| Fissure sur fourche fixation basse amortisseur | |
BEBEL10
Nombre de messages : 284 Age : 54 Localisation : Aube; 30 km de Troyes vers l'ouest Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002 Date d'inscription : 16/11/2015
 | Sujet: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Dim 19 Avr 2020 - 23:00 | |
| Bonjour Voici ce que j'ai vu en m'occupant à nettoyer de près mon jouet. https://i.servimg.com/u/f50/14/78/53/43/dsc_4410.jpg J'espère que le lien fonctionne Je pense que c'est dû au jeu entre la fourche d'amortisseur et la fixation du bras oscillant . Lors du serrage une seule des deux pattes à fléchi et fissuré (hypothèse....) Défaut dans la matière ? Je n'ai jamais rien touché de ce côté là et découvert la fissure à peine visible sous le peu de saleté collée. Heureusement Amortisseur d'occasion trouvé ce jour sur LBC pour remplacement. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil de ce côté au cas où....  |
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Dim 19 Avr 2020 - 23:08 | |
| peut-être qu'il te manque l'entretoise dans le bras oscillant (qui permet de pivoter sans que ça force à cause du serrage de la vis) |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Dim 19 Avr 2020 - 23:12 | |
| J'ai juste un axe lisse fileté à une extrémité avec deux rondelles extérieures. Une de chaque côté et un écrou frein. Pas de compensation du jeu entre la fourche d'amortisseur et le support du bras oscillant. Il faut que je vérifie cette histoire d'entretoise. Mais si pas d'entretoise je devrais avoir du jeu en soulageant la roue et je n'en ai pas constaté. Je regarde ça demain |
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 3:11 | |
| - BEBEL10 a écrit:
- J'ai juste un axe lisse fileté à une extrémité avec deux rondelles extérieures. Une de chaque côté et un écrou frein.
Pas de compensation du jeu entre la fourche d'amortisseur et le support du bras oscillant. Il faut que je vérifie cette histoire d'entretoise. Mais si pas d'entretoise je devrais avoir du jeu en soulageant la roue et je n'en ai pas constaté. Je regarde ça demain Normalement, l'entretoise sert à serrer la vis sans serrer le bras oscillant dans la fourche de l'amortisseur (sinon ça fissure...). Si elle n'y est pas, c'est trop serré et il ne peut pas y avoir de jeu, même en soulageant la roue. https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/LIGHTNING_SUPER_TT_XBSTT_XB12STT_XX__REAR_SHOCK_ABSORBER_-_12Ss_12STT_[40_53].png (pièce n°6) |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 8:39 | |
| Merci Youki C'est bien détaillé. Je vérifie ce matin. Quand je dis que je n'ai pas de jeu en soulageant la roue, c'est en ayant desserré l'écrou no 5 de l'axe et levé la moto pour que la roue frotte à peine le sol. La si je soulage ou bouge à la verticale je ne constate pas de jeu. Bon là, je demonte et vérifie la présence ou non de cette entretoise Je vous redis dans la journée. Sinon c'est coton à trouver cette pièce no 6 ? |
Nombre de messages : 1454 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 9:06 | |
| https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts.asp?mc=1&jaar=2007&model=56E820EC-216B-4770-B1EE-F048BE428FA3&sid=A238E61B-96C5-4831-8435-CD74EDE9F325
Si ça casse, c'est que les pièces entre les 2 supports inférieurs de l'amortisseur ne sont pas ou plus à la bonne longueur. Cela a déformé une partie puis l'a cassé. Soit la pièce 7 a été écrasée par un serrage trop important, idem pour les rondelles au point d'être raccourcies, soit il y a eu un montage sans une des 3 pièces. Ca ne sert à rien de trop serrer. |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 9:35 | |
| Tiens j'y vais Je te tiens au jus de ce que je trouve. Merci pour les infos |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 10:57 | |
| Bingo Bobthemob Tu avais raison  Il manque l'entretoise, voir photo  https://i.servimg.com/u/f50/14/78/53/43/dsc_4413.jpg Plus qu'à en approvisionner une Merci pour l'aide |
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 13:12 | |
| Pas de quoi. En revanche si tu as roulé un bon moment comme ça, tu as eu du bol, parce que c'est uniquement la vis avec son jeu qui faisait la rigidité de l'ensemble. Cela aurait pu casser. Pour le serrage donc, avec un écrou nilstop ou du frein filet, l'important c'est que ça ne se dévisse pas, pas plus. Dans le pire des cas, tu pourrais pouvoir faire tourner la vis sans que cela ait de l'incidence, du moment que l'écrou ne bouge pas. |
Nombre de messages : 651 Age : 46 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 13:37 | |
| Novasterling: et pas que.... Six ans et 23 000 kms, car jamais touché à ça depuis l'achat et mise à part les pneus, elle n'a jamais vu le garage car j'ai seulement fait par moi même reglage escargot huile filtres et une paire de bougies. Jamais eu la moindre panne ou soucis en 23 000 kms Fallait bien que j'ai un petit quelque chose  (même si cela aurait pu être dangereux cette fissure) J'ai découvert que les 2 demi-bagues no 13 sur le schéma en fichier joint avaient morflé.  Du coup j'ai commandé l'entretoise et les deux demi-bagues chez Twin Motorcycles en NL P. tain 14 € de fdp  Mais bon on repart sur une fixation fiable. L'axe, l'écrou et les deux rondelles sont OK Reste plus qu'à recevoir ça et l'amortisseur LBC (en bon état j'espère) et à remonter. Encore merci Bon après midi à tous (vais tondre et tailler les haies) |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 14:48 | |
| Ne pas tailler les haies, les oiseaux y nichent pendant leur période de reproduction ... |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur Lun 20 Avr 2020 - 18:12 | |
| - orsu2b a écrit:
- Ne pas tailler les haies, les oiseaux y nichent pendant leur période de reproduction ...
Des tuyas et j'ai juste enlevé 10 à 15 cm. J'ai fait attention suite ton message et à priori je n'ai pas détruit de nids ni vu beaucoup d'oiseaux. Pas eu le temps de faire avant J'ai fait gaffe.... |
 | Sujet: Re: Fissure sur fourche fixation basse amortisseur  | |
