-38%
27.99 € 44.99 €
 régulateur de tension XB12
pete buell
9 participants
Nombre de messages : 908
régulateur de tension XB12 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 18 Mai 2020 - 13:20
Moi je pars en balade avec un plateau et la Buell dessus, au cas où 🤣
pete buell
pete buell
Nombre de messages : 118
Ma Buell : XB12 STT 2007
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 18 Mai 2020 - 13:58
Nico51 a écrit:
Sinon entre les boites à fusibles sous la selle avec la trousse à outils Buell (d’origine bien sûr lol! ), la courroie de rechange dans la boîte à air.... y a kékchose que vous n’avez pas Question Very Happy lol!
Shocked
j'ai pas cette trousse à outils.... y a quoi dedans?
j'ai quelques fusibles scotchés sous la selle mais rien d'autre
Nombre de messages : 31471
régulateur de tension XB12 - Page 2 506615
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 18 Mai 2020 - 14:39
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020 - 18:50
à propos de sous la selle; c'est pas un peu dangereux une batterie dans cette position?
régulateur de tension XB12 - Page 2 Buell_10
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020 - 21:01
affraid mama mia
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020 - 21:13
Shocked c'est pas comme si le + était à deux doigts de toucher la masse boulet
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2020 - 21:19
aie pale
je vais la récupérer jeudi (enfin!) et j'avoue que ça me fait un peu peur de faire 200 bornes avec ça sous les fesses.....
vais commander une lithium mais je pourrai l'installer qu'après
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMer 20 Mai 2020 - 9:00
mouais, pour 200 bornes, tu risques pas grand-chose si tu vérifies avant de partir que c'est bien fixé. Ce genre de montage, c'est sur le temps que ça devient problématique, avec la probabilité de l'apparition du défaut qui augmente. Wink
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyMer 20 Mai 2020 - 10:15
A ta place je prendrais quand même un petit rouleau de ruban adhésif électrique pour isoler la borne +
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyDim 7 Juin 2020 - 19:30
pete buell a écrit:
pete buell a écrit:
un coup d'oeil sur les fusibles.
Pis dans l'absolu, vu qu'on le démonte pas tous les jours, tu peux même braser les fils et les protéger par une gaine thermo, encore plus sécure qu'un domino.
bounce bounce  super mac
bien vu les fusibles ! c'était celui de la batterie, 30A..... heureusement par miracle j'en avais un de rechange
donc je confirme peut importe que le régulateur de tension soit branché ou pas pour avoir du jus
vais donc pouvoir brancher correctement ce régulateur
cela dit je comprends pas pourquoi ce fusible a pété....
elle roulait très bien la veille; batterie chargée après le confinement
retour sur le pb....
entre un tour à la campagne pendant 15J et ma nouvelle S1 j'avais pas fini de traiter le pb de régulateur.... et j'ai l'impression que j'en suis loin
je décide aujourd'hui de finir le boulot, je branche les cosses et là étincelle.... ça flingue mon fusible de batterie, je le change, je remonte dans le bon sens (noir sur noir, rouge sur rouge) en faisant gaffe aux contacts, et là je tourne la clé et puis pas de démarreur Crying or Very sad
pourtant tout le reste fonctionne, les feux, les clignots, le voyant moteur.... j'ai vérifié tous les fusibles..... la batterie est chargée....
scratch scratch bref je sais pas quoi faire...
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyDim 7 Juin 2020 - 20:54
Relais "start"
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 9:19
Relais start .... là tu m’as perdu 😬 c’est quoi c’est où ?
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 10:06
a coté des fusibles il y a 4 relais , c'est là
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 10:38
Ok et j’en fais quoi? Comment savoir s’il est mort? J’échange avec un autre relais?
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 10:42
oui on doit pouvoir le faire, mais je ne me souviens plus duquel scratch
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 10:56
On va attendre une confirmation...
régulateur de tension XB12 - Page 2 C72d4710
C’est bien ça la référence ?
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 11:33
régulateur de tension XB12 - Page 2 Wechsler-micro-relais-12v-referenz-nr-090282102-8425-1
Ouaip. c'est le bon modèle. Avant d'acheter, tu peux virer le relais et ponter entre 3 et 5, Si ça actionne ton démarreur, c'est bien ton relais qui est mort.
Si jamais, t'as l'indication des relais sur le couvercle
régulateur de tension XB12 - Page 2 16008_20130924084019_L
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 11:41
Ok mais ponter entre 3 et 5 ça veut dire quoi?
Nombre de messages : 2804
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 12:01
cela veut dire utiliser un bout de fil électrique et connecter les 2 deux bornes (ici dans ton cas 3 et 5)
en fait c'est de créer un pont régulateur de tension XB12 - Page 2 506615 study
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 12:03
Ponter, c'est relier avec un fils/trombone/doigts d'enfants les 2 fiches. Sur le principe, tu schintes/court-jutes le système de relais en alimentant en direct. Juste pour voir si le démarreur réagi, une fois le motoculteur lancé ne le laisse pas.
Ce sont les bourgeois en Ugly qui ont un quatrième relais apte à être échanger... Laughing
Nous, pauuuuvre prolétaires, emplacement vide... Si tu commandes, prends en 2. Et mets celui d'avance dans l'emplacement vide. Razz
Edit:grillé par une Ugly... C'est le déshonneur... lol!
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 12:28
et c'est bien d'avoir précisé que une fois démarré, faut enlever le fil qui fait le pont Wink
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 14:49
Bien joué Mc 💪💪 j’ai fait le pont comme tu m’as dit et là juste en tournant la clé , sans avoir à appuyer sur le démarreur, la bécane a démarré toute seule 😳 donc faut que je change le relais..... viens de le commander fais chier d’attendre encore une livraison😩régulateur de tension XB12 - Page 2 4f78bb10
régulateur de tension XB12 - Page 2 41507b10
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 14:50
Du coup le montage sur la photo est ok pour le régulateur
Vais juste entourer avec ce scotch spécial régulateur de tension XB12 - Page 2 Fdf12610
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 14:52
C'est une pièce standard de l'industrie auto, tu peux le trouver assez facilement
http://buell.actifforum.com/t29644-xb-relais-references-croisees
Au pire, si t'en a commandé qu'un, ça te fera une réserve si tu déniches un autre entre-temps.
pete buell
pete buell
S1 1998
MessageSujet: Re: régulateur de tension XB12   régulateur de tension XB12 - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2020 - 14:57
oui j'avais vu ta liste en cherchant sur le forum, j'avais regardé le bosch mais il était en 30A..... du coup j'ai commandé celui que j'ai mis en photo plus haut
» Régulateur tension xb12 2007
» changement régulateur de tension X1
» [XB] Problème cosses régulateur de tension + files cramé
» Alternateur / regulateur HS sur xb12 ?
