Tome 34 édition collector de My Hero Academia : où le précommander ...
17.25 €
 Clapets d'un hypercharger
6 participants
Nombre de messages : 652
XB12S de 2004
Clapets d'un hypercharger Empty
MessageSujet: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 10:40
je voudrais savoir si il est possible d'avoir les clapets fermés lorsque le moteur est arrêté sur un hypercharger Küryakyn ?
http://buellzh.fr/
Nombre de messages : 7977
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 10:59
Salut
Pour cela il faut que la position de repos soit "fermé" et que donc pour qu'ils s'ouvrent en pleine charge, on vienne appliquer une force pour contrer le ressort. Oui c'est possible en inversant le sens de montage du ressort (ça donne la position de repos fermée). Par contre pour le coup, il te faut trouver un endroit où la dépression est présente en pleine charge et pas au ralenti ... et là ... de suite comme ça ... j'ai pas l'idée.
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 11:26
Le tuyau de dépression est prise sous le papillon de l'injection (un perçage a été effectué dessous le papillon).
Les clapets de l'hypercharger fonctionnent biens et dans le bon sens (s'ouvrent à l'accélération).
Dans cette configuration, il suffirait d'inverser le "ressort"  scratch  Question
Clapets d'un hypercharger Htuv
http://buellzh.fr/
Nombre de messages : 6157
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 12:22
Essaie sur la prise californienne, le perçage est au-dessus du papillon (sous pression si je ne me trompe pas)
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 12:45
Tout fonctionne parfaitement, les clapets s'ouvrent lorsque j'accélère proportionnellement à l'accélération...
Ma question est, moteur arrêté, ils restent ouverts... Esthétiquement je préférerai qu'ils soit fermés.
Ton Hypercharger au repos, il est ouvert ou fermé ?
http://buellzh.fr/
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 14:42
Au repos il est ouvert c'est normal. C'est justement pour ça que tout fonctionne bien avec une dépression.
Si tu veux fermé au repos, c'est galère parce que du coup, tu dois "forcer" pour ouvrir (et non pour fermer comme d'hab). Donc en gros, il te faut un système qui vient forcer en même temps que tu accélères. Hors, la dépression au niveau de papillon, elle, elle diminue quand tu accélères, donc c'est perdu si tu inverses ta position de repos.
Et je ne vois pas où tu peux chopper une dépression qui augmente avec l'ouverture des gaz ...
Nombre de messages : 31546
Clapets d'un hypercharger 506615
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 14:46
Ouaip, je ne vois qu'un blocage mécanique en position fermée qu'il ne faudrait pas oublier de débloquer quand tu démarres.
En automatique, il faudrait monter un électro-aimant qui forcerait la fermeture quand il n'est plus alimenté, tout en laissant le truc fonctionner normalement moteur en route. study
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 17:32
scratch c'est quand même fou que je soit le seul à vouloir voir l'hypercharger fermé à l'arrêt...
Merci pour vos réponses... Je vais creuser !
http://buellzh.fr/
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 19:36
Ok, j'avais mal capté...
Le seul moyen que je connais et d'ouvrir les clapets mécaniquement en essorant la poignée d'accélérateur.
Sur le forum quelqu'un l'a fait, mais j'ai oublié son nom, un sujet existe avec photos...
Sa photo de profil est une tête d'autruche study
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 19:45
@bored68 Wink
Mais impossible de remettre la main sur son montage...
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 19:55
Je pense cette solution est certainement la meilleur effectivement, je vais encore creuser bounce
Merki Exclamation
http://buellzh.fr/
Nombre de messages : 2829
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 20:49
Si mes souvenirs sont bon sur Avinton ou wakan les clapets sont fermés et s'ouvrent à partir de 2500 rpm
Mais là cest l'électronique qui gère et non une dépression
Nombre de messages : 11824
MessageSujet: Re: Clapets d'un hypercharger   Clapets d'un hypercharger EmptyMer 27 Mai 2020 - 23:32
c'est fou....nous sommes d'accord.
mais tu n'es plus à ça prêt.
Clapets d'un hypercharger 506615 clown
» dcc hypercharger
» tub hypercharger
» Hypercharger pour XB
» modele hypercharger
» renseignement hypercharger
