| [Tub] Purge frein arrière | |
+5greg j.mispeed LoZ McGyver titi28graal 9 participants |
Nombre de messages : 1547 Age : 51 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Sam 9 Mai 2020 - 21:18 | |
| - greg a écrit:
- titi28graal a écrit:
- greg a écrit:
- Vous m'intriguez les gars, en lisant vos posts je viens de descendre vérifier sur le X1 , il est indiqué DOT 4 sur le réservoir maitre cylindre
Ah !! X1 en DOT 4
Alors mon post ne concerne pas tous les Tubs. le M2 aussi est en DOT 4 MK1 ou MK2 ? Vu que le X1 semble en DOT4, j'imagine que tu parles d'une M2 MK2. Moi, c'est une MK1 |
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Sam 9 Mai 2020 - 22:31 | |
| Sinon il y a ce système de vis de purge à bille qui permet une purge rapide et facile sans aide. http://www.stahlbus.com/products/fr/soupape-de-purge/index.php J’avais monté des vis similaires sur ma précédente moto et ça fonctionne tellement bien qu’on se demande pourquoi tous les étriers de frein ne sont pas équipés avec Je ne retrouve pas la référence exacte des vis que j’avais acheté et monté mais c’est le même système. Edit: à voir si c’est compatible avec nos Buell. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 7:42 | |
| Bonjour la liste, Sur mon X1 de 1999, liquide de freins DOT5 silicone. Inscrit en gros sur le couvercle du maître cylindre NISSIN ainsi que sur le couvercle du bol du frein arrière. DOT5 X1 de 1999 DOT4 X1 de 2000 et sup. DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 Ces trois liquides sont synthétiques. Ils sont miscibles entre eux. DOT 5 Leur appellation peuvent porter à confusion, car le DOT 5.1 et le DOT 5 n’ont rien à voir. Le liquide de frein DOT 5 est une huile à base de silicones, de couleur violette. Donc faite attention, rien a voir et non miscible, risque de fuite si mélange.Pour la purge j'utilise ce système (- de 30 euros) qui est au top depuis des années, purge faite en 15 min (avant et arrière) surtout avec du DOT5 qu'il faut remplacer chaque année du au fait qu'il est plus sensible a l’humidité. J’espère que cela vous aidera. @+ |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 8:57 | |
| - Nico51 a écrit:
- Sinon il y a ce système de vis de purge à bille qui permet une purge rapide et facile sans aide.
Edit: à voir si c’est compatible avec nos Buell. Pas mal cette petite vis. Un peu longue (logique vu le systeme) |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 9:07 | |
| - Sailor a écrit:
- Bonjour la liste,
J’espère que cela vous aidera. @+ J'avais hesité entre ce systeme pas aspiration et celui que j'ai pris par pression. J'ai fais le mauvais choix :-( |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 10:34 | |
| - greg a écrit:
je ne sais pas te dire si MK1 ou MK2 ,la CG est de 2000 elle n'a plus grand chose a voir avec l'original , la fourche viens d'une Ducati S4 avec double disque Brembo , l'arrière est celui d'origine (enfin je pense ) 2000, cela doit etre une MK2 avec le même bras oscillant que l'X1 |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 11:47 | |
Edit: à voir si c’est compatible avec nos Buell. Pas mal cette petite vis. Un peu longue (logique vu le systeme) j'ai regardé , pas mal en effet, pas donné non plus |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 12:25 | |
| Je les ai au catalogue à 12€ en 1/4x28 ou 16€ en 3/8x24, marque goodridge, même encombrement que l'origine |
Nombre de messages : 3354 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 13:05 | |
| - Youki a écrit:
- Je les ai au catalogue à 12€ en 1/4x28 ou 16€ en 3/8x24, marque goodridge, même encombrement que l'origine
Les vis banjo goodridge au tendance à rouiller. Comment se comporte les vis de purge? |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Dim 10 Mai 2020 - 18:24 | |
| - R2OD2 a écrit:
Les vis banjo goodridge au tendance à rouiller. Comment se comporte les vis de purge? C'est zingué... après j'en ai encore jamais vendu donc je peux pas te dire |
Nombre de messages : 1222 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière Lun 11 Mai 2020 - 11:46 | |
| J'essaie de résumer cette histoire de DOT. Donc : - historiquement les machines (les tutubes de chez bioubioule) ont été conçues pour recevoir du DOT5
- des évolutions sur le matériel de freinage (maître cylindre, étrier, ...?) permettent de recevoir du DOT4 et du DOT5.1
- en particulier (source j.mi) : le matériel NISSIN
- mais vérifier tout de même l'évolution des caoutchoucs en cas de remplacement (sourcer McGyver)
-- Vincent PS : j'a retrouvé une facture de 2009, dans l'historique de la S1 (au moment du montage du disque arrière Kéké), avec du DOT4... |
| Sujet: Re: [Tub] Purge frein arrière | |
