière 506615 jesors
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 16:54
ecirb a écrit:
Pas mal le mini cliquet oui !
yep j'en ai un, j'ai du m'en servir 2 fois en 10ans, mais ça m'a sauvé la vie 2 fois cheers
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 16:56
j'ai celui ci https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/bosch-jeu-vissage-coul-27-pces-cle-a-cliquet/f-166010120-2607017160.html?idOffre=-1&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!BRI!CD!1038829427!m102400825_p2607017160_&gclid=EAIaIQobChMIy4Gpt5yd6gIVDMqyCh3ykgSJEAQYASABEgL4w_D_BwE
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 18:56
Sortir c'était pas le plus compliqué, c'est pour rentrer que ce fut galère démontage support moteur arrière 506615 démontage support moteur arrière 506615 pig pig
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:19
Fallait enlever la chevalière Rolling Eyes
MessageSujet: Re: démontage support moteur arrière   démontage support moteur arrière EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:41
» Démontage support collier avant silencieux
» demontage roue arrière?
» demontage du pneu arriere
» help demontage pneu arriere
» Démontage roue arrière X1
