379.99 €
 probleme electrique xb 12
2 participants
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
probleme electrique xb 12 Empty
MessageSujet: probleme electrique xb 12   probleme electrique xb 12 EmptyLun 8 Juin 2020 - 19:45
bonjour a tous
il y a longtemps que je ne suis intervenu sur le forum , un tour de temps en temps , sans obligatoirement me connecter et voila Embarassed
la , j ai mon xb qui me cause un soucis Sad
je vous fait grace du fait qu elle ne demarre pas et je vais directement au constat
cable de masse de batterie debranche , j ai mon cadre qui est a la tension de la batterie : controle avec multimetre entre la borne moins de la batterie et la tresse de masse au dessus du cylindre ar
ceci sans contact mis ,donc probleme avant contact
j ai debranche demarreur qui est alimente directement , barillet de contact ,regulateur , alternateur ,bloc opique ,tout ce qui peut etre isole du faisceau electrique pour essayer de trouver une piste ou chercher
j ai regarde au niveau de la colonne de direction , aucun fil ne semble presenter de trace d usure
rien n y fait , toujours mon cadre ou les masses en tension
appel aux connaisseurs , vous semble t il possible que cela se passe sur le faisceau entre le cadre et le moteur , la ou c est protege par du plastique rigide , ce qui veut dire demontage total de la moto
ou avez vous des moyens de determiner d ou peut venir cette problematique parce que la Crying or Very sad
merci a vous
Nombre de messages : 32241
probleme electrique xb 12 506615
MessageSujet: Re: probleme electrique xb 12   probleme electrique xb 12 EmptyLun 8 Juin 2020 - 23:50
Dans un premier temps, faudrait déterminer si t'as une grosse intensité qui passe...essaie de brancher une ampoule halogène à la place de ton multimètre...si elle s'allume, t'as effectivement un gros soucis, et j'investiguerai du côté de l'alternateur et/ou régulateur. study
ken
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: probleme electrique xb 12   probleme electrique xb 12 EmptyMar 9 Juin 2020 - 19:13
j ai essaye avec un testeur a ampoule (filament), comme dit precedement tout debranche et barillet de contact en place :
contact ferme ; pas d ampoule allumee tension de batterie presente
contact ouvert ; ampoule allumee tension de batterie presente (bien sur ) et le relais qui est seul dans la boite a fusible , celui le plus proche des fusibles , qui claque
si ca peut donner des indications
» Probleme electrique / xb
» probleme electrique sur ma s1
» problème electrique
» Problème éléctrique?
