Nintendo Switch OLED édition The Legend of Zelda – Tears of the ...
359 €
 Spécialiste en traitement d'eau de piscine
11 participants
Nombre de messages : 1606
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Empty
MessageSujet: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 19 Mai 2020 - 18:03
Suite à la présence de taches sur la coque,monkey (il semble que cela provienne du fer dans l'eau).
Avez vous une solution afin que l'eau ne devienne pas une citerne de produit chimique study
Merci Very Happy
Nombre de messages : 5997
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 19 Mai 2020 - 18:26
Merci Very Happy
Un gros aimant pour enlever le fer lol! jesors
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 19 Mai 2020 - 18:49
Merci Very Happy
Et après une grosse épuisette pour repêcher l’aimant lol! lol!
Nombre de messages : 6277
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 19 Mai 2020 - 19:03
Eau de puit ?
Nombre de messages : 31992
Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 19 Mai 2020 - 19:18
une piscine-étang cheers
Spécialiste en traitement d'eau de piscine 9bc88a233f2cb6a178768491d46eb4ff
Nombre de messages : 1171
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMer 20 Mai 2020 - 2:16
Merci Very Happy
La question étant?
Traiter l'eau de la piscine ou traiter l'eau à la source?
À la source, pour les problèmes de fer majeurs on parle normalement d'un système avec réservoir à oxydation/précipitation et filtration subséquente.
Les minéraux voyageant rarement seuls, il est normalement de mise d'installer aussi un adoucisseur d'eau au sel (échange d'ions).
  • L'adoucisseur ne traite que minimalement le fer, il sert surtout pour le calcium et le magnésium. Aussi pour le manganèse dissous mais je ne sais pas si c'est aussi efficace que de l'oxyder et le filtrer.
  • Le système à oxydation/précipitation traite le fer dissous (ferreux) et celui-ci est ensuite filtré. idem pour le manganèse.
  • Un filtre seul traite seulement le fer solide (ferrique). `
Si tu avais principalement du fer ferrique (déjà oxydé et précipité) dans ton eau, tu le saurais et n'aurais pas que des taches. Ton eau aurait une couleur rouille à la sortie.
Tu peux même ajouter à ton système un pré-filtre à particules en amont et un filtre au charbon pour les odeurs/goûts si nécessaire.
Voilà, c'est la théorie! J'ai eu de l'eau de puits une majorité de ma vie et ce depuis ma plus tendre enfance donc le traitement des eaux de puits est un thème récurrent dans la famille! Wink
Trouve toi un spécialiste qui saura te conseiller après analyse de ton eau maintenant!
Si c'est pour traiter l'eau de la piscine, y'a pas 56 façons; ça te prend un oxydant et un floculant. Et tu filtres.
Et si c'est juste pour enlever les taches de rouille, y'a bien le vinaigre ou même le jus de citron qui fonctionnent mais de là à nettoyer une piscine au complet...c'est vraiment pas miraculeux. Et ça va revenir si y'a du fer dans l'eau. C'est pourquoi les différents produits "chimiques" qui existent...existent! Wink
Nombre de messages : 8005
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMer 20 Mai 2020 - 8:24
Chez les parents, l'installation s'est faite en deux fois.
Tout d'abord la traditionnelle pompe standard avec un galet de chlore dans chaque skimmer et un gros filtre à sable à côté de la pompe.
Ca marchait très bien si on surveillait le taux de chlore comme le lait sur le feu pour être toujours à la limite entre "eau trop chlorée type piscine municipale" et "eau verte". C'est chiant, ça prend du temps, faut pas se louper (sinon bonjour les floculents) mais ça permet d'avoir une eau sympa.
Et surtout, pour l'hivernage, aucun produit, juste une bache agricole noire parfaitement opaque et un maintien de chlore vraiment très réduit. Entre le peu de chlore et le zéro lumière, tu n'auras aucun développement d'algue et pour l'été, tu renvois un taux de chlore normal avant de retirer la couverture parfaitement opaque.
Depuis peu, ils ont ajouté à ce circuit un système UV qui vient "flasher" l'eau. Les UV à forte dose sont pas vraiment bienfaiteur pour les algues et les bactéries et c'est pas du produit chimique. De cette manière, ils surveillent quand même beaucoup moins l'eau et la quantité de chlore utilisée est très très nettement inférieure.
Au final l'eau est vachement plus agréable.
Faut toujours laver le filtre à sable de temps en temps quand même.
Et ils partent de l'eau du robinet standard à la base.
Par contre, aucune idée d'une potentielle action sur le fer.
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMer 20 Mai 2020 - 19:42
Merci pour vos pistes,
L'eau provient du robinet (source de montagne). La filtration est au sable avec un traitement au brome.
J'ai dispersé du séquestrant métaux, dans les proportions recommandées, légère amélioration mais pas pas le bleu de Tahiti :
Je vais contacter un spécialiste.
Merci à vous
did
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMer 20 Mai 2020 - 20:10
et si tout simplement tes taches étaient de l'osmose du polyester si c'est une coque en résine
si c'est le cas, quel age à le gel coat?
ici avec l'eau du forage à 52 metres j'ai une tres forte teneur en fer (hors norme DASS) et je n'ai aucun probleme avec, mais c'est une piscine en dur et carrelée
j'ai une simple basique filtration sur sable et stérilisation au chlore par galet, ça va tres bien depuis plus de 20 ans, juste un filtre de grande capacité de 900 pour 50m3 qui fait qu'on fonctionne en basse pression et qu'on filtre grand maxi 6 heures en période chaude
je m'interdit d'avoir recours au floculant c'est une connerie qui bouzille le sable
je travaille l'eau à l'ancienne au galet de chlore sans stabilisant, à l'acide chlorhydrique pour réguler le PH, au sulfate de cuivre à raison de 6gr par m3 en début de saison et ensuite avant hivernage
si ça vous intéresse vous avez la maison avec Very Happy ........libre à la vente, on déménage
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Dsc00010
Nombre de messages : 7892
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMer 20 Mai 2020 - 21:02
La vache ca m'a l'air compliqué a gérer une piscine, je ne m'imaginait pas que c'était a ce point affraid
Au passage , belle maison Did 👍
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyJeu 21 Mai 2020 - 15:36
d'où l'intérêt d'une piscine étang si tu as la place. Une fois mis en place l'équilibre eau/plantes/bestioles, t'as plus à t'en occuper, et surtout t'as zéro produits chimiques...la baignade comme au lac, quoi !
did
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyJeu 21 Mai 2020 - 16:30
Very Happy
arf arf suivant où tu installes ça c'est le top écologique Very Happy  tu recréés toute la chaine alimentaire naturelle c'est vrai ....aucun produit chimique la faune et la flore s'installe et se développe en osmose Very Happy .........et la symbiose est parfaite avec le moustique tigre..........
http://moustique-tigre.info/
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Image
Spécialiste en traitement d'eau de piscine EDeWT3LXYAEHIA3?format=jpg&name=small
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Carte_france
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptySam 23 Mai 2020 - 12:57
Pas possible d'avoir une piscine étang, il y a trop de caillous dans la zone et l'eau s’écoulerait trop rapidement.
De plus en montagne si on veux profiter d'une piscine, il est bien de la faire sous abri. Solution que j'ai choisi.
Il s’agit bien de fer dans l'eau, qui se pose sur la coque et pas d'osmose du polyester.
Le problème est de savoir comment le fer arrive dans le bassin.
J'ai un RDV la semaine prochaine pour analyser l'eau.
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Img_0310
La récupération du fer avec l'aimant ne fonctionne pas Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615 Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615 Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615 Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615 Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptySam 23 Mai 2020 - 15:57
Sympa les serviettes ABD cheers
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyDim 24 Mai 2020 - 17:47
1) tu donnes trop d'épinards au petit
2) il pisse dans la piscine
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyDim 24 Mai 2020 - 20:14
Ton petit gars te ressemble comme 2 gouttes d'eau!
En fait, c'est fou, il ressemble autant à sa mère...
jesors
Nombre de messages : 12197
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyDim 24 Mai 2020 - 20:19
c'est un miracle de Bernadette !! Cool
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyLun 25 Mai 2020 - 8:45
Oui le petit fils ressemble au Grand-Père Very Happy Very Happy Very Happy
Spécialiste en traitement d'eau de piscine Images10
Il pisse dehors flower
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyLun 25 Mai 2020 - 18:37
Oups...j'avais pas fait gaffe à ton age. Embarassed
Mais n'empêche, c'est fort les gènes quand même!
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 26 Mai 2020 - 19:49
C'est un clone Very Happy    sur deux générations
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 26 Mai 2020 - 21:11
Duster a écrit:
...Oups...j'avais pas fait gaffe à ton age. Embarassed
Du coup, pimpon, t'es sûr que c'est pas ton tintébin qui rouille ? Spécialiste en traitement d'eau de piscine 506615
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 26 Mai 2020 - 21:45
Je regarde rabbit rabbit rabbit
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: Spécialiste en traitement d'eau de piscine   Spécialiste en traitement d'eau de piscine EmptyMar 11 Aoû 2020 - 19:15
si tache de rouille c'est un peu la merde ...
règle ton ph a 7 voir 6.8
séquestrant métaux
plus tard ,péroxyde d'hydrogène (oxygène actif )
tu peu aussi tenter avec de la gomme magique sans produits ( en dehors de l'huile de coude Wink )
» la piscine du diable(chute victoria)
» Traitement céramique
» traitement céramique
» Traitement sur collecteurs ?
» Traitement micro rayure
