| Fixation support avant moteur XB...de nain. | |
+4McGyver sami77 tintin 44 R2OD2 8 participants |
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mar 9 Juin 2020 - 21:50 | |
| Coucou les amis (et les autres aussi  ). Donc finition remontage moteur suite à changement pph, axe papillon, et peinture des couvercle rocker box: le moteur est ré-assemblé mais un moment faut bien le refixer au cadre, c'est mieux. Et c'est là que je suis coupé dans mon élan car la méga grosse visse du support avant, bin elle ne se visse pas. Prise d'un filet sans doute mais pas plus. On est d'accord, c'est une visse, ça rentre comme papa dans... pas besoin de bourriner? L'insert de cadre à l'air pas mal. Et très léger doute sur le début du filetage de la visse mais c'est limite déformation lentille gravitationnelle. Bien sûr j'ai essayé sans le support, directe dans l'insert, même résultat. Donc vos avis m'intéresse avant de recommander une visse. Merci. |
Nombre de messages : 634 Age : 33 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mar 9 Juin 2020 - 23:09 | |
| Bin quand j'avais fait la bascule moteur j'avais un peu galéré a faire prendre le filetage de la vis mais une fois engagé c'était bon.
Ce qui m'inquiète c'est que même sans support ta vis seul ne prends pas dans l'insert. Faudrait s'assurer que le taraudage et/ou filetage n'est pas abîmé (ou des résidus de frein-filet).
Je suppose que ce n'est pas du ISO donc difficile de tester avec une autre vis le taraudage du cadre ou avec un écrou le filetage de la vis (a moins que tu ai ce qu'il faut pour donner un coup de taraud...)
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mar 9 Juin 2020 - 23:15 | |
| - tintin 44 a écrit:
- Bin quand j'avais fait la bascule moteur j'avais un peu galéré a faire prendre le filetage de la vis mais une fois engagé c'était bon.
Pas de frein filet mais du gras sur cette vis (gros couple de serrage). Et oui, c'est pas du métrique et des tarots aussi spé j'ai pas. Pas d'écrou non plus dans ce format bien sûr. Peut être un peu abimé le filetage mais on voit pas grand chose. Après, demain il fera jour, donc je rejetterai un coup d’œil. |
Nombre de messages : 2808 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 10:34 | |
| Vais retenter un nettoyage option brosse (mini brosse pour l'insert  ) après mes 3 cafés... Dur nuit installation informatique et remise à jour de 2 autres pc Sinon j'essaie de choper une visse d'occase avant de s’inquiéter pour l'insert Pour confirmation sami, l'insert est effectivement vissé dans le cadre et équipé d'un système de blocage externe pour éviter qu'il ne se desserre quand tu dévisses le support. Merci à vous. |
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 10:39 | |
| Je te rachète ta bécane ton lot de pièces 20 balles |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 12:28 | |
| pour la vis, tu peux tenter de passer un couteau à dents dans le filet (ou une lime fine si tu as), histoire de lisser un peu le sillon. |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 13:27 | |
- pour la vis, tu peux tenter de passer un couteau à dents dans le filet (ou une lime fine si tu as), histoire de lisser un peu le sillon.
Et si t'as 5 mn pour passer au magasin auto (ou tracteur) du coin achète un peigne à filet en pouces, ça m'a sauvé un paquet de fois. en métrique : https://www.amazon.fr/BGS-1922-Limes-diamant%C3%A9es-droites/dp/B000PTRHDE/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=peigne+filetage&qid=1591788379&s=hi&sr=1-3 |
Nombre de messages : 11758 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 18:39 | |
| j'avais pas eu de soucis lors du remplacement du silent bloc... mais bon...la mienne....voilà voilà kôâ.... j'avais remonté sans rien serrer du tout et ainsi j'avais du jeu me permettant de bouger le support et avoir un peu de jeu pour faire prendre. me souviens plus où j'avais bloqué en 1er...culasse ou cadre ? |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 19:58 | |
| Bon, c'est fait. Re nettoyage, brosse, soufflette... Mais ce n'est pas rentré tout seul quand même: clé dynamo avec petit couple (mais long manche  ) pour ne pas tout arracher mais la visse étant propre, au pire c'était l'insert qui avait prit en ptit coup. Mais difficile à voir avec l'angle et le support avant qui lévite 7 cm en dessous. Mais bon, ça reste de la merde hin! J'avais eu le même problème avec mon axe de roue avant: vissage et dévissage dur sur les premier démontage. Pourtant je nettoie tjrs les accouplements. Pis cela a disparu, et les filetages sont nickels. Va comprendres skull Charles... |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Mer 10 Juin 2020 - 21:19 | |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Jeu 11 Juin 2020 - 7:50 | |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain. Lun 15 Juin 2020 - 21:58 | |
| Aller, une deuxième  , mais ce coup ci, pas de ma faute: une des vis du V-braket qui présentait un foirage important lors du démontage. Donc je regarde, cherche une solution; taraud; hélimachin... Et là, miracle! En regardant dans ma boite de visses US je retrouve une des visse d'origine de l'ECM, changé entre temps par plus longue en BTR car début de filetage de l'araignée HS (pas moi non plus, fait avant). Bin elle sont bien ces visses hexa car le début du filetage est conique et séparé en 4 parties, façon taraud. Du coup nettoyage filetage tournevis fin, soufflette, gras, WD40 et vissage/dévissage progressif pour nettoyer/refaire le filetage: parfait, la BTR rentre comme dans du beurre. Donc bonne solution pour les filetages femelle maltraités en UNC 1/4 cette petite visse! |
 | Sujet: Re: Fixation support avant moteur XB...de nain.  | |
