Coffret Collector Zelda Tears of The Kingdom : ...
149.99 €
 EDIT : Bruit de claquement bas moteur
X1 974
7 participants
Nombre de messages : 3574
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
EDIT : Bruit de claquement bas moteur Empty
MessageSujet: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 14:55
Salut a tous!
De retour, pour quelques semaines... Et je voulais rouler un petit peu...
Mais....
J'ai démonté la boucle AR pour refaire une soudure sur les poignées arrière, et faire un coup de propre sur les réhausses.
Je l'ai prise avant hier pour aller au taf, ras. Elle a tournée nickel.
Et ce matin appel du boulot, je dois y aller, et rien...
Le démarreur lance le moteur, mais il ne démarre pas...
Quelqu'un a une idée ?
Depuis, quand j'essaie de démarrer, la pompe tourne quand je tourne la clef, le compteur s'allume, ras.
Quand j'appuie sur le bouton de démarreur, il se lance, mais le moteur ne part pas ...
J'ai vérifié tout les fusibles, ras.
J'ai inversé les relais,ras.
Comme la seule chose que j'ai fait, c'est bouger la boucle AR, je me dis que ça vient de la.
J'ai un code erreur 33, donc pb de masse sur la pompe a essence....
MAIS... Si la pompe n'était pas a la masse, elle ne tournerait pas quand je tour e la clé...
Bref, je cherche...
X1 974
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 15:03
on a le même souci, code 33 et une pompe qui tourne pas du tout , donc une masse à la con quelque part....
normalement avec un code 33 ta pompe devrait tourner en continu
si tu as une x1 regardes mon post j'y parle des fils à tester, en attendant de savoir comment faire en pratique
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 15:05
Yop.
Non, moi c'est une xb12.
Je vais essayer de vérifier toutes les masses, au pire de faire un circuit de masse pour tester.
Nombre de messages : 710
Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 15:58
centerless a écrit:
Yop.
regarde ton fils de masse qui est fixé sur la boucle arrière
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 16:40
Yep. Vérifié.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 17:12
C'est bon je viens de trouver la source du problème une masse c'était débranché donc problème réglé elle redémarre.
En revanche je l'ai mis sur béquille d'atelier et j'ai démarré la moto pour lui faire un peu un check-up moteur au ralenti, aucune vitesse d'enclencher rien d'anormal.
En revanche quand je mets une vitesse et que la roue tourne j'entends comme un gros clac clac non régulier au niveau du moteur.
Comme un bruit de ferraille qui tape et ça s'entend vraiment bien. c'est un bruit relativement aiguë. Dès que je débraye le bruit s'en va.
Donc pour résumer moteur au ralenti aucun bruit quand je monte les rapports le bruit augmente en volume.
je me pose la question de savoir si c'est un problème au niveau de la boîte car dès que je débraye je n'ai plus le bruit... moteur au ralenti, au neutre pas de bruit, et lorsque j'accélère avec une vitesse d'engager je ne l'entends pas peut-être du fait de l'échappement race...
Je dois avouer que j'ai un peu peur d'avoir un problème au niveau de la boîte. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce type de bruit ?
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 17:17
Je suis en train de mettre une vidéo YouTube elle sera en ligne d'ici une vingtaine de minutes
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 17:35
https://youtu.be/r4VLdFsqD5o
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 17:53
Je précise que lorsque je suis sans vitesse d'enclencher je n'ai aucun bruit en première le bruit n'est pas audible en seconde à peine en 3e il devient à peine audible toujours au ralenti en 4e il s'amplifie un petit peu et en 5e c'est le résultat de la vidéo qui est au-dessus. Lorsque j'accélère il disparaît complètement
Nombre de messages : 1655
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 19:28
Il vient du côté droit?
Sinon cela pourrait il venir de la chaîne du primaire à retendre?
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptySam 04 Avr 2020, 19:30
On dirait un jeu dans la chaîne du primaire?
Nombre de messages : 32241
EDIT : Bruit de claquement bas moteur 506615
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptyDim 05 Avr 2020, 00:32
Ben ouais, et c'est presque normal sur la béquille avec la roue "libre". Quand on roule normalement, il y a une résistance qui fait qu'en accélération le brin supérieur de la chaine est tendu et inversement le brin inférieur est tendu en "frein-moteur". Quand la roue tourne librement, y'a pas cette résistance et la chaine ne se tend pas uniformément, et ce que t'entends c'est les "coups de chaine" sur le tendeur.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptyDim 05 Avr 2020, 05:00
Putain les gars, vous êtes mes héros.....
Effectivement maintenant que vous me le dites, oui cela ne me semble pas illogique...
Je me voyais déjà en train de tomber le bloc pour l'ouvrir.
Je vais voir la tension du primaire..
Nombre de messages : 15259
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptyDim 05 Avr 2020, 08:46
Salut, émietteur de barbus cheers
En période de confinement, garder raison tu dois. Cool
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptyDim 05 Avr 2020, 08:51
Salut PRÉSIDENT !!!
C'est compliqué.... Aller au boulot en boite a roue alors que j'ai bubulle dans le garage...
Il fait beau...
Y a degun sur les routes...
Devoir aller au taf en boite a roue?????
Aaaaah, non, pas de ça chez nous!!!
Et puis ici, en Touraine, rouler en deux roues est bien plus sympa qu'à Paname...
Mes collègues me font rire quand il me parle de bouchons...... ils sont d'ici et ne sont jamais aller à Paris donc rester 1h sur place sur l'autoroute à l'entrée de Paris pour eux ce serait la mort...
MessageSujet: Re: EDIT : Bruit de claquement bas moteur   EDIT : Bruit de claquement bas moteur EmptyDim 05 Avr 2020, 18:56
Contrôle quand même la tension de ta chaîne primaire.
» (tub) claquement moteur!!help probleme resolu
» (Xb)Claquement/cognement moteur
» claquement haut moteur ????
» urgent claquement moteur
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
