-25%
ECLIPSE Lit adulte 140×190 cm avec coffre de rangement (simili blanc)
178.99 € 239.99 €
 Fil de bougie
3 participants
Nombre de messages : 2267
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 27 Mai 2020 - 21:34
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur la façon de sertir ces fils scratch scratch
Fil de bougie Img_2131
Vous remerciant par avance Wink
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyMer 27 Mai 2020 - 21:45
Tu passes ton cache, fais rebiquer ton contact dénudé sur l'isolation puis tu pinces proprement le côté troué dessus, puis vualaaa..
J'ai pas de pince à sertir assez grosse, mais avec un minimum d'attention sa se fait très bien à la pince normale.
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 28 Mai 2020 - 7:19
Ok merci, je posterai une photo pour que vous me confirmiez Wink
Nombre de messages : 32554
Fil de bougie 506615
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyJeu 28 Mai 2020 - 8:52
pis si tu veux éloigner tout soucis de contact, tu peux même braser le fil (s'il est en cuivre, forcément si c'est du carbone, ça marche pas) Wink
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyVen 29 Mai 2020 - 8:02
Donc j'ai tout bon ??
Fil de bougie Img_2132
A priori ce n'est pas du cuivre scratch
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyVen 29 Mai 2020 - 8:34
non, fils de carbone. Le positionnement est nickel, reste juste à serrer les pattes sur le fil Wink
Fil de bougie Empty
MessageSujet: Re: Fil de bougie   Fil de bougie EmptyVen 29 Mai 2020 - 8:37
Merci Mc Wink toujours au top
Fil de bougie Empty
Fil de bougie
» bougie ngk
» bougie...
» cle a bougie
» Fil de bougie
» bougie xb 12 s
