| X1 qui fume | |
+5tom23 Youki Sailor R2OD2 greg 9 participants |
 | Sujet: X1 qui fume Ven 15 Mai 2020 - 14:20 | |
| Bonjour à tous ce midi je décide d'emmener la X1 se dégourdir les bielles , comme ca fait un moment qu'elle n'a pas tourné elle a renâclé un peu mais a fini par se mettre en route mais problème, elle fume comme un 2 temps  , a tous les régimes même au ralenti, a l'accélération comme a la décélération une belle fumée , bleue, dense, grasse et qui pue bien l'huile pour autant elle tourne bien rond, avec des montée en régime bien franches je pense aux segments , collés ou nazes  , avant de tout ouvrir si quelqu'un a une piste je suis preneur A votre bon coeur messieurs dames |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 15 Mai 2020 - 14:36 | |
| - greg a écrit:
- A votre bon coeur messieurs dames
Bon, 200 balles |
Sailor
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 15 Mai 2020 - 14:57 | |
| La fumée bleue est occasionnée par l’huile du moteur qui pénètre dans le cylindre ; quand elle est brûlée avec le mélange d’air essence. Elle se produit aussi quand le carburant n’est pas brûle en totalité dans les chambres de combustion de votre moteur. Dans d’autres cas plus rares, elle provient d’une impureté glissée dans le filtre à air ou d’une fuite d’air au niveau de l’admission. |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 15 Mai 2020 - 19:10 | |
| Les segments ça s'use pas d'un coup. Par contre les joints de queues de soupapes ça peut ! Et ça fume pareil. Démonte tes bougies pour voir de quel cylindre ça vient déjà. |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 15 Mai 2020 - 20:53 | |
| - Youki a écrit:
- Les segments ça s'use pas d'un coup. Par contre les joints de queues de soupapes ça peut ! Et ça fume pareil. Démonte tes bougies pour voir de quel cylindre ça vient déjà.
je vais regarder demain , je pensais que joints de queue et guide ca fumais plutôt a la décélération |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Sam 16 Mai 2020 - 8:48 | |
| ouaip ça sent les joints de queue de soupape ça ! |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Mar 19 Mai 2020 - 23:02 | |
| bon j'ai vérifié les bougies , elles ne sont pas plus noires l'une que l'autre , faut dire que je les avait nettoyées avant de remettre en route, elle ont donc pas tourné longuement bon ben y plus qu'a sortir le moteur |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Mar 19 Mai 2020 - 23:37 | |
| mince...la tuile.... |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Mer 20 Mai 2020 - 9:12 | |
| bon...une fuite de joint de queue de soupape, ça noirci bien la bougie, et en plus comme y'a peu de chances que tu aies un joint qui ait lâché en même temps sur chacun des cylindres, tu aurais vu une différence entre les deux bougies.
Du coup, je serai d'avis de vérifier le niveau d'huile et d'aller rouler histoire soit de finir de brûler cette huile qui vient d'on ne sait pas où*, soit de noircir la bougie pour identifier le cylindre qui merde.
*t'aurais pas bêtement remplis les cylindres d'huile avant de la remiser ? |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Mer 20 Mai 2020 - 10:23 | |
- bon...une fuite de joint de queue de soupape, ça noirci bien la bougie, et en plus comme y'a peu de chances que tu aies un joint qui ait lâché en même temps sur chacun des cylindres, tu aurais vu une différence entre les deux bougies.
*t'aurais pas bêtement remplis les cylindres d'huile avant de la remiser ? Salut Non je n'ai pas mis d'huile dans les cylindres avant de la remiser , le niveau d'huile est correct, c'est ce que j'ai vérifié en premier, je vais suivre ton conseil et aller faire un tour , je redémonterais les bougies ensuite |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Jeu 21 Mai 2020 - 19:30 | |
| Bon vous allez rire les gars et me prendre pour un fou ou un débile ( ou les deux ) mais Mc a dû marabouter la moto , elle ne fume plus , je suis sorti deux fois hier et aujourd'hui pas de fumée, elle marche comme un avion , les bougies sont pas grasses  franchement je ne comprends pas  |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: X1 qui fume Jeu 21 Mai 2020 - 22:36 | |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 22 Mai 2020 - 10:02 | |
| Moi, je serai à ta place, je m'en débarrasserai le plus vite possible, pendant qu'elle fonctionne... Une annonce sur le fofo.. Pour pièces..  Preum's ! Un fond de cuve dégueulasse à la station ? |
 | Sujet: Re: X1 qui fume Ven 22 Mai 2020 - 10:25 | |
| - Manu16 a écrit:
- il n'y a plus d'huile
PFF meunonnnn  j'ai regardé les niveaux |
 | Sujet: Re: X1 qui fume  | |
| X1 qui fume | |
