| (xb) xb12r 2007 problème bobines? | |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mer 15 Avr 2020 - 20:10 | |
| Salut tout le monde aux vues de cette époque troublée, j'ai grââââaave le temps de bricoler mes deux tittines (entres autres) après avoir lavé à l'éponge mon Xb12R (ça devait bien faire 1an 1/2  ) au démarrage elle tourne comme une patate, genre un cylindre qui coupe de temps en temps j'ai pas arrosé les bougiez pourtant, par contre surement le + batterie qui était un peu desserrée (arc électrique?) breffff….après démontage, pas d'étincelle (ou très peu) sur le cylindre arrière échange des bougies : les deux bougies sont bonnes échange des cables de bougie : j'ai bien cru voir une étincelle au démarrage : plus rien donc surement plus d'étincelle du tout à l'ohmmètre je suis pas dans les valeurs de la doc 1.4 ohm sur le 1 12.14 Kohm sur le 2  C'est grave docteur? La bobine est naze? J'aurai pas dû la laver? Les castor lapons sont-ils hermaphrodite??? Je pose carrément trop de questions???? J'ai pas osé mètre 2 bougie neuves des fois que ça me les flingues... |
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Jeu 16 Avr 2020 - 15:01 | |
| Les XB sont très sensibles à la charge de la batterie, et si t'es limite, ça suffit pour démarrer, mais plus pour tourner correctement. Si c'est ça, deux possibilités. Tu peux rouler en mettant les gaz, et la situation devient normale après quelques centaines de m Sinon, tu peux essayer de ponter ta moto sur une autre batterie (même de voiture, ça craint rien) pour voir si le problème vient bien de là. |
DUX02
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Jeu 16 Avr 2020 - 16:30 | |
| la batterie est neuve en plus j'ai mis une 20A c'est pas ça  Pour le contrôle de résistance ça parait mauvais quand même (?) je viens de commander une bobine à Cédric...on verra bien là j'en ai profité pour passer mes injecteurs au ultrason (j'ai un petit bac  ) ça peux pas faire de mal... |
Bitza
Nombre de messages : 51 Age : 54 Localisation : Ooooooh Toulouse Ma Buell : La plus belle des uglysses ... quand elle marche. Et pis un CR Voxan quand je veux vraiment arriver à destination.... Date d'inscription : 26/02/2017
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mar 19 Mai 2020 - 21:56 | |
| Salut Dux02,
Tu as résolu ton problème ? Parce que j'ai un peu le même genre...dimanche dernier, lors d'une balade, mon xb12x 2007 s'est mise à tourner de plus en plus comme une patate. Pour la maintenir en route, il fallait que je la maintienne dans les tours et lorsque je calais, elle ne redémarrait pas à part avec une batterie auxiliaire. ... Arrivé à la maison, j'ai constaté que le + batterie était légèrement desserré. Elle redémarre mais tourne tjrs comme une patate avec des retours très violents dans le pot... J'ai pas encore eu le temps de regarder de près on dirait une avance déréglée...
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mer 20 Mai 2020 - 9:05 | |
| Les XB ne tournent pas bien du tout avec une batterie déchargée et/ou défectueuse. Charge ta batterie et vérifies qu'elle tient bien la charge (elle doit rester entre 12,4v et 12,6v) Si ça descend plus bas y'a bien des chances qu'elle n'ait pas supporté le mauvais traitement. Ensuite, l'ECM a modifié les paramètres d'injection pour s'adapter à la mauvaise tension. Du coup, faut rouler une 30aine de km à vitesse plutôt constante, en variant le régime moteur pour recalibrer tout ça.
Bitza
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mer 20 Mai 2020 - 13:39 | |
| Salut McGyver, Ça m'a l'air plus compliqué que ça mais merci pour l'info. J'ouvrirai un sujet à part pour la suite. A+ |
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mer 20 Mai 2020 - 18:00 | |
DUX02
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mer 20 Mai 2020 - 18:29 | |
| salut les gens Mon problème est résolu .... enfin c'était pas la bobine...Cédric et moi avons les mêmes résultats à l'ohmetre sur la neuve....tant pis, je la revendrai.... C'était sûrement une bougie claquée du au combo desserrage de batterie/nettoyage de la brèle , dans le doute j'ai mis des câbles et des bougies neuves elle a pété du premier coup Par contre elle est toujours "poussive" dans les tours... ça depuis que j'ai changé de moteur (y à déjà un moment) donc il faut que je cherche ailleurs, peut être une nouvelle carto, ou régler l’avance à l’allumage différemment, ou encore changer le capteur TPS.... |
Bitza
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines? Mar 2 Juin 2020 - 12:23 | |
| Salut,
Mon pb est aussi résolu. Il s'agissait encore du capteur tps dont j'avais ressoudé la masse cassée dans sa gaine. Malgré une bonne soudure, le câble a recassé... Les cables du capteur sont cuits pas les années et la chaleur, j'ai donc rajouté une longueur de fil pour introduire de la souplesse, on verra dans le temps... |
 | Sujet: Re: (xb) xb12r 2007 problème bobines?  | |
