-38%
27.99 € 44.99 €
 panne buell xb12s 2004
5 participants
coxxwen
coxxwen
Nombre de messages : 38
Ma Buell : XB 12S 2004 20000 KM volée
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
panne buell xb12s 2004   Empty
MessageSujet: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:25
Bonjour à tous .
Suite à une panne électrique sur ma XB12s de 2004 ,+- 30000km
Je cherche le schémas électrique .
Le schéma électrique de 2006 convient il a une moto de 2004?
Descriptif de la panne:
En roulant , la moto c est coupée , à 90kmh petite pente , en mode balade !
Quand je tourne la clé , les aiguilles bougent , les leds  du tableau de bord sont ok , phare arrière ok ,clignoteur ok ,
Batterie ok
klaxon ok
Phares av hors service  bouton noir aucun effet ( les ampoules sont ok)
Bouton jaune  aucun effet
Bouton rouge aucun effet
Mise en pression de la pompe carburant pas de bruit
-Les fusibles sont ok à première vue
-Les relais n'ont pas l air noirci/corrodé
-cosse batterie bien serrée
Depuis fini , impossibilité de remettre en route . No
Merci pour votre aide .
Bonne journée .
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:30
Tu as vérifier les cosses de batterie ?
Et les fusibles ? La tresse de masse, les relais...
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:56
http://munck06.free.fr/BUELL/
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 1:59
Barnaud a écrit:
Tu as vérifier les cosses de batterie ? oui
j y regarde
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
Top merci
Nombre de messages : 31480
panne buell xb12s 2004   506615
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 4:38
A part ça, ça sent le relais "start" foutu....mais le truc étrange c'est que ça devrait pas couper le moteur en roulant, juste empêcher de lancer le démarreur study
Nombre de messages : 389
Ma Buell : xb 12
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptyMer 17 Juin 2020 - 11:01
Relais, ça m est arrivé.
coxxwen
coxxwen
XB12S 2004 30000 km
Xb12S 2007 26000 km
MessageSujet: realais    panne buell xb12s 2004   EmptyJeu 18 Juin 2020 - 20:11
Merci pour vos réponses .
Problème réglé cheers
c était le relais START qui posait problème .
C est reparti ........
Ma Buell : xb 12
MessageSujet: Re: panne buell xb12s 2004    panne buell xb12s 2004   EmptySam 20 Juin 2020 - 1:17
Je te l avais dit...
cool
» buell xb12s en panne
» joint spy buell XB12S 2004
» Ma Buell XB12s 2004: grosse galère...
» PLUS RIEN SUR XB12S 2004
» probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004
