| régulateur de tension XB12 | |
+5sami77 R2OD2 McGyver greg pete buell 9 participants |
pete buell
Nombre de messages : 118 Localisation : paris Ma Buell : XB12 STT 2007
S1 1998 Date d'inscription : 30/05/2014
 | Sujet: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:13 | |
| help je change le régulateur de tension de mon xb12 (pb récurrent d'ampoules qui petent) cédric m'envoie la pièce évidemment c'est pas du plug and play faut changer un capteur sur la moto mais pas de gros pb le pb c'est qu'après changement j'ai plus rien, pas de jus, rien ne s'allume..... pourtant j'ai rien touché d'autre    |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:15 | |
| en photo 3 le capteur d'origine en noir et le nouveau en gris et ci-dessous   |
Nombre de messages : 7577 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:19 | |
| salut
j'ai viré les prises plastiques et mis un domino a la place il y a dix ans je n'ai jamais eu de soucis depuis |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:27 | |
| - greg a écrit:
- salut
j'ai viré les prises plastiques et mis un domino a la place il y a dix ans je n'ai jamais eu de soucis depuis ouais pas con, vais qd même attendre que cedric me réponde avant de tout péter y a pas d'autre solution? mais c'est normal de pas avoir de jus nulle part? |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:33 | |
| - pete buell a écrit:
- greg a écrit:
- salut
non ca c'est pas normal, ta batterie devrait alimenter le circuit même sans le régulateur, enfin il me semble |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 20:39 | |
| c'est ce que je pensais aussi; pourtant elle est chargée à bloc, j'ai fait 20 bornes hier avec sans pb..... |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 21:00 | |
| un coup d'oeil sur les fusibles. Pis dans l'absolu, vu qu'on le démonte pas tous les jours, tu peux même braser les fils et les protéger par une gaine thermo, encore plus sécure qu'un domino. |
Nombre de messages : 3182 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 22:40 | |
| Tu développeras stp car je fais le même changement. Pièce reçu, un connecteur à changer (sur le site twin sont noté la correspondance couleur de câbles). D'ailleurs, avant que je ne penche dessus: une astuce pour virer les cosse de l'ancien connecteur? |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 23:01 | |
- un coup d'oeil sur les fusibles.
Pis dans l'absolu, vu qu'on le démonte pas tous les jours, tu peux même braser les fils et les protéger par une gaine thermo, encore plus sécure qu'un domino. vais regarder les fusibles demain j'ai rien pour la brasure..... |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Sam 16 Mai - 23:08 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Tu développeras stp car je fais le même changement. Pièce reçu, un connecteur à changer (sur le site twin sont noté la correspondance couleur de câbles).
D'ailleurs, avant que je ne penche dessus: une astuce pour virer les cosse de l'ancien connecteur? j'ai pas trouvé sur le site les correspondances de câbles ça s'enlève facilement avec une pince à épiler  ou un micro tournevis |
Nombre de messages : 2830 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07
Now: XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 0:55 | |
Pis dans l'absolu, vu qu'on le démonte pas tous les jours, tu peux même braser les fils et les protéger par une gaine thermo, encore plus sécure qu'un domino. vais regarder les fusibles demain j'ai rien pour la brasure..... non mais j'imagine que mcGyver fait référence à une soudure à l'étain, rien de bien compliqué et gain thermo. vraiment peu onéreux chez bricolosuperette du coin. |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 9:17 | |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 10:09 | |
Pis dans l'absolu, vu qu'on le démonte pas tous les jours, tu peux même braser les fils et les protéger par une gaine thermo, encore plus sécure qu'un domino.  super mac bien vu les fusibles ! c'était celui de la batterie, 30A..... heureusement par miracle j'en avais un de rechange donc je confirme peut importe que le régulateur de tension soit branché ou pas pour avoir du jus vais donc pouvoir brancher correctement ce régulateur |
pete buell
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 20:10 | |
cela dit je comprends pas pourquoi ce fusible a pété.... elle roulait très bien la veille; batterie chargée après le confinement |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 20:42 | |
cela dit je comprends pas pourquoi ce fusible a pété.... elle roulait très bien la veille; batterie chargée après le confinement Il y a des choses que l’on explique pas sur une buell Pour ma part 2 ans d’arrêt et lors de la remise en route un capteur de point mort et une diode.  |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 21:49 | |
| ca m'est arrivé de péter le fusible "ignition " juste en coupant le contact , je me suis arrêté 5 minutes pendant une balade, et au moment de redémarrer que dalle, heureusement que j'avais une boite de fusibles sous la selle rassure toi ca n'arrive pas souvent |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Dim 17 Mai - 23:19 | |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 10:46 | |
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 11:47 | |
| La courroie pliée, ça craint rien ?
Je me tate à en mettre une dans la BAA pour dépaner au cas ou..
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 12:06 | |
| - Barnaud a écrit:
- La courroie pliée, ça craint rien ?
je ne peux pas te dire, j'ai cette courroie d'avance depuis 2013, c'est une sorte de Gri Gri qui me protège du mauvais oeil, je n'ai pas cassé de courroie depuis quand je ne roule pas , je la sort de dessous la selle et je l'accroche au mur du garage elle est moins tordue a mon avis dans la boite à air elle sera moins contrainte |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 12:17 | |
Nombre de messages : 14854 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 13:05 | |
| Manque quand-même des roulements de roue. Une légende urbaine raconte que dès fois les roulements de roue meurent prématurément |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12 Lun 18 Mai - 13:15 | |
 | Sujet: Re: régulateur de tension XB12  | |
