| Changement plaquettes avant S1 | |
pete buell
Nombre de messages : 118 Localisation : paris Ma Buell : XB12 STT 2007
S1 1998 Date d'inscription : 30/05/2014
 | Sujet: Changement plaquettes avant S1 Ven 19 Juin 2020 - 17:30 | |
| J’ai pas trouvé sur le forum....  Et dur le bouquin y a que ça  C’est quoi la procédure pour changer les plaquettes (avant que je fasse une connerie  ) |
Nombre de messages : 7564 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Ven 19 Juin 2020 - 18:36 | |
| je l'ai fais sur le X1 il y a un mois, ce doit être kif kif il y a deux bouchons vissés, et derrière il y a les axes qui tiennent les plaquettes tu retires les bouchons , ensuite les axes , les plaquettes et inversement j'ai d'abord enlevé les bouchons, puis pour avoir plus de place j'ai retiré l'étrier sans le débrancher enfin si ma mémoire est bonne  les vieux des fois on oublie |
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Ven 19 Juin 2020 - 18:47 | |
| c'est encore plus simple sur les étriers PM des S1 :
tu repousses les pistons en insérant un "coin" entre les plaquettes et le disque (tu peux y aller molo avec un tournevis, l'idée étant de ne pas marquer le disque)
Tu retires les deux clavettes n°2 côté intérieur de l'étrier
Tu sors les deux axes n°1
Tu retires les vieilles plaquettes
et tu remontes le tout en sens inverse, sans oublier de pomper sur le levier de frein à la fin pour plaquer les plaquettes contre le disque.
Pis comme toute opération sur les freins, on part doucement et on teste tout de suite le freinage, et après quelques centaines de mètres, on vérifie que le disque ne chauffe pas, signe que les plaquettes frottent trop. |
pete buell
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Sam 20 Juin 2020 - 13:52 | |
|   J’ai pas l’impression que mon étrier soit identique ou alors suis fou  ce qui reste une possibilité... par contre j’ai un gros pb impossible de dévisser Le pas à du être faussé j’ai essayé avec clé amen et même torx mais ça n’accroche pas du coup je peux pas enlever la vis  |
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Sam 20 Juin 2020 - 14:55 | |
| ouaip, c'est l'étrier nissin, et effectivement tu dois sortir cette vis. C'est hélas un classique, le blocage. Bon, quand t'en est là, t'es bon pour désolidariser l'étrier de la fourche pour pouvoir arroser de dégrippant sans toucher le disque. Tu peux ...dois aussi chauffer le truc. Au remontage, faut pas hésiter à tartiner de graisse cuivrée ou graphitée, et surtout de ne pas du tout serrer cette tige. (et c'est là que tu te rends compte que la technique PM des axes goupillés et bien plus facile à démonter si ça grippe) |
pete buell
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Sam 20 Juin 2020 - 15:10 | |
| Bon.... vais essayer ça Qd tu dis chauffer le truc tu parles de la vis coincée ? Genre au chalumeau? |
damien-mach1
Nombre de messages : 199 Age : 35 Localisation : Vendée Ma Buell : X1 2001 Date d'inscription : 10/01/2020
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 9:38 | |
| J'ai eu le cas d'une tête de vis foirée moi aussi. J'ai utilisé un embout torx qui rentrait en forçant un peu dans la tête hexagonale. Tu peux tenter... |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 10:03 | |
| Petite astuce très pratique pour dévisser une vis avec tête abîmée, utiliser un bout d’élastique en caoutchouc entre la tête de vis et l’outil. Ça fonctionne super bien.
https://www.simplissimo.fr/4-astuces-pour-devisser-ou-visser-une-vis-avec-tete-abimee |
Nombre de messages : 943 Age : 71 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 14:00 | |
| ça m'est arrivé plusieurs fois, je mets un peu de pâte à roder les soupapes sur l'outil pour que ça accroche mieux. |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 14:57 | |
| élastique ..., pâte à roder..., vous avez déja vu quelqu'un sortir un roulement avec de la mie de pain  là va surement falloir tomber l'étrier, tu peux peut être ensuite chopper l'axe avec une multiprise. |
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 19:34 | |
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1 Lun 22 Juin 2020 - 20:43 | |
| - gillou 44 a écrit:
- tom23 a écrit:
- élastique ..., pâte à roder..., vous avez déja vu quelqu'un sortir un roulement avec de la mie de pain
Non pour ça j'ai des arraches roulements, ce n'était qu'une combine, par contre j'ai aussi chalumeau découpeur, burin, marteau,et si ça va pas tu peux finir à l'explosif.  hihi, t'as raison pour la pâte Gillou, mais je ne rigolais pas, cherche sur le net pour les roulements |
 | Sujet: Re: Changement plaquettes avant S1  | |
