Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Ailette tordue
jerry
11 participants
Nombre de messages : 7510
Ailette tordue  Empty
MessageSujet: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 20:01
Bonsoir les gens
En nettoyant la X1 cet AM j'ai remarqué qu'une ailette était tordue sur le cylindre AV , je pense chauffer et essayer de la redresser , est ce que quelqu'un a déjà fait ca ?
Ailette tordue  Img_5412
jerry
jerry
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 20:32
Salut, oui.
Ça ressemble à la conséquence d'un support moteur cassé scratch
Il faut chauffer avec un petit chalumeau et redresser tout doucement, et pas forcer.
Mette du savon de Marseille, quand il prends la couleur chocolat, c'est que l'alu est chaud.
Dixit Mc Gyver   Wink
Nombre de messages : 3472
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 21:10
jerry a écrit:
Salut, oui.
Dixit Mc Gyver   Wink
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 21:25
houlà pas de chalumeau !! c'est de la fonte d'alu quand même , le point de fusion est super bas en température . plutôt lampe à souder voir décapeur thermique . afin de juste chauffer doucement , et que devienne malléable . utilise une pince avec une porté large . style pince à bordé ou pince plate d'électricien et ça devrait le faire .
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 21:59
Merci pour les tuyaux , de mémoire l'alliage d'aluminium qui sert pour les pièces moteur fond autour de 650° il va falloir y aller mollo, le décaper thermique c'est 600° donc je vais plutôt utiliser ça
j'ai un thermomètre qui monte jusqu'à 500° , ca va m'aider a gérer la température
Pour le cause du problème, j'ai acheté cette moto en février , et il il y une écope d'air qui masquait le cylindre, c'est en la démontant pour nettoyer derrière que j'ai vu que c'était tordu
je vais envoyer une photo a l'ancien propriétaire des fois qu'il aurait des infos sur l'histoire de cette moto
jerry
jerry
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 22:14
oui je voulais parler de lampe à souder Wink
avec la bonbonne de gaz en dessous.
jerry
jerry
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 22:19
Si le cadre est rayé (en face de l'ailette) c'est que le moteur a basculé à cause d'un support cassé.
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptySam 18 Avr 2020 - 22:22
je vais vérifier ça demain matin 🧐
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 11:18
J’ai eu le même soucis suite à un support cassé, je l’ai redressé à la multiprise tranquillou, effectivement pas de chalumeau car même si tu ne fait pas fondre tes ailettes tu va cramer la peinture.
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 11:37
tu l'as fait a froid ?
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 11:51
Oui mais c’était moins tordu que toi, je pense qu’il vaut mieux chauffer, au pire tu fais chauffer ton moteur au ralenti 5mn
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 13:02
Ok mais je vais plutôt chauffer , la moto posée sur deux béquilles de stand, le tout sur une table élévatrice, j'ai démonté les deux roues pour changer les jantes
j'ai peur que les vibrations au ralenti la fassent bouger affraid
au pire je ferai une retouche de peinture HT
jerry
jerry
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 13:09
Le fait de chauffer la bête, ça va également chauffer les autres ailettes.
Donc risque de tordre plus, dans le cas ou tu fait levier avec un gros tournevis plat (mon cas).
De toute façon, il faudrait faire une retouche peinture.
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 15:28
encore un X1 pourri... Ailette tordue  506615
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 15:53
Pff a qui le dis tu affraid ça ne vaut pas une bonne ugly bounce
Nombre de messages : 1935
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 16:27
Salut les grands,
Tu peux aussi la pincer avec 2 fers plats et des serre-joints pour la ramener en douceur sans faire de marque. scratch
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 16:28
ils nous cassent les ouilles les modos/admins/trucs avec ce correcteur !!!
U L Y S S E S fuck2
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 17:49
Sinon
Code:
u<span>l</span>ysses
« span » pouvant être remplacé par n'importe quoi y compris une balise qui n'existe pas dans le html :
Code:
ul<x>ys</x>ses
oui :
Code:
u<jepissealaraie="desmodos">l</jepissealaraie>ysses
Mais c'est un poil plus long
Les trois donnent respectivement : ulysses  ullysses ulysses
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:21
LoZ a écrit:
Sinon
Code:
Code:
ul<x>ys</x>ses
oui :
Code:
Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 19:21
comment dis t il ?Shocked
nan passke Greg il se marre...mais bon....pas mieux hein...alien
Loz...faut que tu t'adaptes à ton public... Ailette tordue  506615
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 22:11
C'est pas sorcier, moi j'ai une technique simple...
Il suffit de faire "semblant" de varier la hauteur au milieu du mot.
U(size=10)(/size)lysses donne Ulysses
Même système que LoZ en somme, on ajoute une balise qui coupe le mot en deux... En l'occurrence, celle du changement de la taille de police (le "A" Avé la ptite flèche).
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 22:25
U L Y S S E S fuck2
J’adore ton humour Manu ...
En même temps pour rouler en ugly faut avoir de l’humour lol!
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyDim 19 Avr 2020 - 22:26
Et de sérieux problèmes de vues Laughing clown
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyLun 20 Avr 2020 - 18:03
U(size=10)(/size)lysses donne ugly
ben p'tet ben mon gars, mais tout d'même...
pas moyen d'écrire convenablement sans avoir à chercher une torsion du clavier... Evil or Very Mad
bien un truc d'informatichien tout ça...
pffff
pis ça manque de Poutre Rider chez les Admins/Modos...le seul 100% alu est quasi sénile Ailette tordue  506615
MessageSujet: Re: Ailette tordue    Ailette tordue  EmptyLun 20 Avr 2020 - 18:50
U L Y S S E S fuck2
je suis pourvu mais pousse pas l'bouchon trop loin Ailette tordue  506615
Ailette tordue
» Selle tordue :D
» XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue
